wwoytek Opublikowano 23 Kwietnia 2014 #26 Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Ja mam do siedziby firmy Tech 11km.Wsiadłem w auto opowiedziałem swój problem pokazano mi sterownik omówiono wszystkie parametry dopasowano wentylator i teraz mam 40% sadzy mniej. A klapkę przy wentylatorze masz otwartą na stałe jak używasz PID w kotle z podajnikiem (lepiej dopala a w zasadzie spala całkowicie węgiel przy małych obrotach dmuchawy, obroty rzędu 1% do 10%)
oman7 Opublikowano 23 Kwietnia 2014 #27 Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Nie mam otwartej klapki.Klapka "pracuje" cały czas.Ograniczyłem też nadmuch do 50%.
wwoytek Opublikowano 23 Kwietnia 2014 #28 Opublikowano 23 Kwietnia 2014 http://www.techsterowniki.pl/75-poradnik-instalatora Ja otwarłem na stałe działa rewelacyjnie.
gilal Opublikowano 4 Maja 2014 Autor #29 Opublikowano 4 Maja 2014 Jak się zdecydujesz na Iryd-a, to: w menu kodowym dobierasz charakterystyke pod posiadany typ dmuchawy, to ważne, aby to później dobrze chodziło dalej co do samego ustawienia spalania: - pauzę dla 100%mocy możesz 1:1 przeniesc z obecnego stera, - do tej pauzy dobierasz wartość nadmuchu - tutaj trochę zabawy na początku. - do tej pauzy dobierasz także podbicie obrotów wentyla przy podawaniu nowej porcji oraz czas trwania podbicia. Czas trwania podbicia w ciemno możesz ustawić na 1/3 wartości pauzy dla 100%mocy 1%mocy robisz jako 15-20krotność pauzy dla 100%mocy do 1%nadmuch ustawiasz od 1 do 3biegu (jak wcześniej dobrze ustawiłeś charakterystyke prądu pod silnik danej dmuchawy) i tak oto wygląda recepta. Sterownik ma tzw algorytm przejścia i jak będzie wpadać w podtrzymanie, to odpowiedni wzór zadba o to, aby Ci ten tłok nie wygasał (warunek to dobrze dobrane parametry pracy i podtrzymania) Czujnik spalin z kolei to taki kaganiec od góry, zadasz np.300st.c, to po przekroczeniu o 10st.C ster chwilowo przejdzie w podtrzymanie do wychłodzenia spalin.... pomaga w lepszym ustawieniu ps. ster ma pełne okablowanie. ps.2 czujnik pogodowy do niego to dodatek, jest jednak cyfrowy DS18B20, zatem zwykły KTY z innego stera nie będzie pasował Witam Sterownik wczoraj zainstalowałem, ustawiłem jako tako :( ciężko się połapać od razu. Podtrzymanie tak samo :( w plumie miałem po prostu całkowity czas i podanie (bez przedmuchów), a tu już inaczej. Są tam jakieś gotowe ustawienia pod tłok ale nie wiem jaki wybrać. Masz może jakieś dobre wskazówki jak dobrze ustawić ten ster pod tłoka? Dzięki za odpowiedź
Pieklorz Opublikowano 4 Maja 2014 #30 Opublikowano 4 Maja 2014 Rady masz w cytacie, rozwiązań tłoków jest tak dużo,że dane uniwersalne nie istnieją. - pauzę dla 100%mocy możesz 1:1 przeniesc z obecnego stera, - do tej pauzy dobierasz wartość nadmuchu - tutaj trochę zabawy na początku. - do tej pauzy dobierasz także podbicie obrotów wentyla przy podawaniu nowej porcji oraz czas trwania podbicia. Czas trwania podbicia w ciemno możesz ustawić na 1/3 wartości pauzy dla 100%mocy 1%mocy robisz jako 15-20krotność pauzy dla 100%mocy do 1%nadmuch ustawiasz od 1 do 3biegu (jak wcześniej dobrze ustawiłeś charakterystyke prądu pod silnik danej dmuchawy) i idąc dalej z pytaniami od Ciebie: "czas pracy mieszacza - 2 - " ? - to oznacza, że siłownik zaworu pracuje 2sekundy"czas