carinus Opublikowano 4 Października 2017 #126 Opublikowano 4 Października 2017 Dla mnie na korzyść peletu przemawia całkowita automatyzacja spalania.Druga sprawa to uniezależnienie od jednego rodzaju paliwa,można zawsze coś innego wsypać. Widziałem że wszystkie moce palników są budowane na tej samej zasadzie obrotowego walca,wiec nie będzie różnicy w działaniu.Atutem jest dosyć szeroko modulowana moc takiego palnika i automatyczne rozpalanie.
Pilus Opublikowano 4 Października 2017 Autor #127 Opublikowano 4 Października 2017 @carinus Z tego co się orientuję,palniki 5-16 kW nie są wysokich lotów,lepsze są te 20 kW ale może być za duży do Twojego kotła. Przydał by się do tego niewielki bufor 300-500l i cena inwestycji wzrośnie. Jeśli chodzi o ceny paliw taniej nie będzie,zwiększy się popyt na pellet i ceny poszybują co najmniej na 1000zł/t,a ceny węgla będą na stałe również w tym przedziale,niestety... Ponura,szara rzeczywistość w lll RP(jakby nie patrzeć dalej komunistycznej) Moglbys uzasadnic dlaczego palniki 5-16kW nie sa wysokich lotow i co oznacza wysokich lotow?w ekonomi funkcjonuja rownolegle dwa okreslenia popyt i podaz,w obecnej chwili nie ma konkurencji albo jest mala,znam lokalnych producentow ,ktorzy maja bardzo dobry pellet w cenie 610zl za tone a wegiel jest tak promowany bo w polsce dziala mafia weglowa ile kosztuje koszt wydobycia a ile kosztuje wegiel na skladzie?
carinus Opublikowano 4 Października 2017 #128 Opublikowano 4 Października 2017 Zgadza się że ceny winduje wzmożony popyt,gdyż jeszcze wiosną pytałem kolegę ile płaci za stelmetowski pelet i wówczas cena była w okolicach 650zł/t.Może gdybym dostał sam palnik z podajnikiem i akcesoriami w cenie obecnie 3.800.- i było dojście do tańszego peletu to jeszcze przemyślę sprawę z montażem.
Gość Opublikowano 4 Października 2017 #129 Opublikowano 4 Października 2017 To tylko skrót myślowy,lepiej się sprawdza większy palnik do 20kW,mam na myśli samoczyszczenie itp. Nawet ktoś z firmy sprzedającej palniki Kipi potencjalnemu nabywcy powiedział o tym,była o tym wzmianka na forum. Musi być coś na rzeczy,mniejsza średnica być może jest powodem ale to nie jest krytyka palnika w ogóle. Pozwól,że o cenach pelletu porozmawiamy najwcześniej za rok,a najlepiej dwa,nie napisałem,że tyle będzie kosztował za m-c. Pozdrawiam.
koculek19 Opublikowano 4 Października 2017 #130 Opublikowano 4 Października 2017 nie wiem jak sprawuje się palnik 20kw ale ja mam 5-16kw i według mnie nawet na palecie za 450 zl dawał sobie radę z czyszczeniem bardzo dobrze . Co jeżeli chodzi o informacje z forum to prawda bo sam się kontaktowalem z kipi jak chciałem kupić i owszem było wspomiAne ze występują problemy z czyszczeniem i polecali 20 kw
carinus Opublikowano 4 Października 2017 #131 Opublikowano 4 Października 2017 Coś może jest na rzeczy z tym większym palnikiem.Większa średnica może nieco zmienić sytuację samoczyszczenia,popytam u źródeł,powinni coś o ty wspomnieć.
