Jak Rozpoznać Dobry Węgiel?
Dzis bylem na skladzie i gosc mial wegiel kostke twierdzil ze z Ziemowita, na rozlupanych kawalkach widoczne z daleka byly zlote przebarwienia na innych skladach w mojej okolicy tego nie widzialem, czy te zlote przrbarwienia faktycznie oznaczaja ze wegiel jest dobry? Dodam ze pale w piecu camino i wegiel koksujacy jest nawet u mnie wskazany
  • Odpowiedzi 66
  • Wyświetleń 48,4 tys.
  • Gość mak
    Gość mak
    Nawet najlepsi spece od węgla nie podejmują się oceny węgla bez badań laboratoryjnych a tu ...... jedno spojrzenie i już  wiadomo jaki węgiel. Dalej panowie te bzdury ludziom opowiadajcie, za chwilę s
  • Gość mak
    Gość mak
    Od 14 lat zajmuję się zakupem węgla i badaniami jego jakości, i nikomu poważnemu  zajmujacemu się węglem nie przychodzi nawet do głowy aby "na oko odróżnić węgiel płomienny od "pozostałych". Zwyczajni
na ubiegły  sezon kupiony miałem ruski groch. Po 650zl/t. Paliłem na początku w zasypowymi piecu od góry. Spalał się bardzo dobrze, ale szybko i najgorsze jest to że z niego jest dużo popiołu, z moich wyliczeń wychodzi że 17%. Paląc nim w zasypowym piecu miałem problem z dopaleniem go do końca bo przez dużą ilość popiołu wszystko się na dole zasklepiało i trzeba było wyciągnąć popiół i dopiero reszta się dopaliła. W grudniu zmieniłem piec na podajnik i paliłem nadal tym samym węglem, no i tu przynajmniej nie było problemu z wypaleniem go bo nic się nie zasklepiało. Ale nadal dużo popiołu i przy największych mrozach szło go dużo. Mała kaloryczność
Czy ktos ma informacje na temat orzecha klasa pierwsza z Janiny,jego cena oscyluje okolo 600 zl,czy ten wegiel bedzie odpowiedni do gornego spalania w kotle ogniwo s6wc prosze o wszelkie opinie
Węgiel słaby, o dużej wilgotności naturalnej, wysokiej siarce i sporej ilości popiołu. Przy dobrze dobranym kotle GS i sporym zapotrzebowaniu na ciepło z powodu małej kaloryczność i prawie braku koksowania nadaje się tylko i wyłącznie na okresy przejściowe. Spaliłem ponad dwie tony Grubego I z Sobieskiego, a to praktycznie ten sam węgiel co Janina. Rozumiem, że pisząc "górne spalanie" masz na myśli spalanie od góry? Przejrzałem Twoje posty i zauważyłem, że kopcisz również tradycyjnie od dołu. Patrząc na dane ze stopki myślę, że powinieneś uderzyć w coś trochę mocniejszego, chociażby w Silesię, która też ma w ofercie orzecha I, a jej cena będzie zbliżona do tej Janiny.
Edytowane przez lysy1l
tak sumując jaki wegiel typu orzech polecacie do kotla ogniwo s6wc,do palenia od góry,z jakiej kopalni
Czytałeś wątek "Z której kopalni kupić węgiel"? Odpowiedziałeś na pytanie w jaki sposób palisz? Napisałeś coś mniej więcej o temperaturach jakie utrzymujesz zimą i w okresach przejściowych na kotle i w pomieszczeniach? Rozumiem, że zadając pytanie o polecany węgiel masz dostęp do jego szerokiej gamy?
No i teraz powiedz, jak można Ci odpowiedzieć na zadane wyżej pytanie? (Kiminero, nie krzycz na mnie  ;)).
No cóż!
W tej kwestii nie spróbujesz się nie dowiesz , kup po worku z różnych źródeł jak masz dostęp do takich i sam się przekonasz jakim palić !
