Jakie Nastawy Problem !
Witam.wymieniłem instalacje w domku jednorodzinnym piętrowym nowy piec z palnikiem retortowym z podajnikiem ślimakowym typ KWM-SGR sterownik argon 2.Pale od 2 tyg. Jest całkiem oki tylko 2 problemy przy temp w mieszkaniu 21 stopni piec spala mi 20 kg eko .Paliwo z gornej półki wartość opałowa 29 MJ. Wydaje mi się że to duże spalanie , ale może się mylę. Drugi problem to zbyt niski kopiec na retorcie około 1,5 cm - 2 cm a w czasie podtrzymania spada równo z krawędzią retortu .A to podobno nie wskazane !Do popielnika trafia tylko popiół i trochę szlaki czyli spalanie okej.
parametry mam takie;
cP. 10
cb. 10
PP.01
od.02
łP. 35
łu . 30
oG . 02
cd . 25
cu. 13
kombinowałem wiele razy a w instrukcji napisali że kopiec ma być 4 - 5 cm.jak podniosłem długość podawania opału to się nie wypalał .Macie jakieś pomysły ?
  • Odpowiedzi 83
  • Wyświetleń 19,5 tys.
skróć przerwę podawania o 1 sekundę lub wydłuż czas podawania w podtrzymaniu o 2-3 sekundy
nie wiem które parametry odpowiadają za te zmiany(nie znam wszystich sterowników i ich skrótów parametrowych) ale Ty masz instrukcję i będziesz wiedział
Taka jest instrukcja Argon 2
Parametry konfiguracyjne (dokładny opis w instrukcji obsługi)
1. Czas przedmuchu w stanie nadzoru 10 oF...5-59
sekundy
2. Czas przerwy w stanie nadzoru 5 1÷99
minuty
3. Krotno
ść
 podawania w podtrzymaniu 3 0÷20 –
4. Obroty w podtrzymaniu 7 1÷12
bieg
5. Temperatura za
łączenia pompy 35 25÷70..oF °C
6. Temperatura wy
łączenia regulatora * 30 20÷50 °C
7. Obroty maksymalne 12 1÷12
bieg
8. Czas między podawaniem 30 5÷99
sekundy
9. Czas podawania 15 5÷99
sekundy
10. Temperatura zasobnika C.W.U. – 00÷99 °C
11. Temp. wy
łączenia pompy ładującej C.W.U. 30-75..oF °C
ja nie potrzebuję instrukcji
to jest pomoc dla Ciebie
ja Ci tylko podaję kierunek zmian a Ty je zastosuj i obserwuj co się zmieniło
napisałem zatem co zrobić by zwiększyć kopiec
skróć odpowiednio czas pomiędzy podawaniem i zostaw kocioł na kilka godzin
po tym czasie zajrzyj sprawdzić czy kopiec się podniósł
nie możesz też przesadzić ze zmianami bo zacznie przesypywać niedopalony węgiel
dlatego moja sugestia o zmianie o 1sek
jeśli nadal będzie zbyt nisko skróć o kolejną ale najwcześniej po 12 godzinach od pierwszej korekty- kocioł musi się przestawić na zmienione parametry a to następuje powoli
wykonaj korekty i napisz jutro czy jest lepiej czy może gorzej
Mogę się podzielić kilkoma spostrzeżeniami odnośnie moich ustawień i opału którego nie wolno wybierać:
opał golden stone eko groszek sprzedawany w Praktiker ( szajs nie potrafi się palić dużo popiołu ale nie potrafi się dogrzać do zadanej temp ja nie mogłem osiągnąć 50 stopni zadanej
wczoraj paliłem miałem węglowym z taniopal ( zielonym po przesuszeniu 2 dni na betonie i dodaniu zdobycznego koksu w proporcji 50 kg miału na 20 koksu
jestem zadowolony nastawiam 50 stopni temp. zadaną moment i już jest na parometrach :
podawanie: 15 s
przerwa podawania 44 s
nadmuch 25% ( wentylator otwarty na 1,5 cm
to co najważniejsze kocioł osiąga temp. i się podajnik wyłącza na 6-8 min zarazie starczy powoli teraz będę kombinować aby stan ten utrzymał się dłużej
chyba jest okej wypala ładnie teraz mi zeszło niecałe 20 kg na dobę  nie ma co kombinować myślę !!! W końcu dom ma 180 m plus piwnica około 100 i nie jest ocieplony to chyba dobry wynik
mam problem aktualnie zasypałem opał wysoko energetyczny i mama problemy z nastawem
a mianowicie ustawiłem tak :
temp zadana 50
podawanie 10s
przestój podawania 50 s
dmuchawa na 30% ( 1,5 otwarta )
i problem polega na tym ze temp utrzymuje sie na poziomie 44-46 nie mogę więcej dogrzać i bardzo dużo spieku jest
POMOCY :)
jaki spiek?