miku19 Opublikowano 5 Października 2017 #132 Opublikowano 5 Października 2017 Niestety na efekt finalny trzeba bedzie jeszcze troche poczekac,w miedzyczasie pojawil sie problem przepalonego komina i musialem caly kociol przeniesc do drugiego nie uzywanego komina a to opoznilo moje prace,do tego niestety mieszkam za granica w domu rodzinnym jestem rzadko,takze trzeba sie uzbroic w cierpliwosc,co do drzwiczek to wymyslilem cos takiego, ze palnik bedzie zamontowany nie z przodu a z boku kotla,ma to sluzyc temu aby przy paleniu weglem nie bylo problemu z otwieraniem drzwiczek popielnika,dostep do czyszczenia palnika bedzie przez wlasnie drzwiczki popielnika,jesli chodzi o usuwanie popiolu to mam odkurzacz przemyslowy i nim bede usuwal popiol z pelletu(ten odkurzacz to troche z lenistwa bo juz nie chcialo mi sie glowic z dzwiczkami,zawiasy itd.)do tego zestawu zdecydowalem ze bedzie zrobiony bufor tak aby palnik pracowal w temp.ok 65° pozdrawiam i czekam na nastepne porady. WItam, Pilus czy zamontowałeś ten bufor? Jeśli tak to jak to się sprawdza w instalacji?
Pilus Opublikowano 5 Października 2017 Autor #133 Opublikowano 5 Października 2017 Tak podlaczylem bufor 300ltr zaadaptowany z z starego zbiornika hydroforowego, w ten zbiornik wpieta jest grzalka 4,5kW ktora wlacza sie na II taryfie, jestem w pelni zadowolony cale szczescie ze nie wyrzucilem tego zbiornika na zlom.
miku19 Opublikowano 6 Października 2017 #134 Opublikowano 6 Października 2017 Świetnie, w końcu ktoś z buforem. Powiedz mi jeszcze jak to wszystko u Ciebie działa. Grzejesz wodę w buforze do jakiej temperatury? Z bufora masz wyprowadzenie poprzez zawór 3D na grzejniki? Jakąś ochronę powrotu kotła masz?
carinus Opublikowano 6 Października 2017 #135 Opublikowano 6 Października 2017 W jakim celu montowałeś ten bufor?
Pilus Opublikowano 6 Października 2017 Autor #136 Opublikowano 6 Października 2017 Świetnie, w końcu ktoś z buforem. Powiedz mi jeszcze jak to wszystko u Ciebie działa. Grzejesz wodę w buforze do jakiej temperatury? Z bufora masz wyprowadzenie poprzez zawór 3D na grzejniki? Jakąś ochronę powrotu kotła masz? Wode grzeje do temperatury jak ustawisz na sterowniku palnika,najlepiej minimum 60°,z bufora przez zawor 3D dalej na instalacje idzie 40°,ochrona powrotu przez grawitacje kotla z buforem.
Pilus Opublikowano 6 Października 2017 Autor #137 Opublikowano 6 Października 2017 W jakim celu montowałeś ten bufor? Chcialem uratowac zbiornik przed zlymi hutnikami ,ktorzy chcieli przetopic ten zbiornik w bezwladna mase i udalo sie zbiornik uratowany:) A tak na serio to prosze czytac ze zrozumieniem co jest napisane w postach.
carinus Opublikowano 6 Października 2017 #138 Opublikowano 6 Października 2017 Pytam serio,bo z Twoich informacji wynika że chciałeś trzymać 65* na kotle,ale do czego ma służyć bufor skoro palnik jest temperaturowo stabilny.
Pilus Opublikowano 6 Października 2017 Autor #139 Opublikowano 6 Października 2017 Nie wiem jak odpowiedziec na to pytanie,bo gdyby to byl ktos poczatkujacy to bym mogl zrozumiec ale widze naglowek doswiadczony forumowicz i teraz ja zapytam chcesz zamontowac palnik na pellet w kotle weglowym czy nabijasz puste posty aby miec naglowek mega doswiadczony forumowicz?
