Andrzej_M_ Opublikowano 9 Stycznia 2015 #126 Opublikowano 9 Stycznia 2015 W dniu 9.01.2015 o 21:28, SUSPENSER napisał(a): ,,,, Na potwierdzenie proponuję eksperyment - wrzucenie na palnik suchego papieru i kartonów - ich wartość opałowa jest niska, a grzeją, że hoho ;-) Co niektórzy twierdzą, że styropian grzeje.
sambor Opublikowano 9 Stycznia 2015 #127 Opublikowano 9 Stycznia 2015 I to jeszcze jak! ;) Ciepło spalania styropianu(EPS) to 38 550 a polistyrenu(PS) - 42 000 [kJ/kg], czyli całkiem, całkiem. :) Pozdr.
Gość Visitor1230 Opublikowano 9 Stycznia 2015 #128 Opublikowano 9 Stycznia 2015 A ci co twiedza, ze nie grzeje, to pytaja dlaczego tak grubo co niektorzy daja ;)
zazu51 Opublikowano 12 Stycznia 2015 Autor #129 Opublikowano 12 Stycznia 2015 Dziękuję Wam ! ostatecznie przeforsowałam swoje zdanie tym wszystkim fachowcom i nie będzie 24 kw , kocioł wybieramy sami 12 kw choć to i tak za dużo , ale jak to się ma do 24 ...Pieklorz wyjaśnił co i jak w kotłach Skam, więc tylko teraz wybrać palnik... Dzięki :D
SUSPENSER Opublikowano 12 Stycznia 2015 #130 Opublikowano 12 Stycznia 2015 Gratulacje i szacunek za przekonanie męża i nie danie się instalatorowi :-)
meping Opublikowano 17 Stycznia 2015 #131 Opublikowano 17 Stycznia 2015 Przyłączam się do gratulacji. Na dyskusję trafiłem ciut za późno, ale aby Cię utwierdzić w słuszności wyboru napiszę, że od niedawna palę w kotle zasypowym, ogrzewając dom 130m2 spalając przy obecnych temperaturach poniżej 15 kg na dobę węgla 25MJ, lub ca 10 kg węgla i 10-15 drewna (niespełna koszyk). Daje to zapotrzebowanie na ciepło na poziomie 4kwh. Gdzie do 25kW.... ;)
deredas Opublikowano 18 Stycznia 2015 #132 Opublikowano 18 Stycznia 2015 @zazu zaproś za rok tego instalatora do siebie żeby mu pokazać i udowodnić że 12kw daje rade...
tomek7913 Opublikowano 18 Stycznia 2015 #133 Opublikowano 18 Stycznia 2015 Co za temat,szok. Wg mnie 14kw to optimum. wysłane z mojej Xperia M2, Tapatalk OK!
marc73 Opublikowano 18 Stycznia 2015 #134 Opublikowano 18 Stycznia 2015 zazu Wiem co czujesz :). Przechodziłem przez podobne dylematy, i nadal niektórzy nie wierzą, że 12kW daje radę.
zazu51 Opublikowano 26 Stycznia 2015 Autor #135 Opublikowano 26 Stycznia 2015 dzięki:) kocioł 12 kw już zamówiony, jako że do Pleszewa mam godzinkę, to osobiście u Pieklorza :P
deredas Opublikowano 29 Stycznia 2015 #136 Opublikowano 29 Stycznia 2015 skam ? pamiętaj że w skamie nie można palić chwałowicami, wesoła i boberkiem... czytajac dtr-ke się o tym dowiesz...