przerwy mieszacza - 20 - " ?, to oznacza pauże pracy siłownika przed następnym dwusekundowym krokiem.. czyli siłownik pracuje 2sekundy co 20sekund.."czas pełnego otwarcia -250 - " tu jak rozumiem wpisuję czas otwarcia mieszacza swojego, u mnie jest 100s, jak masz czas otwarcia 100sekund, to go tutaj wpisujesz "ilość podań w awarii - 5 - " ? jak zadziała czujnik kosza, to opał będzie wypchnięty przez 5cykli podajnika "cz. obiegu podajnika - 8 - " ? - to jest do dopasowania do danego tłoka i zastosowanej przsekładni, są tłoki, gdzie obieg od wyzwolenia krańcówki trwa 45sekund, sa takie,gdzie będzie 5sekund.. nie wiem czy masz wolna czy szybką przekładnię, spisz ze starego stera albo zmierz stoperem ile trwa pełen ruch szuflady do ponownego zadziałania kontraktonu/magnesu - wpisz tutaj ten zmierzony czas "cz. opuszcz. pola magn. - 2 - " ? - to oznacza po ilu sekundach od podania sygnału do startu podajnika czujnik krańcowy wyjdzie z pola magnetycznego czytającego pozycję stop tłoka Mam jeszce dmuchawę z klapką inną niż jest w ustawieniach i nie wiem jak ją ustawić - po takim opisie to ja też nie wiem.. napisz jaką masz dmuchawę - spisz symbol z naklejki na dmuchawie
mariusz0776 Opublikowano 4 Maja 2014 #31 Opublikowano 4 Maja 2014 Witam Mam pytanie odnośnie czujnika spalin w Irydzie.Czy dobrym pomysłem jest umieszczenie go w czopuchu w takiej jakby osłonce/tulejce ? Producent kotła wspawał w czopuch taką włąśnie osłonę czujnika temp spalin twierdząc że wydłuży to żywotnośc czujnika,co o tym sądzicie...?
gilal Opublikowano 5 Maja 2014 Autor #32 Opublikowano 5 Maja 2014 Rady masz w cytacie, rozwiązań tłoków jest tak dużo,że dane uniwersalne nie istnieją. - pauzę dla 100%mocy możesz 1:1 przeniesc z obecnego stera, - do tej pauzy dobierasz wartość nadmuchu - tutaj trochę zabawy na początku. - do tej pauzy dobierasz także podbicie obrotów wentyla przy podawaniu nowej porcji oraz czas trwania podbicia. Czas trwania podbicia w ciemno możesz ustawić na 1/3 wartości pauzy dla 100%mocy 1%mocy robisz jako 15-20krotność pauzy dla 100%mocy do 1%nadmuch ustawiasz od 1 do 3biegu (jak wcześniej dobrze ustawiłeś charakterystyke prądu pod silnik danej dmuchawy) i idąc dalej z pytaniami od Ciebie: "czas pracy mieszacza - 2 - " ? - to oznacza, że siłownik zaworu pracuje 2sekundy "czas przerwy mieszacza - 20 - " ?, to oznacza pauże pracy siłownika przed następnym dwusekundowym krokiem.. czyli siłownik pracuje 2sekundy co 20sekund.. "czas pełnego otwarcia -250 - " tu jak rozumiem wpisuję czas otwarcia mieszacza swojego, u mnie jest 100s, jak masz czas otwarcia 100sekund, to go tutaj wpisujesz "ilość podań w awarii - 5 - " ? jak zadziała czujnik kosza, to opał będzie wypchnięty przez 5cykli podajnika "cz. obiegu podajnika - 8 - " ? - to jest do dopasowania do danego tłoka i zastosowanej przsekładni, są tłoki, gdzie obieg od wyzwolenia krańcówki trwa 45sekund, sa takie,gdzie będzie 5sekund.. nie wiem czy masz wolna czy szybką przekładnię, spisz ze starego stera albo zmierz stoperem ile trwa pełen ruch szuflady do ponownego zadziałania kontraktonu/magnesu - wpisz tutaj ten zmierzony czas "cz. opuszcz. pola magn. - 2 - " ? - to oznacza po ilu sekundach od podania sygnału do startu podajnika czujnik krańcowy wyjdzie z pola magnetycznego