wrzuć fotkę bo od tego zalezy dalsza regulacja
zmniejsz nadmuch odrobinę
napisz czy rura do komina goraca czy nie?
rura od komina ze tak powiem zajebiście gorąca :)
Panowie poczytałem na forum ale nie mogę znaleźć odp. na nurtujące mnie pytanie. Właśnie dokupiliśmy przystawkę palnik retortowy na miał i ekogroszek zamontowaliśmy to w piecu moderator Hajnówka 25 kw. i sterownik ST 37 i tu zaczynają się schody temp. ustawiona na piecu 50 stopni ale duże spalanie przy temp. aktualnej 5 stopnie w nocy bardzo długie rozpalanie no i prawie nie dobijam do 50 tylko 47-49 stopnie non stopni
dom do ogrzania z garażem to 330 m2 ocieplony , okna plastiki
Moje ustawienia :
podawanie : 18 s
przerwa : 50 s
moc dmuchawy na 50 stopni
klapka wentylatora otwarta na 2,5 cm
potrzymanie :
20 minut
przedmuch 20 sek.
moc 35 % wentylatora
proszę o rade jak to ustawić bo jestem zielony w tych sprawach nie miałem do czynienia z podajnikiem w piecu
chce zmniejszyć ilość spalania miału a zwiększyć temp ( 55 stopni ). aby się te ustrojstwo chodź na chwilę wyłączyło
witam
to znaczy że tego wiatru za dużo i wywiewa w komin
obniż nadmuch ale nie drastycznie tylko małymi krokami i raz dwa razy na dobę aż do pojawienia się pierwszych niedopałów. wtedy rób krok wstecz do poprzedniej nastawy powietrza i powinno być lepiej
wyliczyłem że w tej chwili idzie mi 45 - 50 kg na dobę ogrzewam 330m2
i do tego jest sporo spieku ale nie ma w nim niedopałków
nastawy to:
zadana 46
podawanie 8
przerwa podawania 42
piec wyłącza się na 5 min max
Edytowane przez ecoolerek
spróbuj zmniejszać ten nadmuch skoro rura goraca może choć część ciepła zostanie odebrana. wiem ze wymiennik dość malo odbiera ale dmuchając za mocno odbierasz mu i tę mizerną szansę na odzysk ciepła ze spalin
Timon120777 może mi pomożesz ustawić dobrze piec bo na chwilę obecną mam dużo niedopałków i spala mi około 40kg na dobę. Posiadam piec tłokowy Stalmark 21KW ze sterownikiem Tech ST-630H.
Do ogrzania mam mieszkanie 150m w nieocieplonej kamienicy + bojler 140l. Obecnie mam ekogroszek Kazimierz Juliusz (23Mj/kg).
Ustawienia na jakich pracuje:
Temp zadana CO : 63 stopnie
CWU: 48 stopni
Przerwa podawania: 1:20 min
Siła nadmuchu: 10% (przesłona wentylatora otwarta na maks)
Przerwa podtrzymania: 30 minut
Wentylator w podtrzymaniu: czas pracy 40 sek, czas przerwy 5 minut
Histeryza kotla: 3 stopnie
Zawór 4d ustawiony jest na "3" (w załączniku zdjęcie)
Do zadanej temperatury piec dochodzi w około 12 minut i pozostaje w podtrzymaniu około 40 min. Popielnik cały pełny niedopałków co 18h już muszę wyrzucać.
Z góry dzięki za wszelkie sugestie.
