tosiekplock Opublikowano 11 Października 2014 #26 Opublikowano 11 Października 2014 opał z Taniopal na pewno ma wpływ na większe zużycie opału; nie znam się na tyle, żeby sugerować, czy aż tak duże? na forum są dwa wątki z opiniami https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/12262-tani-opał-ekogroszek-ze-zgorzelca/ https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13617-mokry-ekogroszek-z-firmy-tani-opal/ poczytaj i sam oceń pozdrawiam
sambor Opublikowano 11 Października 2014 #27 Opublikowano 11 Października 2014 więc sądzicie że powodem całego zamieszania jest tani opał? To na pewno jest jedna z przyczyn
wuwok Opublikowano 11 Października 2014 #28 Opublikowano 11 Października 2014 Ale chyba i tak coś dużo idzie tego opału .Takie ilości?Poprawnie jest spalany?Zmienić opał na próbę [kupić lepszy kalorycznie ] i przyglądnąć się samemu procesowi spalania .
TIMON120777 Opublikowano 11 Października 2014 #29 Opublikowano 11 Października 2014 prosiłem o fotki ja, prosił Pieklorz bez tego wróżenie z fusów ten węgiel z Casto to słabiutki jest ale nie na tyle aby przy tak niewielkim odbiorze jaki jest o tej porze roku generował spalanie na poziomie 140kg/dobę. uważam że źle dobrane parametry i węgiel jest jedynie przerzucany z zasobnika do popielnika a spala się jedynie jego część. Fotki i parametry dla Pieklorza- on pomoże z ustawieniami stera
Juzef Opublikowano 11 Października 2014 #30 Opublikowano 11 Października 2014 Tani Opał wcale nie musi lądować w popielniku, aby było takie zużycie. Jemu wystarczy podać szczodrze powietrza i spala się jak papier w dowolnych ilościach. Ale wtedy przynajmniej grzeje jako-tako. Do niedawna na workach był podany numer telefonu pod który można wysłać SMS-a i otrzymać ustawienia sterownika dla kotła o wybranej mocy. aro06 próbowałeś tego?
wuwok Opublikowano 11 Października 2014 #31 Opublikowano 11 Października 2014 Niby tak,ale teraz jest minimalne zapotrzebowanie na ciepło. Ja 2 lata temu jak w styczniu przyszły mrozy w górach to odpaliłem kociołek ,dom wtedy nie ocieplony [sam pustak pianowy 24cm ] i spalał mi max około 75kg na dobę miału 19-21 [też nie było mi do śmiechu ] .Dobrze by było jakby termometr zainstalował w czopuchu..czy ciepło z pieca nie grzeje komina.
Gość Opublikowano 11 Października 2014 #32 Opublikowano 11 Października 2014 Kol. Aro,wspominał coś wcześniej o b. gorącym czopuchu. Warto zainwestować kilkadziesiąt zeta na termometr analogowy czy elektroniczny do 500*. Na alledrogo jest ofert bezliku. Cały problem podejrzewam skupia się w zle dobranych ustawieniach,dalej w paliwie(beznadziejnym) łącznie z błędnie ustawionym zaworze n-drogowym lub zainstalowanym nie w tym miejscu co powinien.
aro06 Opublikowano 20 Października 2014 Autor #33 Opublikowano 20 Października 2014 Witam. W końcu znalazłem chwilę czasu aby powrócić do tematu. Mianowicie wentylator to WPA 06 zdjęcia palnika sterownika i kotłowni dorzucam poniżej. Wcześniejsze ustawienia zmieniłem teraz na przerwa w podawaniu 1.05min. czas podawania 10sec i moc wentylatora 30. Palić pali mniej lecz dochodzi z ledwością do 45-50stopni. http://zapodaj.net/cb5eb5b6c4400.jpg.html http://zapodaj.net/741dd0116e0ec.jpg.html http://zapodaj.net/80e21fec3d87a.jpg.html http://zapodaj.net/8555ac5778f70.jpg.html
wwoytek Opublikowano 20 Października 2014 #34 Opublikowano 20 Października 2014 Strasznie nisko ten deflektor nad retorta masz zamontowany.
aro06 Opublikowano 20 Października 2014 Autor #35 Opublikowano 20 Października 2014 żeby bardziej rozpraszał płomień na boki które powinny ogrzewać scianki z płaszem
Pieklorz Opublikowano 20 Października 2014 #36 Opublikowano 20 Października 2014 Tego palnika nie znam, to jakaś kombinacja stalowa z nakładką żeliwną a'la brucerowaty. Masz jakies papiery od tego palnika? Dmuchawa: W menu kodowym 99 wybierz typ dmuchawy użytkownika i ustaw dla biegu 49 - 50% i dla biegu 1 - 9% Obniżenie mocy dmuchawy w podtrzymaniu 2biegi Podbicie obrotów dmuchawy 3biegi Czas podbicia obrotów 10sekund Dalej w menu kodowym 10 bym zrobił... Przedłużenie pracy PID 1st.C... jak to dupny palnik, to nawet bym pid-a wyłączył, czasami tak bywa,że lepiej pracować na danym obiekcie dwustanowo W każdym razie zacznij od przedłużenia 1st.C W normalnym menu: dla 100%mocy pauzę ustaw na 0minut,48sekund, nadmuch na 17-20bieg dla 1%mocy zrób pauza 2minuty 0sekund i wychodzimy,że palnik lipny, to dmuchawka na 8 podtrzymanie co 15minut na 8sekund z krotnością 1 (jak będzie przesypywać, to dajesz krotność 2 lub 3) czas pracy podajnika 8sekund To dla węgla kamiennego.
aro06 Opublikowano 20 Października 2014 Autor #37 Opublikowano 20 Października 2014 http://www.kotly-dragon.pl/kotly-dragon-duo pamiętam że papiery jakies od palnika były a link wyżej to do pieca.
Pieklorz Opublikowano 21 Października 2014 #38 Opublikowano 21 Października 2014 Strona producenta nic mi nie mówi, bo nie wynika z niej jaki masz palnik w kotle. Patrząc jeszcze z doskoku na wklejone fotki... Iryd PID jest sterownikiem z obsługa 4pomp (c.o.,cwu,cyrkulacja, podłogowa, siłownik zaworu mieszającego) na fotce widzę,że masz zawór mieszający, ale nie masz siłownika.... zatem nie korzystasz z funkcji Iryda do regulacji temp. za mieszaczem, (w opakowaniu był żółty kabel z czujnikiem do montażu za mieszaczem) Po ikonach widze,że aktywna masz pompę c.o., cwu oraz cyrkulacyjną. Literka P to z pamięci podłączony Pilot do obwodu kocioł c.o.-wyjście pompa c.o. Jaki to Pilot? (Pilot R czy Pilot G) i czy korzystasz z trybu regulacji temp. wody na kotle czy z trybu temp. powietrza w pomieszczeniu Na ścianie widze także osobny sterowniczek, chyba pompy- po co on i czym zarządza oraz w jaki sposób?
aro06 Opublikowano 22 Października 2014 Autor #39 Opublikowano 22 Października 2014 Jest to pilot R który jest ustawiony na regulację temp w pomieszczeniu. Osobny sterownik jest założony do pompy która chodzi jako główna tłocząc ciepłą wodę do sprzęgła natomiast sterownik od pieca jest podłączony do pozostałych 3 pomp. Zrobione jest to po to aby w przyszłości jak będzie podłączony piec gazowy po uruchomieniu załączały się 3 pompy na obieg domu i cwu.