czytającego pozycję stop tłoka Mam jeszce dmuchawę z klapką inną niż jest w ustawieniach i nie wiem jak ją ustawić - po takim opisie to ja też nie wiem.. napisz jaką masz dmuchawę - spisz symbol z naklejki na dmuchawie Z góry dziękuję za szybką odpowiedź. Czas dla 100% przeniosłem ze starego stera, tylko nie wiem czy nie jest za długi: 100% mocy - pod. 6min.50s - dmuchawa 49 bieg 40% 1 % mocy - pod. 60min.50s - dmuchawa 1 bieg 10% nie wiem czy nie przesadziłem z pauzami :( Podtrzymanie : Przedm. 10s - pauza 12 min. - krotność 8 Piec mam vako-s 19kw Vakomet/Pleszew Nie wiem z tą charakterystyką dmuchawy ustawione mam 10-40 typ mam taki: klapka: jest przysłona: nie typ silnika: R2E 120-AR77-05 RF2C-120/062 K spręż max: 345 Pa wydatek max: 255 m3/h moc pobierania: 80 W pręd. obrotowa: 2350 obr/min regulacja obrotów: brak coś takiego :( No i czujnik spalin ustawiłem na max 210 Pozdrawiam
Pieklorz Opublikowano 5 Maja 2014 #33 Opublikowano 5 Maja 2014 ok. jak masz 100% mocy 6m50sek to przedłużenie dmuchania możesz dać na 1:30minuty do max.2minut (w menu kodowym 10) to 1%mocy daj na ok. 45minut Podtrzymanie, w tłoku podchodzimy deczko inaczej do tematu, bo podaje większe porcje. Sugeruję abyś dmuchnął 20-25sekund pauza może być to 12minut a krotność w tłoku mówi, co które dmuchnięcie ma dodać porcję paliwa, liczysz to tak: pauza (Twoje 12minut) x (razy) krotność (Twoje 8) = czas do dawki przed wygaszeniem palnika = 96minut (dla Twojego przykładu 12min i krtonosć8) ja raczej staram się ustawiać tak, aby pauza podtrzymania x krotność nie przekraczała 50minut, tyle tłoki są w stanie się utrzymać na dobrym paliwie, na słabszym ok. 40-45minut Dmuchawę chyba masz WPa06 lub WPa120 patrząc na parametry.... zatem z grubsza ta charakterystyka jest ok 10/40 możesz wybrac jednak użytkownika i zrobić dla biegu 49- 40% a dla biegu 1 deczko niżej 7-8% Te wartości ustawiają "prąd" pod dany silnik. Te % to taki odpowiednik ile V podajemy np. dla biegu 49 ma być 140V a nie wychodzące z gniazdka 230V.... Co do wysokości biegu na którym to ma pracować, tutaj nie znam Twojego tłoka i jego palnika, trzeba dobrać, może starczy 12-14ty dla 100%mocy a może deczko mniej lub więcej. Tu musisz się pobawić.
gilal Opublikowano 5 Maja 2014 Autor #34 Opublikowano 5 Maja 2014 z tego co wcześniej sprawdzałem, kociołek wytrzymywał w podtrzymaniu ponad 140 min. Teraz są te przedmuchy (w ecomax tego nie było) to dałem krótszą pauzę. Na razie od soboty piecyk mi nie gaśnie :) Jak przy 100% mocy mam 6min50s, to przy 1% mocy te 45min nie będzie za mało? Te przedłużenie dmuchania to jest inna opcja niż podbicie? Już się gubię, sorki :) Dmuchawa jest WPa 120 i mam ustawione na użytkownika 40-10, te 10 zmniejszę na 8 :) według zaleceń. A jak najlepiej ustawić tem spalin? Mam teraz na 210 st ustawione. Jeszcze muszę zatrybić :) z tym panelem G. Mam mieszacz 3drożny z siłownikiem, pompa podłączona jako "pompa mieszacza" i daje tylko na grzejniki. Nie wiem jak to będzie działać w zimę. Sorki za takie pytania ale lepiej się dopytać niż coś ..... :) Pozdrawiam i dziękuję
