Dzień dobry.
Chciałbym dowiedzieć się o kilka rzeczy. dzowniłem do nadzoru budownalnego, do starostwa i do firmy instalacyjnej i ich opinie się troszkę mijają.
Domek jednorodzinny parterowy lata 70-te, ocieplony (5cm styropian)
Piwnica ocieplona 7cm styropian.
Dach spadzisty, poddasze nieużytkowe. Strop wyłożony watą
Okna wymienione. Część k1,0 część k0,7
tyle o domku.
Projekt pierwotny zawierał CO węglowe.
W latach 90tych rodzice zmienili na ogrzewanie gazowe, wywalili stare CO i wstawili nowe rurki miedziane i nowe grzejniki.
Projekt na przyłacze gazowe był. komin miał wstawiany wkład kominowy. Papiery na to są. Odbiór zrobiony był.
Teraz gdy posiadam ten dom, chce wyalić ogrzewanie gazowe bo jest nieefetywne. Przy domku ok 140m2 przy temperaturze 18,5-19 rachunki od 700-1000 za miesiąc. Przy temp 21 rachunki 1000-1500 na miesiąc. W sezonie zimowym. Tej zimy której nie było to oczywiście mniej.
Chciałbym wywalić piec gazowy i przebudować całe CO.
Jak zacząc z papierami.
Dzwoniłem do nadzoru że musi być projekt budowy i opinia kominiarza. W starostwie to samo.
Firma powiedziała mi że nie musi być projektu, Wyastarczy tylko opinia kominiarza po czym mozna przystąpić do wymiany pieca.
Czy faktycznie tak jest że wystarczy opinia kominiarza?
Chciałem zrobić tak.
Wywalić piec gazowy dwufunkcyjny
Wywalić wkład kominowy gazowy z komina (coś koło 120-150mm)
wstawić nowy wkład 180-200mm żaroodporny z blachy
wstawić piec 12-14kw  MPM DS
Zasobnik 200L
Układ zamknięty z wężownicą schładzającą, zaworem bezpieczeństwa 2,5bar i naczyniami przeponowymi.
Wywalenie starej instalcji miedzianej i przebudowanie jej o piwnicę. w Sumie ze 140m2 miałbym z piwnicą 200m2
Opalanie głównie brykietem drzewym i drewnem liściastym, czasem pewnie i węglem.
Jakie czynności musze krok po kroku zrobić.
Czy wystarczy po opinie kominiarza - pozytywnej wstawić piec?
Czy wymagany jest projekt instalacji? Czy wystarczy tylko remont istniejącej?
Od czego zacząć i jakie kroki wykonać jeśli chozi o papierkologię.
Dziękuję i pozdrawiam.
Jak chcesz to zrobić legalnie to projekt jest potrzebny, tak jak i opinia kominiarza i tu starostwo ma rację. Jak zdecydujesz się na samowolkę to oczywiście bez projektu też zrobisz. Mam poważne wątpliwości czy droga którą obrałeś jest słuszna czyli  opalanie brykietem drzewnym i drewnem w kotle który tak naprawdę paliwem podstawowym jest węgiel. No i cena brykietu przy niskiej kaloryczności (ok 17-18 MJ) jest bardzo wysoka (od 400 do nawet 850 zł/ tona !) podobnie jak cena dobrego drewna liściastego (150 -220 zł/mp) są zaporowe. Czy warto iść w drewno oceń sam. Jak masz dostęp  do taniego i  dobrze wysuszonego drewna to może tak jak nie to dj sobie spokój  z drewnem i brykietami. Myślę że twoim problemem nie jest gaz tylko izolacyjność budynku. 5 centymetrowa warstwa styropianu to żadna izolacja szczególnie że w latach 70 często budowano z różnych wynalazków np pustak żużlo-betonowy który aby uzyskać jakieś przyzwoite efekty trzeba ocielić styropianem 12  (tak na oko bez wyliczeń oczywiście). Proponuję zrobić najpierw porządne wyliczenia, obliczyć zapotrzebowanie na ciepło, sprawdzić gdzie ciepło ucieka i dopiero po usunięciu wad termicznych budynku podjąć decyzję o zmianie CO.
jeśli chodzi o budynek. Wykonanie: Pustak - przerwa - i cegła.
Kiedyś rodzice mieli inny piec gazowy. Kosztował jak na tamte czasy 90 - lata, masę pieniędzy, działał w układzie otwartym i rachunki były niskie, aha i kiedyś był gaz GZ50.
Potem zaczęli kombinować z gazem a to GZ35 a to GZ41,5 . Potem piec się popsuł a importer zbankrutował i części zamiennych było brak i NIKT nie potrafił go naprawić. Jakiś model ARGO - włoski wynalazek. Znacznie bardziej skomplikowany niż obecny. Wymienili piec na immergaz i to była katastrofa.
Teraz myślałem nad piecem kondensacyjnym ale i tak czekałaby mnie wymiana grzejników aby móc je przeliczyć na 55/45, nowe wkłady kominowe (dwupłaszczowe) i ogólnie zrobi mi się nowa instalacja.
Co do izolacyjności. Zimą w piwnicy nawet jak mrozy były to najniższą temperaturę jaką miałem to było 14st. Piwnica w ogóle nieogrzewana. Średnio jest 15-16st. latem 19-20st.
Waham się bo piec na pewno jest do zmiany bo ten Immergas nike star 23kw to wielkie nieporozumienie. Z tego co rodzice mówili to już zdąrzyli wymienić komputer, pompę, naczynie przeponowe, elektrody i czujniki a piec ma 7 lat.
Co do opalania drewnem. Mam do niego dostęp w konkretnej cenie. Miejsce na węgiel też mam. Kolega ogrzewa poniemiecki domek z gorszymi warunkami niż moje i wychodzi go to znacznie taniej zainwestował w piec DS..
Ok odeszłem od tematu.
Czyli poszukać projektanta aby zrobił projekt kotłowni z piecem węglowym?
Czy projekt musi uwzględniać całą instalację czy tylko wymianę pieca? A reszta jako remont rurek i grzejników na zgłoszenie?
Czy mogę się cofnąc do starego oryginalnego projektu?
Jakie mogą być koszta papierkologi?
Wstaw kocioł kondensacyjny sterowanie pogodowe i sie ciesz niskimi rachunkami i pełnym komfortem
Szczerze powiedziawszy to kto w domu jednorodzinnym w którym mieszka 40 lat zgłasza do urzędu kotłownie na paliwo stałe ? Po co to zgłaszać tak poważnie pytam ? Czy jest taki obowiązek ?
Edytowane przez KubaSko