Edytowane przez levyyy
wydłużaj przerwę podawania
obecnie masz 80 sek zrób 120 sek i obserwuj ilość spieków- powinna spaść. jeśli będą nadal kolejną korektę zrób nie o 40 sekund ale już tylko o 20sek. zmiany 2 razy na dobę nie częściej. proces regulacji rozpocznij od zgarnięcia z palnika wsszystkich niedopałów aby został sam żar
wtedy będzie wiadomo czy korekty nie są zbyt drastyczne. moze być bowiem tak że palnik się przewegla również w podtrzymaniu a nie tylko w fazie pracy.
w podtrzymaniu :
wentylator 10 sek co 20 -30 minut a podanie opału w zależności od szybkości jego wypalania gdy kocioł stoi
staraj się tak ustawić przerwę aby palnik był przynajmniej w połowie nawęglony gdy kocioł będzie startował do pracy
histerezę zmniejsz do 2st
Edytowane przez TIMON120777
Czy może mi ktoś doradzić w ustawieniach kotła Defro Komfort Eko 25kw
Obecnie mam takie ustawienia
Praca:
czas podawania 20s
czas przerwy 75
W takich ustawiemiach piec osiąga teperaturę zadaną 55 w ciagu 6-7 min wzrost do 57-58 po skonczonej pracy
Siła nadmuchu 35%
Podtrzymanie:
8min przerwy, podawanie 20s
nadmuch 30s co 8.20
i tu jest problem bo piec zostaje w podtrzymaniu okolo 12 min.
Na instalacji posiadam zawor trójdrozny i nim steruje temp na grzejniki 43-45st w domu ok22st
Budynek jest nie jest nowej budowy, docieplenie wata w murach, ogrzewana pow to 160m
Z góry dziekuję za podpowiedź
pozdrawiam
w podtrzymaniu :
Po nastawieniu na 120 sek nic to nie zmieniło tak samo jak na 140 sek - po niespełna 20h przesypywał mi się popielnik i same niedopałki. Dziś koło 16 zwiększyłem nadmuch na 45% a przerwę podawania dałem 160 sek i jak teraz patrzyłem to jest wyraźna poprawa w spalaniu - nie jest to jeszcze popiół ale już znacznie mniejsze niedopałki. I teraz nie wiem czy zwiększać lub zmniejszać nadmuch czy może zwiększać lub zmniejszać przerwę podawania.
Piec do temp. zadanej dochodzi w około 9 minut i pozostaje w podtrzymaniu około 10 min. W momencie osiągnięcia temp. zadanej żar jest na około 60% palnika co by sugerowało że powinienem zmniejszyć przerwę podawania - dobrze rozumuję?
oznacza to że przy tym nadmuchu co byl ta przerwa byla o wiele za krótka i stąd tak dużo niedopału.
nie chciałem drastycznie zmieniać przerwy ale widać jest taka potrzeba
skoro przy Twoim ustawieniu 45% i 160sek jest jeszcze niedopał  to wydłużaj nadal przerwę czas dochodzenia do zadanej 9minut to spory zapas mocy jeszce i śmiało możesz z nią schodzić w dół poprzez wydłużanie przerwy.
jeśli żar jest na 60% palnika a dalej jest już popiół to dobrze. najpierw opanuj pracę
jak będzie przyzwoicie dopalony węgiel to ustawisz podtrzymanie obserwując tempo wypalania opału na palniku w tej fazie
ja już odkąd jestem na forum nauczyłem sporo jeśli chodzi o ustawienia pieca może i tobie co pomogę:
jakie spalanie i czy są spieki jaki rodzaj popiołu ??
ok to zwiększę przerwę podawania.
Tylko dziś rano musiałem opróżnić popielnik bo już był w 70% zapełniony (wczoraj o 22 go wysypywałem) - po tych ustawieniach co napisałem powyżej jest znacznie mniej niedopalonego ekogroszku ale jak widać popielnik na 12h tylko wystarczył...
Spalanie wcześniej miałem około 40kg na dobę a jeżeli chodzi o popiół to niedopałki średnicy 1cm i teraz też już dużo popiołu jak z papierosa. Problem tylko że co popielnik zapełnia się tak szybko...
nie bój się zrobić dużej korekty - widzisz juz jakie efekty dają Twoje poczynania więc będzie Ci łatwiej oceniać kolejne kroki
pisałeś też że 9min do zadanej do spory zapas mocy czyli ile mniej więcej piec powinien dochodzić?
Nastawiłem przerwę na 230sek i zobaczę rano jaki będzie efekt, a nadmuch zostawić na 45% czy dać więcej?