jaki124 Opublikowano 30 Stycznia 2015 #137 Opublikowano 30 Stycznia 2015 W dniu 12.01.2015 o 18:02, zazu51 napisał(a): Dziękuję Wam ! ostatecznie przeforsowałam swoje zdanie .......Trochę późno ale jednak przeczytałem cały wątek i Trochę późno ale jednak z wypiekami na twarzy przeczytałem cały wątek. Ja przed taki samym dylematem byłem dwa lata temu Dom z końcówki lat 90, około 230m podłogi do ogrzania, okna PVC szyby w oknach 1,1 sciany trójwarstwowe 8 cm styropianu w środku z zewnątrz pustak żużlowo betonowy a od środka 19 cm kratówki kozłowickiej, strop około 10-20 cm wełny oraz 6 cm styropianu. Częśc na podłogach, cześć na grzejnikach.bojler CWU 140l. Jednak u mnie było troszkę inaczej, najpierw czytałem forum a potem szukałem pieca i instalatora. Kierowałem się wstępnie na 25 KW, lecz po ostatecznym nakierowaniu przez kolegę Timonna ostatecznie skończyło się na 19 KW Witkowskiego ( bez rusztu wodnego i to też zasługa tego forum) z mala ekoenergią i sterownikiem Cobra. Po 1,5 sezonu palenia mogę stwierdzić, że Timon miał rację i mogłem jeszcze zjechać do 17 KW, lecz oczywiście i tak jest dobrze. W okresie od 15 grudnia 2013 roku do 01 maja 2014 roku spaliłem około 3 ton miału, nie wiem jaka kalorycznośc. Załóżmy, że 23 MJ/kg a więc chyba nie ma tragedii Jak że by inaczej hydraulik kręcił głową , że w domku będzie zimno bo potrzeba jak nic 25 KW. No i pewno jest zimno, lecz na pewno nie w moim :) Jeszcze raz chylę glowę przed użytkownikami tego forum, którzy ciągle i wciąż wspierają mało doświadczonych w dokonaniu dobrego wyboru
zazu51 Opublikowano 2 Lutego 2015 Autor #138 Opublikowano 2 Lutego 2015 W dniu 29.01.2015 o 19:26, deredas napisał(a): skam ? pamiętaj że w skamie nie można palić chwałowicami, wesoła i boberkiem... czytajac dtr-ke się o tym dowiesz... to nazwy źródeł pochodzenia ekogroszku? dzieki będę mieć na uwadze, a że nie maiłam pojęcia jak znaleźć dobry kocioł na własną rękę , to skam z powodu miejsca w rankingu na czysteogrzewanie.pl, bo producent blisko miejsca zamieszkania i cena niewygórowana ,
SUSPENSER Opublikowano 2 Lutego 2015 #139 Opublikowano 2 Lutego 2015 To jest bardzo dobry kocioł, a kolega trochę sarkastycznie napisał. Producent Skama podaje jakich węgli unikać gdy nie ma się doświadczenia w paleniu w kotle z podajnikiem bo z tymi węglami będzie trudniej w każdym takim kotle. Szkoda, że inni tego nie piszą bo by się ludzie w Bobrka nie ładowali w pierwszym sezonie tylko wzięli coś mniej kalorycznego, łatwiejszego np. Barter czy czeski.
antek55 Opublikowano 1 Grudnia 2019 #140 Opublikowano 1 Grudnia 2019 W dniu 7.01.2015 o 12:01, balbulus napisał(a): Czytając powyższą wypowiedź, chyba niechcący trafiłem "w punkt", bo: - zapotrzebowanie budynku licząc maksymalnie 60W/m2 mam (po doliczeniu CWU) 17kW - piec ma powierzchnię wymiennika 2,2m2 - czyli moc nominalna kotła zapewne w okolicach 18-20 kW - palnik ekoenergia mała 15-25 kW (na groszku 28MJ, na gorszym groszku 24MJ z proporcji wychodzi 13-21,5kW) 17kW zapotrzebowania x 130% (czyli nieszkodliwe przewymiarowanie) = 22kW - mieszczę się z moim 18-20kW 18-20 kW wymiennika x 120% (czyli zalecane przewymiarowanie palnika) = 21,5-24 kW - mieszczę się z małą ekoenergią. Dodam, że dobór wielkości kotła oraz palnika odbył się - jak to często bywa - bez głębszego rozeznania tematu i przed wykonaniem przynajmniej przybliżonego OZC... Cud?? Rozwiń a powierzchnia do ogrzania jaka, ile przyjałeś mocy na cwu?