Ja się wyleczyłem z Piasta i Kazimierza Juliusza
W tym sezonie będę jechał na Wieczorku i Staszicu
Edytowane przez zi1bi
No no,  Mecedesy wsród węgli. Ważne, żeby ten Staszic nie był z Ruchu Boże Dary. Wieczorka nigdy nie miałem, natomiast w zeszłym sezonie miałem pół tony groszku ze Staszica, ruch Staszic. Naprawdę dobry węgiel:
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8043-z-której-kopalni-kupić-węgiel/?p=167871
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/16764-kocioł-ds-a-powietrze-dopalające-pw/?p=174392
Kolego znachor trochę przejrzałem Twoje posty i wynika z nich, że spokojnie możesz uderzać w jakiś węgiel typu 33, który daje najlepszy współczynnik ceny do wartości opałowej. Piszesz o węglu do spalaniu od góry, natomiast w tym poście - https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/16553-umiejetny-sposób-palenia/?p=174391 piszesz, że podczas mrozów palisz tradycyjnie. Myślę, że gdybyś miał naprawdę dobry węgiel wystarczyłoby jedno rozpalenie od góry na dobę, a ewentualnie potem, gdyby była taka potrzeba możesz przesunąć żar pod ruszt poziomy, lub jak kto woli pod ścianę tylną i spróbować trochę spalania kroczącego. To w kontekście tego postu:
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/16553-umiejetny-spos%C3%B3b-palenia/page-2?do=findComment&comment=174328
W każdym bądź razie zapomnij kompletnie węglach płomiennych i słabszych gazowo-płomiennych. Do spalania od góry celuj w typy 32.2 i 33.
Cześć Iysy1I
z lepszych węgli to tylko te dwa w swoich okolicach namierzyłem po dość znośnej cenie - a jak już napisałem wcześniej z Piasta (który w moich okolicach jest wszędzie) oraz Kazka Julka się wyleczyłem , wytrąca mi się z nich bardzo dużo sadzy która zalega na ściankach kotła i w kominie dlatego do nich używałem spalsadzu wtedy jeszcze jakoś znośnie :rolleyes:
Szacunek dla znawców węgla ale ja robię inaczej.
Nigdy nie kupuję węgla latem tylko zimą .Jadę na skład grudzień lub styczeń i biorę 100kg . Spawdzam węgiel jak pali się dobrze tak że muszę piec zamykac podawając minimalną ilośc powietrza a temperatyra hula bez problemu to jadę i biorę z tej kupy 5ton na dwa sezony i mam spokój.
Jak węgiel pali się słabo dostając dużą dawkę powietrza temp. słaba popiołu dużo to jadę na inny skład i szukam dalej. Węgiel najlepiej sprawdzic jak jest ok -15 na zewn..Stosuję to od kilku lat i nigdy się nie zawiodłem.Kiedyś kupowałem latem bo tańszu suchszy itp ale już tak nie robię.
pozdr.
Witam, ja palę ekoretem workowanym oryginalnie od paru lat, ale mam wrażenie że jego jakość znaczenie się pogorszyła ostatnio, z popielniku jest sporo czegoś takiego:
Foto nr. 1
od prawej : zlane błyszczące spieki/kalafiory
w środku : wygląda jak kamień, bryłki są bardzo ciężkie i twarde
od lewej : podobne do tych kamieni co w środku ale duo lżejsze i się łatwo kruszą
Czy ta spora ilość kamienia i spieków oznacza że ten ekogroszek to obecnie lipa?
Próbowałem różnych nastaw : z mniejszą ilością powietrza i większą, dłuższe/krótsze podawanie itp. ale bez rezultatu
Obecnie mam takie nastawy :
- Podawanie : 5s
- Pauza : 20s
- Obr. dmuch. na 5
- Dmuchawa uchylona na około 2cm
Edytowane przez robertokot25
jak jest duzo kamienia to wiadomo ze lipa ;). mam nadzieje ze przez spieki rozumiesz zuzel? on jest wynikiem wysokiej temperatury i topienia sie popiolu. widze tez ze w popielniku masz troche koksikow wiec musisz popracowac nad ustawieniami.
no jest sporo kamienia, ten obecny ekoret to jakaś lipa - nie to co kiedyś - wtedy spalał się na drobny popiół :( trzeba wypróbować jakiś inny opał
Chyba naocznie to nie da się zbadać czy węgiel jest dobry. Najlepiej kupić parę kilo na próbę i wtedy zobaczyć ja się pali.
no dokładnie kupię po 50kg każdego i oblukam mam do wyboru u siebie w okolicy :
- Ekogroszek Pieklorz z ZG Piekary 1
- Ekogroszkek RETOPAL z KWK Piast 2
Super, nigdy nie zwracałem uwagi na wygląd węgla, po prostu kupowałem jaki był. Dziękuje za wskazówki. :)
