gilal Opublikowano 27 Grudnia 2014 Autor #51 Opublikowano 27 Grudnia 2014 Masz w stopce. OK, dzięki. Widzę :)
gilal Opublikowano 27 Grudnia 2014 Autor #52 Opublikowano 27 Grudnia 2014 może jeszcze ktoś z szanownego grona coś doda na temat "sztoker"-a? Kurdę, jest tego trochę żeby jakiś piec w końcu wybrać. Kiedyś gość przywoził piecyk, montował i nie miałem na to wpływu. Potem człowiek sam musi walczyć. Teraz wolę mieć na to wpływ :)
sambor Opublikowano 27 Grudnia 2014 #53 Opublikowano 27 Grudnia 2014 może jeszcze ktoś z szanownego grona coś doda na temat "sztoker"-a? Poczytaj tu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18109-sztoker-15kw-po-zmianach-wreszcie-jest-s%C5%82u%C5%BC%C4%99-rad%C4%85/ lub zapytaj na priv autora tematu
Animus Opublikowano 27 Grudnia 2014 #54 Opublikowano 27 Grudnia 2014 Jest na alledrogo ten kociołek http://allegro.pl/kociol-piec-sztoker-mini-15kw-nowa-wersja-2014-i4695174857.html W opisie: Model rok 2014:Nowy kocioł Sztoker 15 posiada staływodny ruszt awaryjny który umożliwiaswobodne spalanie rożnych paliw wprzypadku awarii podajnika. Wymiennikpłytowy poprawił znacznie komfortczyszczenia w porównaniu dodotychczasowego wymiennika rurowego. Jeżeli ten ruszt wodny jest nad palnikiem to gratuluję pomysłu :D kocioł będzie produkował sadzę . Prawdopodobnie ten ruszt wodny nadrabia sprawność kotła ,która spadła po zmianie wymiennika rurowego na wymiennik płytowy. Na stronie : http://czysteogrzewanie.pl/ranking-kotlow/komiz-sztoker/ "Gwarancja na kocioł Sztoker trwa 2 lata, z opcją przedłużenia do 5 lat pod warunkiem przeprowadzania corocznego przeglądu kotła przez serwis producenta." Czyli jak ocenią że pojawia się rdza albo jakieś ryzyko to nie przedłużą i po 2 latach zostaje się z niczym ,to bardzo ciekawa opcja gwarancyjna. Inni bardziej ryzykują i od razu dają około 5 lat.
gilal Opublikowano 27 Grudnia 2014 Autor #55 Opublikowano 27 Grudnia 2014 Poczytaj tu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18109-sztoker-15kw-po-zmianach-wreszcie-jest-s%C5%82u%C5%BC%C4%99-rad%C4%85/ lub zapytaj na priv autora tematu Dzięki
gilal Opublikowano 27 Grudnia 2014 Autor #56 Opublikowano 27 Grudnia 2014 Jest na alledrogo ten kociołek http://allegro.pl/kociol-piec-sztoker-mini-15kw-nowa-wersja-2014-i4695174857.html W opisie: Model rok 2014: Nowy kocioł Sztoker 15 posiada stały wodny ruszt awaryjny który umożliwia swobodne spalanie rożnych paliw w przypadku awarii podajnika. Wymiennik płytowy poprawił znacznie komfort czyszczenia w porównaniu do dotychczasowego wymiennika rurowego. Jeżeli ten ruszt wodny jest nad palnikiem to gratuluję pomysłu :D kocioł będzie produkował sadzę . Prawdopodobnie ten ruszt wodny nadrabia sprawność kotła ,która spadła po zmianie wymiennika rurowego na wymiennik płytowy. Na stronie : http://czysteogrzewanie.pl/ranking-kotlow/komiz-sztoker/ "Gwarancja na kocioł Sztoker trwa 2 lata, z opcją przedłużenia do 5 lat pod warunkiem przeprowadzania corocznego przeglądu kotła przez serwis producenta." Czyli jak ocenią że pojawia się rdza albo jakieś ryzyko to nie przedłużą i po 2 latach zostaje się z niczym ,to bardzo ciekawa opcja gwarancyjna. Inni bardziej ryzykują i od razu dają około 5 lat. to już istotna informacja, dzięki
Gość Visitor1230 Opublikowano 27 Grudnia 2014 #57 Opublikowano 27 Grudnia 2014 Konstrukcja tego kotla ciekawa. Ale kazdy kto wie czym jest ruszt wodny i jakie potencjalnie minusy ma ten wynalazek skresli go w przedbiegach z wyboru.