Pieklorz Opublikowano 5 Maja 2014 #35 Opublikowano 5 Maja 2014 Z tłokami jest jak z płatkami śniegu, z daleka niby do siebie podobne ale z bliska każdy inny. Jak Ci nie gaśnie, to zostaw swoje dane dla 1%mocy Co do podbicia - tam ustawiasz o ile biegów na czas podania podbić obroty dmuchawy a drugi parametr mówi na jaki czas ma byc to podbicie. Ono może byc symboliczne jeżeli chodzi o biegi 1-3biegi, istotny jest czas, bo gdy zejdziesz na te niskie moce, to po każdej nowej porcji ma mocniej dmuchnąc, aby odgazować szybciej nową porcję, by zminimalizować sadzenie i dymienie tłoka Jak Pilot G podłączysz w wyjście mieszacza,to będziesz zmieniał albo bezpośrednio nastawe za mieszaczem albo możesz pracować w/g temp. pomieszczenia i do tego zadajesz o ile st.C obniżyc nastawę za mieszaczem na czas utrzymania t.powietrza w pomieszczeniu ps. co do tej krotności w trybie podtrzymania jeszcze... ten sterownik ma algorytm, który przelicza ile % wykorzystano przy przejściu ze stanu grzania w podtrzymanie i to modyfikuje pierwszą dawkę... tj. jak miałeś krotność 8 a jestes przed t.zadaną i przed odstawieniem i dopiero, co porcja poszła, to poda na krotności 8, ale jak minie np. 6minut i 20sekund, to pierwszy raz w trybie podtrzymania poda na krotności 1 i dopiero kolejna porcja, jak tłok będzie dłużej stał pójdzie ze sztywnego ustawienia podtrzymania
gilal Opublikowano 6 Maja 2014 Autor #36 Opublikowano 6 Maja 2014 "ps. co do tej krotności w trybie podtrzymania jeszcze... ten sterownik ma algorytm, który przelicza ile % wykorzystano przy przejściu ze stanu grzania w podtrzymanie i to modyfikuje pierwszą dawkę... tj. jak miałeś krotność 8 a jestes przed t.zadaną i przed odstawieniem i dopiero, co porcja poszła, to poda na krotności 8, ale jak minie np. 6minut i 20sekund, to pierwszy raz w trybie podtrzymania poda na krotności 1 i dopiero kolejna porcja, jak tłok będzie dłużej stał pójdzie ze sztywnego ustawienia podtrzymania" Tego to nie łapie całkiem :) podbicie i czas ustawiłem, ostatnio włączyłem tak na chwile ogrzewanie i zobaczyłem na wyświetlaczu iryda, że załączona jest pompa mieszacza+mieszacz i do tego pompa co. Z tego co wiem pompy co nie mam podłączonej :( I jeszcze zobaczyłem w info "mieszacz/podłogowe", a wiem że odznaczałem "mieszacz/grzejniki ..." o co biega? i tak mi się wydaje są niskie nastawy jak na grzejniki, max 40 st jak dobrze pamiętam
Pieklorz Opublikowano 6 Maja 2014 #37 Opublikowano 6 Maja 2014 z krotnością to kwestia informacyjna była, zadaniem algorytmu jest przeliczanie %wyliczania użycia mocy w trybie grzanie oraz podtrzymanie, cel jest taki, aby utrzymać w tłoku względnie stały poziom żaru. Największą bolączką tłoków są właśnie te przejścia - tutaj kłopot z wygaszaniem lub przewęglaniem w zależności od chwili wejścia w ten tryb. Napisałem to info, abyś się nie zdziwił,że zadałeś 8 a podało ci za 2 czy 3razem, jak będzie stało dłużej to kolejny raz poda już dokładnie w/g tej nastawy Co do diody pompa c.o. - zaświeca się, ale jak nie masz tam pompy, to nie ma to znaczenia. Co do wyboru w mieszaczu, musisz zatem wejść w kod 10 i wybrać sterowanie układem mieszacza w trybie grzejnikowym, tak dla trybu podłogowego jest ograniczenie górnej nastawy. Zmianę zapisuje się przez guzik Info/wstecz (jest tam pod nim napisane,że tym guzikiem zapisuje się zmiany) Nie naciskaj guzika wyjście, bo wyjdziesz bez zapisu. Ja zawsze jak zmieniam coś, to robię info/wstecz zawsze do głównego ekranu.