Shekin Opublikowano 7 Listopada 2017 #140 Opublikowano 7 Listopada 2017 Witam. Kupiłem niedawno używany piec Sas Gro Eco 23kW z podajnikiem pancerpol na ekogroszek z 2006r :) 650zł. Chce palic peletem. Czytając powyzsze posty myślę ze kociol powinien dobrze pracowac po dołożeniu szamotu. Myślałem żeby wykorzystać zasobnik na opal, motoreduktor ze slimakiem. Dokupić tylko palnik (nie wiem jaki) i ewentualnie sterownik. Jak myslicie? Pozdrawiam Shekin
sambor Opublikowano 7 Listopada 2017 #141 Opublikowano 7 Listopada 2017 Do palnika na pellet potrzebny jest inny podajnik, ten z kotła na eko nie będzie pasował
radik81 Opublikowano 12 Listopada 2017 #142 Opublikowano 12 Listopada 2017 Koledzy. Pytanie odnośnie pracy kotłów na pellet. Spotkałem się z opiniami, że podczas rozpalania wydziela się sporą ilość palnych gazów które w momencie zapłonu potrafią nieźle "strzelić" niczym w kotle miałowym. Paliłem 2 sezony miałem i nieraz potrafiło tak "walnąć",że obudziło w nocy wszystkich domowników a ja chodziłem sprawdzać czy komin jest cały. Możecie coś powiedzieć na ten temat?
Gość robin60 Opublikowano 12 Listopada 2017 #143 Opublikowano 12 Listopada 2017 Takie zjawisko które opisujesz w ogóle nie występuje.
radik81 Opublikowano 13 Listopada 2017 #144 Opublikowano 13 Listopada 2017 Koledzy,płaszcz wodny w moim kotle jest do wysokości ruszty żeliwnego. Czy zamontowanie palnika pelletowego nie naruszy konstrukcji kotła, blacha w popielniku grubości dół 3mm,boki 5mm? Wystarczy wyłożyć popielniku płytami szamotowymi lub płytami wermikulitowymi?
kubuś1117 Opublikowano 15 Listopada 2017 #145 Opublikowano 15 Listopada 2017 a jaki pellet używacie do tych pieców?? Można każdy??
Gość berthold61 Opublikowano 15 Listopada 2017 #146 Opublikowano 15 Listopada 2017 Jak kupisz palnik obrotowy np kipi rotary to każdy spalisz nawet ten z łusek słonecznika i słomy
Pilus Opublikowano 18 Listopada 2017 Autor #147 Opublikowano 18 Listopada 2017 Koledzy,płaszcz wodny w moim kotle jest do wysokości ruszty żeliwnego. Czy zamontowanie palnika pelletowego nie naruszy konstrukcji kotła, blacha w popielniku grubości dół 3mm,boki 5mm? Wystarczy wyłożyć popielniku płytami szamotowymi lub płytami wermikulitowymi? Tam chyba troche malo miejsca zeby wszedl palnik pod ruszta?Jesli te ruszta nie sa wodne to troche slabo...
sambor Opublikowano 18 Listopada 2017 #148 Opublikowano 18 Listopada 2017 Tam jest dużo miejsca i praktycznie każdy palnik z rynku wejdzie , a ruszt wodny bezpośrednio nad palnikiem to bzdura- jego nie powinno być nad palnikiem, najwyżej pod palnikiem. Ten kocioł jest bardzo dobry ba przeróbki - można go zabudować szamotem i będzie cacy. Jedyną przeszkodą może być głębokość - palnik nie może być zbyt blisko tylnej ścianki.- powinno być min 10cm odległości.
radik81 Opublikowano 18 Listopada 2017 #149 Opublikowano 18 Listopada 2017 Otwór w drzwiczkach popielnikowy ma wymiary 35x30 cm. Komora spalania ma wymiary: -wysokość od dna popielnika do pierwszego wymiennika 63cm -szerokość 35cm -głębokość od drzwiczki popielnikowych do tylnej ściany kotła 50cm Kocioł ma ruszt żeliwny, sztabkowy jest w połowie wysokości drzwiczek popielnikowych i można go wymontować.
sambor Opublikowano 18 Listopada 2017 #150 Opublikowano 18 Listopada 2017 Wyjąć ruszt i będzie cacy wymiennik pod palnik pelletowy, sam palnik zamontować jak najwyżej się da w oryginalnych drzwiczkach lub dorobić klapę na palnik z grubej blachy, ocieplić blachę od środka.
