Fotoogniwa A Oszczedności
pozostaje sterownie na wyjsciu czyli przkaznik np R4 na 24V DC podłączony do regulatora i nim załączasz napiecie na wyjsciu przetwornicy, a próg załączenia ustawisz na regulatorze
No i zrobiłem według zaleceń Automatyka podłączyłem przekażnik tylko nie steruje 230,a  przetwornica ma włącznik 0-1 to ją rozkręciłem przylutowałem do włącznika dwa rzewody i do przekażnika i teraz załącza albo wyłącza prztwornice wyłącznik jest na 0  .No i teraz jest dobrze regulator wyłączył i wszystko stoi nie załącza się tak jak było. jeszcze raz dzięki dla kolegi za pomoc
  • 5 miesięcy temu...
Po długiej nieobecności automatyk poszedł dalej w oszczędności i na dzień dzisiejszy ma i klimatyzację i pompę ciepła do grzania CWU i CO które w słoneczny dzień pracują kompletnie za darmo na energi słonecznej ,pompa wykonana z klimatyzatora inwertera o mocy nominalnej 5,5kW i znamionowej 8,2kW wodę zagrzewa bez problemu do 52st a da sie do 55 bez problemu zagrzać ale wtedy juz sprężarka dosc sporo energii pozera bo 2,1kw dla podgrzania wody w zasobniku 300l od temp 25-30st do 52st zajmuje zaledwie godzinę pobierając średnio 1,6kWh a tyle generują fotoogniwa ,zeby spożytkować nadmiar energi z foto w taki dzien jak teraz pompa pracuje jako klimatyzacja ot tak za darmo utrzymując sobie temp w domu ,Załozenia śa takie że osunąłem instalacje gazową i zlikwidowałem kocioł gazowy a do pierwszych mrozów bede grzał dom pompą w dzien posiłkując sie foto a w nocy w drugiej taryfie przy tych chłodniejszych dniach testy wyszły obiecująco nie było żadnego problemu aby zagrzać CO do 40st . Jest to bardzo ciekawe rozwiazanie i chyba najlepsze i najtańsze jesli chodzi o ogrzewanie wody a jesienią sie okaże czy tez najtańsze jeśli chodzi o ogrzewanie
  • 2 miesiące temu...
Oj i aktualizacja
obecnie pracuje 3kW fotoogniw i pompa ciepła(własnej roboty ) nominalnie 7kW znamionowo 10kW  na dzień dzisiejszy w tej chwili pobór prądu z sieci 760W instalacja CO rozgrzana do 33st w domu 23,5st  dziś nad ranem pobór prądu był na poziomie 1340W temp CO 36st na zewnątrz nad ranem 2st  woda CWU 47st
taka mała uwaga :), pobór prądu podajemy w Amperach a mocy wiadomo w czym.
Ps. czy ja dobrze zrozumiałem, że zrezygnowałeś z kotła gazowego?
Ps2. Jaki był szacunkowy koszt ten pompy ciepła
Ps3. czy będziesz opisywał swoje doświadczenia gdzieś na forum odnośnie budowy tej pompy ciepła?
pozdr
tak pobór prądu jest w A
natomiast dla potrzeb forum myslę że uwaga jest zbędna
co do gazu tak to zrezygnowałem gdyż foto pierwotnie dawały tyle energi ze nadmiar energi szedł na grzałkę w zasobniku co spowodowało że opłaty stałe w gazie przewyższały koszt zakupu gazu i w zwiazku z tym gazu nie ma co powoduje  ogromne oszczędności
Co do pompy
wykonanna na klimatyzatorze samsunga inweterowym pracuje pieknie latem mam chłod w domu jednoczesnie nieprzebrane ilosci ciepłej wody kompletnie za darmo bo foto to 100% pokrywają ,obecnie jesienią mam wodę na poziomie 45-47st (a mogę mieć nawet 60st )plus ogrzewanie całego domu .
W tej chwili pobiera 940W grzejniki mają 38st w domu 23,5st na zewnatrz w tej chwili 9st
tak wiem jeśli dociągnie do -10st ogrzewając te ponad 400m2 to bedzie super a w grudniu styczniu i lutym i tak nie ma słonca wiec nie zalezy mi na tych miesiącach aby grzać pompą bo mam duzo drewna odpadowego z opakowań po pompach ciepła i klimatyzacji wiec jesli bedzie trzeba  w grudniu odpali sie HG
Nie odpowiedziałeś na pytanie.
Bo jak ona faktycznie tak zaiwania całą dobę, to ci jej i do ok 0C za oknem nie wystarczy.
U mnie jak na razie czysto od niechcenia po 4 kWh w nocy nakręci, ale generalnie nie ma potrzeby grzać.
no zaiwania cała dobę bo to inwerter raz pobiera około 600W raz 1300W a to czy wystarczy to zobaczymy przy temp -10st pracował na około 7kW wiec i pompa popracuje własnie na tej mocy wiec poczekamy zobaczymy
a to czy trzeba grzac czy nie to juz własne podejscie do tematu u mnie wszyscy juz od 2 tygodni kopcą i to dosc ostro wiec pompa sie włączyła i tez sobie nie kopci a ciepełko jest i tyle resztę czas pokaże
przy -10st ma dac 90% mocy nominalnej natomiast temp skraplania sie zmieniła wiec do dnia az nie przyjdą takie mrozy nie da sie okreslić ile energi wyda z siebie
Wszystko się da. Podaj dane z tabliczki, przynajmniej typ, model, to sam w necie znajdę.
Mocą ona steruje w zal od tego jak daleko jest od zadanej i od trędu zbliżania się do niej. Moc to też za dużo powiedziane, bo ona zależy od temperatur GZ/DZ.
AR24HSFSBWKNZE/X
tylko dobrze szukaj bo w necie sa tylko nominalne wydajnosci
a znamionowo sa zupełnie inne
max prąd dla wydajnosći bliżej nieokreślonej jest niemal 17A natomiast wydatek nie jest zbadany i certyfikowany ,wiec moze być to 10kW a może i być 12kW
przy -10st ma 90% mocy czyli 9kW bo momudalcja jest od 1,9 do 10kW zagadka jest tylko jaka moc bedzie przy poborze 17A bo jeszcze sie nie zagłebiłem
co ty gadasz te mają 90% przy -10st a wersja arktic ma 100% mocy przy -10st dopiero przy -20st mają 80% mocy ,to nie ta epoka ,pompy samsunga biją na głowowe wsztkie inne po drugie ja nie krece tak wysoko parametrów boo nie ogrzewam powietrzem tylko wodą a po uruchomieniu CO pobór pradu gwałtownie spada gdyz spada temp skraplania
opomiarowania za 1500zł nie bede montował bo mi do niczego nie potrzebne
do momentu jak bedzie ciepło w domu i bedzie sie opłącało  wgledem gazu to tak długo nie bede palił w kotle
