wieczor15 Opublikowano 6 Lutego 2014 #1 Opublikowano 6 Lutego 2014 Witam wszystkich :) Posiadam stary budynek z lat 70-tych piętrowy nieocieplony murowany z cegły.Piętro i parter to około 260m powierzchni. Na piętrze są zamontowane grzejniki stalowe żeberkowe o bardzo duzej pojemnosci wody, na parterze są grzejniki żeliwne, a w suterynie są "fawiry" praktycznie cały czas zakręcone. Piec to stary węglowy "żywiec" z 96r . chce wymienic grzejniki na parterze na aluminiowe i założyć zawory termostatyczne, na pietrze chce dołożyć tez zawory: 1.Czy to wszystko będzie jakoś współpracowało ze sobą? 2.czy na pietrze nie bedzie dużo cieplej niż na parterze ze wzgledu na inną ilość wody? 3.czy fawiry z suteryny usunąć czy nie robia żadnej różnicy skoro są zakręcone? 4.Czy z takiej starej instalacji jest szansa zrobic ogrzewanie podłogowe w łazience? Aha, piec odpukać jest w porządku, ale w razie czego co polecacie do takiej instalacji? Jestem narazie słaby w dziedzinie c.o. ale myśle że szybko sie tu dokształce:)
emus Opublikowano 7 Lutego 2014 #2 Opublikowano 7 Lutego 2014 ad.1. Tak. ad.2. Nie. Bo będziesz miał na parterze i piętrze zawory termostatyczne z głowicami termostatycznymi. Przy jednym grzejniku na parterze (np.łazienka), jednym na piętrze (np łazienka), przy grzejniku na klatce schodowej nie montuj (kupuj) głowic termostatycznych. Jak w pomieszczeniu masz dwa grzejniki to głowicę termostatyczną zamontuj tylko na jednym z nich. Podczas nagrzewania instalacji mogą wystąpić różnice, ale wszystko zależy od nastaw wstępnych zaworów termostatycznych. W skrajnym przypadku możesz zmniejszyć na pietrze grzejniki poprzez demontaż kilku żeberek z każdego grzejnika. Ja palę 24 godziny na dobę czyli im mniej wody w instalacji tym lepiej. ad.3. Jak są zakręcone i nie grzeją to nie zużywają energii. Decyzja (np. względy estetyczne, zajmowane miejsce) należny do Ciebie. ad.4. Trudno cokolwiek napisać. Na przykład trzeba podnieś poziom podłogi w łazience o minimum 10 cm. Do podłogówki maksymalnie dajesz wodę o temperaturze np 35 stopni a do grzejników np 70 stopni to komplikuje instalację CO. Dla jednej łazienki w starym domu chyba nie warto. Piec. Jak wszystko w 2014 roku przerobisz tak jak zamierzasz i nabierzesz doświadczenia z przerobioną instalacją to dopiero wtedy (2015, 2016 rok) zajmij się piecem.
Jaro966 Opublikowano 7 Lutego 2014 #3 Opublikowano 7 Lutego 2014 Nie ma znaczenia ile grzejników jest w pomieszczeniu. Na każdym montuje się zawory termostatyczne.
emus Opublikowano 7 Lutego 2014 #4 Opublikowano 7 Lutego 2014 Ja napisałem, że przy dwóch grzejnikach w pomieszczeniu na jednym z nich nie montuje się głowicy termostatycznej. Na obu grzejnikach mają być zamontowane zawory termostatyczne przy czym jeden z głowicą termostatyczną, a drugi bez głowicy termostatycznej. Uzasadnienie (dotyczy też braku głowic przy innych grzejnikach np klatka schodowa) 1. Większe bezpieczeństwo użytkowania instalacji przy kotle zasypowym. 2. Koszty.
Jaro966 Opublikowano 7 Lutego 2014 #5 Opublikowano 7 Lutego 2014 Faktycznie, problem z odcięciem przepływu jest dosyć poważny i takie rozwiazanie jest jakims zabezpieczeniem, choć może niezbyt fachowym. Monterzy czasami wstawiają zawór różnicowy, ale w większości przypadków jest on niepoprawnie zamontowany.
wieczor15 Opublikowano 8 Lutego 2014 Autor #6 Opublikowano 8 Lutego 2014 A czy jest mozliwość montazu podłogówki w tak starej instalacji?- oczywiście grzejniki na piętrze musiałby zastac dalej stare, czy jest sens? i czy kosz jest bardzo wysoki? Wylewki raczej i tak beda nowe dlatego sie zastanawiam.
