Mam taką instalacje jak na schemacie. W przyszłym roku zmienię kocioł węglowy i dokupię podgrzewacz wody użytkowej. Więc jak radzicie ją przerobić by było git
kocioł gazowy masz wiszący czy normalny stoj acy zeliwny?
Kocioł gazowy wiszący w drugim pomieszczeniu. Gazowy zostaje bo działa to może się przydać awaryjnie. Wymieniam kocioł węglowy i chciałbym zrobić tak by ciepła woda użytkowa mogła być też podgrzewana przez piec gazowy (np latem)
Chodzi mi oto by to zrobić do porządku jak ma być.
Piec gazowy jest jedno funkcyjny on ma podgrzać wodę w zasobniku nic więcej. No chyba że w zimie Putin zrobi nam promocje na gaz to wtedy będę grzać centralne (tak jak do tej pory było). Ale jak mówię 10 lat mam piec gazowy podłączony a grzałem w sumie z jakiś miesiąc nim. Finansowo się nie opyla.
wiec tak najfajniej to by pracowało na zasobniku z dwoma wezownicami ale rozumiem ze szukamy rozwiazan tanich i wmiare dobrych na wyjsciu z pieca gazowego zamontuj zawór zwrotny i podłacz do zasobnika ,opcjonalnie jesli bedziesz chciał grzac CO to zamontoj zawór trojdrozny tak abys mógł przełaczac jakims prostym sterownikiem miedzy CO a CWU a układ pieca weglowego mozesz zdublowac podobnie niezapominając o bypas przy pompie oczywiscie chyba ze producent kotła zazyczy sobie zawór 3d/4d to sytuacja wygląda nieco gorzej ale jest do zrobienia na dwóch pompach jedna przed zaworem do ładowania zasobnika polaczonego tak samo jak z pieca gazowego juz za zaworem 3d ,a druga za zaworem 4d do CO mówimy oczywiscie o zaworze 4d wymagany w celu utrzymania temp powrotu wg producenta
Najgorsze jest to że nie znalazłem na necie nigdzie schematu tego typu, tak łatwiej by było sobie to wyobrazić.
Co do tego żeby było tanioi to niestety nie stać mnie na rzeczy tanie. Jak już coś kupuje to musi mi służyć na lata. Tylko ludzi bogatych stać na oszczędzanie.
Ciekawy pomył z tą wężownicą podwójną hmm, jak by czasem kolektory słoneczne potaniały lub pojawiły się dofinansowania to mógłbym zamiast gazowego do niej podłączyć panel.
A coś takiego?
