Montaż Sprzęgła Hydraulicznego
ElBinstal
Witam Wszystkich, :D
Jak zamontować sprzęgło hydrauliczne aby nie tworzył się z niego syfon. Jest taka możliwośc? Czy nie ma to żadnego wpływu na poprawność działania instalacji? :wacko: :unsure:
Dzięki za odp.
Problem polega na tym, że nie mam miejsca na ścianie aby zamontować sprzegło. Chciałbym zamontować je pod kotłem gazowym a póżniej porozjeżdżać na poszczególne obwody. Niestety ale spadek z kotła będzie wynosił ok 1,3m a później cała woda musi biegnąć w górę ok. 1,1m do zasilenia obwodów grzejnych.
Czy będzie to miało wpływ na działanie układu? Czy lepiej wygospodarować trochę wiecej miejsca i zamontować je na wysokości przyłącza do poszczególnych obwodów.?
Fajna instalacja z tym sprzęgłem ale elektrykowi za fuszerkę odciąłbym rękę żeby drugi raz czegoś takiego nie zrobił.
Dzięki za odp.
Zdecydujesz się na  kocioł  to i do niego znajdziesz odpowiednie sprzęgło. Są w ofertach i niestety nie ma jednego sposobu montażu, czasem potrzebne są inne elementy np kolektor przyłaczeniowy. Trzeba to sprawdzać w dokumentacji producenta.
