Heitz Eko Junior 10Kw
tak podlogowka jest ocieplona od dolu styropian itd.. mieszkam na samym dole dlatego styropian dany by byla izolacja. ok. zwiekszam nadmuch..
na podlogowke idzie 35 stopni
  • Odpowiedzi 166
  • Wyświetleń 26.3 tys.
ile tego styropianu tam jest i jakie parametry?
podłogę możesz zasilac niższą temperaturą, chyba że ubogo rurki puszczone są
działaj i pisz jakie tego efekty i notuj co zmieniłeś aby wiedzieć jak się cofnąć gdy coś pójdzie nie tak
kurde nie pamietam ile jest:P ale jak mam wlaczone na 35 stopni to jest juz super;)
gdy podkrece powietrze to piec wogole mi sie nie nagrzewa.... dobija do 62 stopni i nie chce ruszyc dalej. jest za duzo wiatru... a jak mam 10 to bez problemu mi wbija
jak podkrece grzejniki piec chodzi cala noc i niewbija temp zadanej.. dlaczego?
zastanawiam się jak u CIebie wentylator pracuje skoro na niskim nadmuchu daje radę a odrobinę mocniej dmuchniesz i wszystko w komin wali.
skoro jednak na wietrze ustawianym na 10 jest dobrze to do tego wiatru ustaw pozostałe parametry ale nie takie bogate jak miałeś
wydłużaj stopniowo przerwę podawania i obserwuj co się będzie działo
PS
zerknąłem na przekrój kociołka- krótka droga spalin i to moze sprawiać że mocniej dmuchając przelatuje wszystko w komin bo nie daje rady odebrać.
masz jakieś zawirowywacze może?
Edytowane przez TIMON120777
masz jakieś zawirowywacze może?- tzn? co masz na mysli bo nie wiem o co chodzi za bardzo..
o coś takiego np
pozdrawiam noworocznie z pracy niestety :(
nic takiego nie mam..
i wzajemnie;)
Edytowane przez plemie101
to spróbuj coś takiego zrobić samemu i wsadzić w półki - poprawi się sprawność i obniży temperatura spalin.
wystarczy płaskownik i kątówka,
nacinasz, wyginasz, wsadzasz na półkę
ooo to mi dales teraz zagadke... niewiem gdzie i jak to zrobic;/ jakis inny pomysl?
Gdzie i jak - idziesz do najbliższego ślusarza z fotką, podajesz wymiar Twoich półek wymiennika - żeby się zmieściło szerokość, głębokość, wysokość i masz. Grubość blachy myślę w granicach 1-1,5mm wystarczy ?
Względnie dzwonisz do producenta, na stronie się chwalą, że zawirowywacz jest opcją do każdego urządzenia - może i do Twego pieca mają?
ale gdzie mam go zamontowac w swoim kotle? tam gdzie jest wlot do komina? tam niema miejsca...
mam temperature zadana 65 stopni. moze za duzo?
bo za cholere nie moge jej uzyskac jak podkrece grzejniki i nie wiem czemu. gdy grzejniki mam lekko ustawione jest ok wtedy..
po co płacić producentowi kilkadzisiąt a moze nawet ponad 100zł za coś co sie zrobi samemu za 10zł z materiałem???
zawirowywacze układa się na półkach. u Ciebie widziałem jedynie boczny przekrój. jeśli nie masz półek tylko "grill" to można zrobić w innym kształcie. chodzi tylko o zameszanie spalinami i ich przyspieszenie, wtedy zwiększy się sprawność wymiany i spadnie ich temperatura.
co do temperatury
jeśli w domu jest ciepło gdy na kotle masz 55st to nie widzę sensu trzymać na nim 65
ważniejsza jest temperatura powrotu dla jego żywotności
ok. jest cieplo gdy mam ustawione na zaworze na 4. ale wtedy nie chce wbic temperatury zadanej...
czyli albo za mało ma mocy albo za dużo ucieka w komin i dlatego nie dogrzewa
dobrze by było znać temperaturę spalin byłoby wiadomo co jest przyczyną takiego stanu
no ale jak moge to zmierzyc?
