Palenie Deskami Po Budowie
Witam posiadam dosc duzo desek po budowie i z rozbiurki starych krokwi i calego dachu , pytanie czy takim drzewem moge palic w piecy deski sa przewaznie pomalowane wapnem ok 20 letnim a stare krokwie sa napuszczane ropa okolo 30 lat temu
A jak sie ma to wzgledem pieca i komina
Ja palę na full, nie na miarkowniku czy sterowniku, lecz ze stałymi nastawami powietrza, drewno to paliwo dla mających czas lub bufor ciepła
Jak masz czas to dokładasz po trochu aby się paliło bez przekraczania temp zadanej, jak masz bufor to ładujesz do pełna i spalasz nie przejmując się co i jak.
Przy temp na kotle 70C i więcej komin jest czysty.
Tylko pytanie jaki masz kociołek... bo jeśli gs to niestety 70% wartości grzewczych pójdzie niespalone w atmosfere... więc tylko zutylizujesz drewno... dużo podkładania do kotła i mały efekt... wiem bo niedawno trenowałem drewno i gs-a....
Nikt nie nasączał konstrukcji "ropą" Wiele lat temu to karbolineum. Opary silnie trujące, chronić małe dzieci. Wapno OK.
Edytowane przez jurgonka
