Witam od tygodnia mam problem z ogrzewaniem pietra , moj problem polega na tym ze na dole grzejniki grzeja ok , ale na pietrze caly czas sie zapowietrzaja . Dzisiaj odpowietrzyłem grzejniki i byl spokoj , tylko tyle za za 2 godz problem powrocił , sam nie wiem co robic wychodzi na to ze codzienie musze odpowietrzac pietro
Witaj
a instalacja na rozdzielaczach czy jak?nowa? pierwszy sezon? opowiedz no troche
rozdzielacze mam tylko na podlogowke , instalacja jest nowa i jest uzytkowana pierwszy sezon . Pierwsza mysl mi sie nasuneła zeby podkrecic pompe (grundfos) tylko na bardzo sie na tym nie znam wiec zostawilem
w ogrzewaniu podlogowym mam dwie belki i dwa odpowietrzniki
Instalacja od podlogowki
Zakręć odpowietrznik na belce powrotu i tak ma zostać, pompa na max. bieg, po odpowietrzaj wszystkie grzejniki potem pompa na poprzedni bieg jak była.
grzejnik odpowietrzaj 1. zakręć zasilanie 2.odkręć odpowietrznik  wypuść powietrze wode z powietrzem 3.zakręć odpowietrznik 4.odkręć zasilanie.
W innych miejscach instalacji na powrotach odpowietrzniki automatyczne zakręć.
Odpowietrzać kilka razy jak instalacja nowo napełniona (woda z wodociągu ma dużo powietrza rozpuszczonego )
nie zapomnij dopełnic wody do instalacji puszczaj wode powoli ( dopełniaj na zimny kocioł)
Centralne zalane było w tym roku w kwietniu , zaczolem grzac w pazdzierniku i moze z 6 razy odpowietrzalem juz . Ktora to jest belka powrotu dolnia czy gornia . Mam jeszcze pytanie przy odpowietrzaniu dobijam w tym samym czasie wode do centralnego
Edytowane przez szoku
Podłogówkę zostaw w spokoju. Ona sama się odpowietrzy. Napisz jak masz podłączone naczynie wyrównawcze bo tu może być problem. Najlepiej jakbyś zrobił zdjęcia podłączenia naczynia i kotła.
u Ciebie mi się wydaje że zasilanie to góra a powrót do dolna, ale sprawdź zasilanie cieplejsze a powrót zimniejszy.
Układ zamknięty czy otwarty? jaki kocioł?
Dopełnisz jak odpowietrzysz no chyba że odpowietrzając wylejesz dużo dużo wody to w trakcie dopełnij.
a ile wody w układzie tak pi razy oko?
Czerwone rurki alu plex za piecem zostały zlikwidowane moze takie zdjecia beda przydatne . Gdy odpowietrzam grzejniki dobijam w tym samym czasie wody czy dopiero po odpowietzreniu
Zrób więcej zdjęć kotłowni, naczynie do poprawy, na belce powrotnej rozdzielacza automatyczne odpowietrzniki to zły pomysł.
Wodę dopełnij po odpowietrzeniu.
Podłączam się do tematu. Ten sam problem co u SZOKU. Ale instalacja stara (ok. 35 lat). Układ otwarty. W poprzednich latach zapowietrzał się jeden grzejnik na piętrze, trzeba było odpowietrzać tak z 3-4 razy w sezonie. Drugi na piętrze odpowietrzaliśmy raz na sezon. I poza tym wszystko działało bez zarzutu. Aż do tego roku, kiedy wszystkie grzejniki na piętrze zapowietrzają się 2 dni po odpowietrzeniu. W tym grzejnik w łazience (koło naczynia wzbiorczego), który nigdy się nie zapowietrzał i nie ma nawet odpowietrznika. Wody jest pod dostatkiem - rurka do naczynia wzbiorczego jest gorąca do samej góry. Generalnie rurki są gorące i pierwsze 2-3 żeberka, reszta coraz chłodniejsza, a od połowy-  zimna. Muszę poszukać jakiegoś fachowca, ale może ktoś ma jakiś pomysł, co to mogłoby być.
Jedyna zmiana związana z ogrzewaniem w ostanich latach, to palenie "od góry", w zimie w zasadzie non-stop, utrzymywana temperatura raczej stała ok. 45 do 60 stopni. Wcześniej palił mój tato, tradycyjnie i temperatura wody skakała od kilkunastu do 80 stopni, jak to przy tradycyjnym paleniu węglem. Ale w zeszłym roku paliłam już "od góry" i problemu nie było...
Trochę się boję, że to coś poważniejszego, a tu zima, a i kasy na nową instalację nie ma...
Edytowane przez nowalijka