gilal Opublikowano 6 Maja 2014 Autor #38 Opublikowano 6 Maja 2014 Powoli jakoś mi to się układa w główce :) Tak sobie przypominam z tym mieszaczem i chyba tak właśnie robiłem, wychodziłem przez info. Ale jeszcze raz zobaczę. Bo te nastawy co pisałem to raczej do podłogówki są? Jak wchodzę w kod serwisowy i potem wychodzę, sterownik wyświetla stop, a był na przykład w podtrzymaniu. Tak ma być? Za każdym razem jak wychodziłem musiałem na nowo przechodzić procedurę rozpalania i resetował się czas podawania. Czyżbym coś robił źle? Na forum czytałem, że ludzie zmieniają parametry pid "KP i KI" przeważnie te KI. U mnie jest KP-48, a KI-21. Czy warto to zmieniać? A jak według Ciebie, na ile ustawić czujnik spalin? Teraz mam ustawione na 210st. Szkoda, że nie ma w sterowniku czujnika powrotu i informacji o stanie węgla w zasobniku na panelu G. I jeszcze jedno :) mam panel G, jak można zablokować klawisze? Bo na rysunkach jest pokazane "zablokowane klawisze", a w instrukcji nic nie ma. Sorki za taki nawał pytań, ale jak jest okazja to lepiej się dopytać niż coś przekombinować. Dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi.
Pieklorz Opublikowano 6 Maja 2014 #39 Opublikowano 6 Maja 2014 Każde wejście w menu kodowe jest ingerencją w zasadę pracy sterownika z tego względu zawsze przechodzimy w STOP i trzeba ręcznie potwierdzić rozpalenie. Tyle,że nie musisz przechodzić całej procedury rozpalenia, bo możesz pominąć podawanie.. jest to opisane nawet jak naciskasz guziki, na wyświetlaczu widać wówczas podpowiedzi Z normalnego menu (krótko guzik menu) jak wyjdziesz, to nadal ster jest w stanie praca Z głębszego po dłuższym przytrzymaniu menu jak wyjdziesz chwilowo idzie w STOP, ale sam przeskoczy w pracę A menu kodowe- zawsze w STOP Jak przestawisz to na mieszacz i grzejniki to przeskocz guzikiem menu/dalej na kolejny parametr i dopiero wyjdź guzikiem info z zapisem. Czujnik spalin - masz guzik info, na jednej z zakładek jest odczyt z cz.spalin, zobacz jakie max. spaliny generujesz jak kociołek musi popędzić (zadaj mu z 15st.C wyższą temp.), jak masz czysty kocioł to dodaj wówczas do tego ze 30st.C i masz dobrze ustawiony kaganiec(jak zacznie przekraczać i odcinki robić, to będzie to sygnał do czyszczenia wymiennika) KI to można ruszać przy ślimaku, ja mam 35 na moją instalację, przy tłoku to bym tego nie ruszał. Co do pilot G klawisze są zablokowane w jakiejś konkretnej sytuacji przy pracy z temp. pomieszczenia, ale nie pamiętam jak to było, bo ja korzystam z trybu bezpośredniej zmiany nastawy za mieszaczem.
gilal Opublikowano 7 Maja 2014 Autor #40 Opublikowano 7 Maja 2014 OK, rozumiem z menu kodowego zawsze stop. Z tym mieszaczem jeszcze raz zobaczę, bo wczoraj było to samo. Z czujnikiem spalin poobserwuję, a jak według Ciebie ustawić ten max pułap ? Więc ten parametr "KI" nic nie będę ruszać, zostanie na 21. Wielkie dzięki za pomoc :)
Pieklorz Opublikowano 7 Maja 2014 #41 Opublikowano 7 Maja 2014 Jakbyś miał jakiś kłopot z tym wyborem, to na sterowniku, na jego obudowie masz naklejkę z numerem telefonu do serwisu. Jak odbierze p.Mateusz, to poprowadzi Cię ze spokojem. Ja mam starszą wersję softu w swoim, muszę zaktualizować sobie do teraźniejszej wersji oprogramowania a co do tego czujnika spalin, to pisałem jak do tego podejść Czujnik spalin - masz guzik info, na jednej z zakładek jest odczyt z cz.spalin, zobacz jakie max. spaliny generujesz jak kociołek musi popędzić (zadaj mu z 15st.C wyższą temp.), jak masz czysty kocioł to dodaj wówczas do tego ze 30st.C i masz dobrze ustawiony kaganiec(jak zacznie przekraczać i odcinki robić, to będzie to sygnał do czyszczenia wymiennika)
gilal Opublikowano 7 Maja 2014 Autor #42 Opublikowano 7 Maja 2014 ok, na razie napisałem do firmy ProND z tym mieszaczem. Kombinowałem tak jak mi pisałeś i dalej jest tak samo z nastawami i wyświetla mieszacz/podło. Choć dziwne, wchodziłem znowu w ustawienia serwisowe i tam widniało, że jest ustawiony mieszacz na grzejniki. Już zgłupiałem :( A z tym czujnikiem spalin będę obserwował tak jak pisałeś. Dziękuję za pomoc :)
gilal Opublikowano 8 Maja 2014 Autor #43 Opublikowano 8 Maja 2014 już wiem jak zablokować klawisze w panelu G :) trzymamy jednocześnie przyciski "-" i "+" i się blokuje klawisze :) Odblokowanie tak samo.
