Chciałbym uzyskać odpowiedź na temat instalacji , jak będzie możliwa.
Budynek piętrowy 2 rodzinny ( 120m2) i (180m2)
Piec miałowy 62KW postawiony w piwnicy
Piec podłączony do starej grawitacyjnej instalacji , rury w starej otulinie .
Na wyjściu z pieca zainstalowana pompka 25/60 dalej jest rozgałęzienie na 3 piony  i teraz do rzeczy.
Złota rączka zrobiła instalację dla pana co ma 180m2 na 2 kondygnacjach i jest problem .
Opiszę co widać w piwnicy
Z pionu starej instalacji 6/4 gościu zredukował do miedzi 22 i tym zasilił grzejniki, podłogówkę z pompką i bojler z płaszczem efekt jest taki że teraz bojler słabo grzeje a grzejniki ma zrobione z jakimś zaworem czasowym że  1 godzinę  grzeje parter po czym przymyka i grzeje godzinkę piętro .
Chciałbym aby ktoś mi napisał czy dobrze myślę , rura cu 22 ma wydajności 14kw przy przepływie 0,3m/s to jest za mało na 140m2 + 40m2 podłogówki + bojler.
Ja chcę to poprawić a więc
Na przejściu ze stali wstawić trójnik 6/4 z redukcją na cal , w jedno podejście dać bojler + pompka  cu 22 w to wpiąć się podłogówką + pompka ,
w drugie podejście wpiąć cu22 pompka na grzejniki
Pompki będą z zaworami zwrotnymi.
Myślę że powinno się porawić , czekam na opinie weteranów tego forum.Pozdrawiam
Witaj :)
Troszkę to "chaotycznie" Opisałeś ...
Może jak Byś dodał jakieś fotki schematy, itp.
było by prościej doradzić...
Wiesz jak to bywa z "weteranami" ..
oczy już nie te,pamięć,słuch,,, B)
Ciekawe co to za magik zredukował się na Cu 22 przy kotle 62KW
Sterowanie czasowe dwoma obiegami już pominę...
Potrzebny jest schemat instalacji bo podejżewam  że wyjdzie więcej kwiatków  przy których nie grzejący bojler jest najmniejszym problemem mianowicie naczynie wzbiorcze
Z schematem będzie ciężko , piec jest w układzie zamkniętym ,  opisałem widok w piwnicy .
Ten piec nie jest zredukowany do cu22 , tak jak pisałem wszystko jest w starych zagipsowanych rurach , a wyjście z pieca rozchodzi się na 3 odgałęzienia i w jedno z tych rozgałęzień wielkość rury stal 6/4 jest redukcja na cu22 z którego ogrzewane jest 180m2 , pozostałe 2 odgałęzienia z tego pieca też są zredukowane na cu 22 i odpowiednio zasilają  parter 60m2 i piętro 60m2 , być może błąd jest taki że jest jedna pompka 25/60 zasila  te trzy rozgałęzienia .
Co to znaczy "jest w układzie zamkniętym"?
Nie ma w tej instalacji naczynia wzbiorczego??