SUSPENSER Opublikowano 27 Grudnia 2014 #58 Opublikowano 27 Grudnia 2014 mieszacz sterowany jest z pogodówki i sterownikiem IRYD PID Skoro masz już IRYD PID to wystarczy dokupić do niego Skam-P Plus 17 kW i będzie komplet ;-)
gilal Opublikowano 27 Grudnia 2014 Autor #59 Opublikowano 27 Grudnia 2014 Skoro masz już IRYD PID to wystarczy dokupić do niego Skam-P Plus 17 kW i będzie komplet ;-) :) :) :)
gilal Opublikowano 27 Grudnia 2014 Autor #60 Opublikowano 27 Grudnia 2014 ten piecyk "Skam-P Plus 17 kW" jest obiecujący :) Tylko jaki najlepszy palnik dobrać i do niego sterownik (nie patrząc na iryda)? Całkiem dobre opinie :)
makog Opublikowano 28 Grudnia 2014 #61 Opublikowano 28 Grudnia 2014 Ardeo Obrotowka plus SPP pisz do Pieklorza na PW :)
gilal Opublikowano 28 Grudnia 2014 Autor #63 Opublikowano 28 Grudnia 2014 A jak sterownik "cobra pid" z tym palnikiem pracuje? Tak sobie czytam to całkiem, całkiem ten "cobra pid II" pracuje. Dobrze było by żeby ster mial moduł 3d lub 4d, czujnik spalin, czujnik pogodowy i panel pokojowy :)
marc73 Opublikowano 29 Grudnia 2014 #64 Opublikowano 29 Grudnia 2014 Nie żebym się upierał przy Irydzie, ale ten to ma ;). Z drugiej strony przy mojej instalacji wyłączyłem PID i mam teraz dwustanowy. Lepiej spala ten ekogroszek, który mam. W PID szło to znacznie gorzej.
Pieklorz Opublikowano 29 Grudnia 2014 #65 Opublikowano 29 Grudnia 2014 A jak sterownik "cobra pid" z tym palnikiem pracuje? Tak sobie czytam to całkiem, całkiem ten "cobra pid II" pracuje. Dobrze było by żeby ster mial moduł 3d lub 4d, czujnik spalin, czujnik pogodowy i panel pokojowy :) Cobra: - typowo 2pompy obsługuje, ma kolorowy wyświetlacz, rysuje wykresy pracy i pokazuje dane spalania z ostatnich 5dni - dobrze pracuje na stabilnych instalacjach bez skoków temp. -można dokupić moduł alligator do sterowania zaworem, ale moje doświadczenia wskazują,że ta współpraca wzorcowa nie jest mimo,że zestaw tego samego producenta, tutaj zaczynają się schody z dobrym spalaniem i stabilna temp. na kotle. Przy czym za zaworem można tylko ustawić 1temp., nie am stref i pogodówki.... - nie ma czujnika spalin, nie ma panelu domowego - czujnik pogodowy tylko dostępny w sofcie testowym softwerowo zrobiony z czujnika powrotu Iryd PID: obsługuje typowo 4pompy i na wszystkie są strefy czasowe tygodniowe dostępne obsługuje siłownik zaworu mieszającego rozbudujesz go aktualnie o: - czujnik spalin - czujnik pogodowy (działa na oba układy, tj. c.o. oraz za zaworem mieszającym) - można podłączyć 2panele domowe typu Pilot R lub PILOT G, 1en na układ c.o. (temp. na kotle) a 2gi na układ za zaworem mieszającym Jak masz Iryda na tłoku, to go tylko przekładasz na ślimaka i przełączysz na tryb obsługi kotła ślimakowego.
gilal Opublikowano 29 Grudnia 2014 Autor #66 Opublikowano 29 Grudnia 2014 Dziękuję za info sterownika cobra. Czyli nie jest aż taki dobry:) Iryda mam pełnego wraz z czujnikem spalin i pilotem G. Może jeszcze jakaś propozycja obiecującego sterownika do tego zestawu?
wwoytek Opublikowano 29 Grudnia 2014 #67 Opublikowano 29 Grudnia 2014 Moze cos z techa lub defro K1P z PID
SUSPENSER Opublikowano 29 Grudnia 2014 #68 Opublikowano 29 Grudnia 2014 ten piecyk "Skam-P Plus 17 kW" jest obiecujący :) Tylko jaki najlepszy palnik dobrać i do niego sterownik (nie patrząc na iryda)? Całkiem dobre opinie :) W Plus palnik jest Ardeo, a skoro Iryd steruje mieszaczem to nie ma co kombinować tylko dokupić kocioł bez sterownika, przepiąć sterownik ze starego i korzystać.
gilal Opublikowano 30 Grudnia 2014 Autor #69 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Moze cos z techa lub defro K1P z PID całkiem obiecujący ten "K1P z PID" :) Można taki gdzieś dostać? :)
gilal Opublikowano 30 Grudnia 2014 Autor #70 Opublikowano 30 Grudnia 2014 W Plus palnik jest Ardeo, a skoro Iryd steruje mieszaczem to nie ma co kombinować tylko dokupić kocioł bez sterownika, przepiąć sterownik ze starego i korzystać. może jednak coś zakombinować ? :)
wwoytek Opublikowano 30 Grudnia 2014 #71 Opublikowano 30 Grudnia 2014 K1P kupisz napewno w Defro lub w Techu.
Animus Opublikowano 30 Grudnia 2014 #72 Opublikowano 30 Grudnia 2014 W Techu nie kupisz z Pid-em bo Pid robiony pod konkretny model kotła (* dostępny tylko dla producentów kotłów).
gilal Opublikowano 30 Grudnia 2014 Autor #73 Opublikowano 30 Grudnia 2014 K1P kupisz napewno w Defro lub w Techu. czyli razem z kociołkiem :(
gilal Opublikowano 30 Grudnia 2014 Autor #74 Opublikowano 30 Grudnia 2014 W Techu nie kupisz z Pid-em bo Pid robiony pod konkretny model kotła (* dostępny tylko dla producentów kotłów). :( lipa
wwoytek Opublikowano 31 Grudnia 2014 #75 Opublikowano 31 Grudnia 2014 W Defro kupisz sam sterownik K1P.