gilal Opublikowano 9 Maja 2014 Autor #44 Opublikowano 9 Maja 2014 No i czujnik spalin ubity :( Cały czas pokazuje mi w sterowniku info, że tem. oo st :( Przez ten czas był wszystko ok, a dziś poszła tem. spalin ponad 400st przy podbiciu i przedłużeniu dmuchania :( Zmniejszyłem podbicie i wydłużenie o połowę ale co z tego jak nic nie widzę co się dzieję.
sq4ixm Opublikowano 8 Listopada 2014 #45 Opublikowano 8 Listopada 2014 odnowię wątek:Iryd z czujnikiem spalin,po wyłączeniu PID w Menu,dalej moduluje moc. W Serwisie powiedziano mi,że do całkowitego wyłączenia PID,trzeba też odłączyć czujnik od sterownika/odkręcić przewód/ Czy można jakoś wyłączyć PID,zostawić podłączony czujnik i traktować go jako elektroniczny termometr?
Pieklorz Opublikowano 9 Listopada 2014 #46 Opublikowano 9 Listopada 2014 Jak masz pid wyłączony, to Iryd chodzi dwustanowo PID od czujnika spalin zadziała tylko, jak przekroczysz zadaną temp. max. spalin, tylko wówczas będzie modulacja mocy w dół i tylko z tego powodu przy podłączonym czujniku spalin zostaje widok na 1%mocy, bo do tych wartości zaczyna ściągać czujnik spalin Ustaw sobie t.spalin na 300st.C, to nie zadziała
sq4ixm Opublikowano 9 Listopada 2014 #47 Opublikowano 9 Listopada 2014 dziekuje,rzeczywiscie,zobaczylem ustawienia dla 1℅ mocy plus malejaca moc palnika i potraktowelem to jako nie wylaczony PID
sq4ixm Opublikowano 16 Listopada 2014 #48 Opublikowano 16 Listopada 2014 Jeszcze jedna wątpliwość:w 'ustawieniach użytkownika' na Irydzie,mam 60st,na wyświetlaczu sterownika i Pilocie G widać 50 st. i tyle ustawiałem.Jak by nie ustawiać,ciągle jest ta rożnica 10 st.Sterownik w dwustanie,na pilocie-sterowanie temperaturą kotła,histereza 4 st. Skąd to sie wzieło te 10 st. rożnicy?
mietek440 Opublikowano 7 Stycznia 2015 #49 Opublikowano 7 Stycznia 2015 Powoli przymierzam się do wymiany sterownika w moim tłoku , mam w tej chwili cobrę . Czy muszę wymienić też całe okablowanie ? Czy też wystarczy sam sterownik ? Z tego co wiem producentem tego sterownika jest firma Prond , nie ma go na ich stronie - wstydzą się go ?
Gość Emilien Opublikowano 8 Stycznia 2015 #50 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Razem ze sterownikiem dostaniesz "okablowanie" czyli czujniki które są w zestawię i współpracują z tym sterownikiem. W Irydzie ten zestaw jest dosć rozbudowany. Spis znajdziesz u pierwszego lepszego sprzedawcy tego sterownika. Ponieważ sam go używam to mogę go polecić szczególnie jak czytam niektórych posty że nie wychodza z kotłowni bo ja tam zaglądam żeby dosypać, wybrać lub potestować w wolnych chwilach. Oczywiście trafić opał najważniejsze.
