Sprzątanie Kotłowni
Thanatos
Właśnie stoję przed wyborem odkurzacza, który da rade sprzątaniu kotłowni. Stary przemysłowy padł wiosną a warstwa pyłu w kotłowni zrobiła się już pokaźna ;)
Podzielcie się info czym sprzątacie kotłownie (jeśli to robicie) lub co kupić (bo wiecie, że daje radę).
W Bie....e widziałem separator do odkurzacza, za 70 zł.
Wiem. Przed chwilą żona przywiozła abym zobaczył co to warte. Na oko (bo uruchomić nie mogę) to średnie rozwiązanie. W instrukcji jak byk stoi, że sadzy sprzątać nie wolno, a przecież zawsze trochę gdzieś się jej znajdzie ;) A może masz jakieś z nim doświadczenie?
Żadnego. Sprzątam zmiotką, kotłownia w piwnicy więc nie musi być super sterylnie.
Gość Visitor1230
Mam to. Nic nie warte. Lezy sobie od dwoch lat w garazu. Pozniej kupilem odkurzacz przemyslowy do wyciagania pylow z wymiennika( poziome kanaly). Okazal sie nastepnym bezsensownym zakupem. Filtr zatykal sie pylem po minucie pracy. Od kilku miesiecy mam Kaerchera z automatycznym trzepaniem filtra zasadniczego i dodatkowym fartuchem miedzystopniowym, ze tak go nazwe. Drogi gips, ale dziala rewelacyjnie. Niestety jest tak, ze trzeba miec kupe kasy zeby kupowac tanie zabawki.
..a worek założony był? Ten filtr w tych odkurzaczach to jedno, zabezpiecza po prostu silnik przed uszkodzeniem, ale bez worka nie masz prawa tego uruchomić o ile nie wciągasz wody, a i do wody jest z reguły taka nazwijmy to pianka.
Panowie wy kupujecie zabawki - trzeba prawdziwy przemysłowy np Hilti - ja takim od 2 sezonów czyszczę kocioł,- sadza, nie sadza, popiół, piasek a jak trzeba to zdejmuję filtr i zbieram wodę z podłogi - te prace tylko w weekendy .
na co dzień odkurzacz pracuje z bruzdownicą do muru i nic mu nie jest.
Filtr jest wibracyjnie czyszczony, wymieniany raz na rok i spoko.
pozdr.
