Treść opublikowana przez ecoolerek
Hegam Ekoterm 26Kw Pomocy!
Witam jestem już o wymianie kotła teraz mam Hegam ekoterm 26 KW Opis mojej instalacji : piec 26KW + zasobnik na 130 KG + sterownik ST-37 + wentylator RMS-120-AL ogrzewam 330 m2 w instalacji 2 pompy jedna zasila 210 m2 ustawiona na 1 bieg , druga pompa na garaż 120 m2 ustawiona na 2 bieg posiadam dość dużo wody w instalacji ponieważ instalacja w domu 210 m2 to rury z pieca wychodzą 50 mm i powoli przechodzą w mniejsze w garażu podłączone na rurze 18mm jest 5 pionów w domu problem wygląda następująco testuje już 3 opał i mam problem z osiągnięciem temp. zadana temp. 45 (waha się w okolicach 44 ) podawanie 10s przerwa podawania 45s nadmuch 60% przesłona otwarta 3 cm podtrzymanie 10min podawanie w podtrzymaniu 16s wentylator w podtrzymaniu 25s wentylator przerwa w podtrz. 3min moc w podtrzymaniu 35% rura w komin dość gorąca 1-2 sek parzy jak dorzucę na palenisko awaryjne 2 szczapki to osiągam zadaną ale nie w tym sens aby coś tam dorzucać proszę o korektę moich ustawień dodam ze nie mogę osiągnąć górki na palenisku chyba się zapętliłem w pewnym momencie dlatego proszę o pomoc P.S. aktualnie spalam jakieś 45-50 kg
I Już Zamontowany
złapane z forum "Ustawienia pieca 14s podawania 45s przerwy nadmuch 37% 9min pracy do osiągnięcia temperatury 12min podtrzymania w skali jednej godziny podajnik pracuje 3,5min więc wychodzi na to że najmniej spalania i najwiecej mocy wychodzi przy opcji 3 co na pierwszy rzut oka wynika że najwięcej podaje ale za to najszybciej dogrzewa i w skali jednej godziny czas podrzynania jest dłuższy niż czas pracy czas pracy podajnika przy opcji nr3 84min/24h No i trzymałbym się opcji 3 przy jednoczesnym wyregulowaniu nadmuchu tak, by popiół był jak najbliżej ideału :-)" czy zastosować się do tej metody ??
I Już Zamontowany
tak już ustawiłem i miałem cały czas niska temp około 40 na piecu non stop wiec zmieniłem na to co napisałem ale już idę zmienić jak napisałeś wiec wracam do ustawienia fabrycznego :) może dodatkowo zmienić ustawiania podawania bo nie mam takiej górki, a i długo dogrzewa do zadanej jak pisałem powyżej
I Już Zamontowany
Witam piec już zamontowany hegam ekoterm 26KW + sterwonik ST-37 teraz muszę się nauczyć w nim palić jakieś porady mile widziane : aktualne ustawienia : temperatura zadana 48 podawanie: 7s przerwa podawania 47 wentylator na 50% otwarty na 1,5 cm pompa załącza się na 48 stopni jakaś korekta bo piec staje na chwilę ale myślę ze do tego dojdę mam słaby opał z taniopal niby w czerwonych workach a szajs zostaje sporo spieku i nie daje takiej temp. i popiołu dużo co polecacie aby kupić bo to mi się kończy ale wracając do ustawień jakaś korekta ?? chce aby się piec wyłączał na dłużej co prawda dom duży 330 m i wody tez dużo w instalacji
Jakie Nastawy Problem !
zostaw tak jak jest
zawsze reguluj 1 parametr będzie łatwiej o poprawki
ja już odkąd jestem na forum nauczyłem sporo jeśli chodzi o ustawienia pieca może i tobie co pomogę: jakie spalanie i czy są spieki jaki rodzaj popiołu ??
wyliczyłem że w tej chwili idzie mi 45 - 50 kg na dobę ogrzewam 330m2 i do tego jest sporo spieku ale nie ma w nim niedopałków nastawy to: zadana 46 podawanie 8 przerwa podawania 42 piec wyłącza się na 5 min max
Co Sądzicie O Tym Kotle?
z obliczeń jakie znalazłem na forum obliczyłem ze muszę kupić piec 24,6KW biorę kocioł 26KW ogrzewać będzie mi 330m2 dotychczasowy Hajnówka moderator dawał radę bez problemu nawet po modernizacji o której pisałem w innym wątku. ale zdecydowałem się na zmianę pieca palnik jest zamontowany nad rusztami i tylko płomień jest skierowany na płomienice wiec słaba wydajność ciepła do spalonego opału dom ocieplony styropian 12cm, okna plastiki jestem po audycie energetycznym z termowizja chyba się tak to nazywa i sprawdził mi calutki domek nie ma u mnie tak zwanych mostków cieplnych wszystko jest ok wiec wedle wzoru z dolnej granicy wziąłem i wyliczyłem
była modernizacja wiem ze strona www producenta jest w przebudowie a foto mi producent przesłał : http://imge.pl/p/5299/n/529925839.jpg kupuje bez sterownika jaki polecacie forumowicze zastanawiam sie nad takim : http://allegro.pl/sterownik-do-kotla-pieca-z-podajnikiem-lcd-i-pid-i3711378082.html a posaidam aktualnie sterownik st 37 czy warto go zmienic na ten z PID
MultiGem 26 KW mam zamiar kupic taki piec producent HEGAM-EKOTERM ul. Mokra 1 42-287 Kamienica Śląska http://demo2.prestigo.net/ kupiłem od tego pana palnik i jest ok teraz chyba muszę zmienić piec
rura od komina ze tak powiem zajebiście gorąca :)
proszę bardzo http://imge.pl/p/5299/n/529925251.jpg <img src="http://imge.pl/p/5299/n/529925250.jpg" /> <img src="http://imge.pl/p/5299/n/529925252.jpg" />
- Piec Staje Na 5 Min Max
witam piec moderator 25 kw do tego palnik retortowy na 25 kw pale ekogroszkiem ustanawia pieca : zadana temp. 50 st. podawanie 8 s przerwa podawania 35 s nadmuch 50% ( przesłona otwarta na 1,5cm) zostaje mi trochę spieków i co zrobić aby kocioł pracował w podtrzymaniu teraz 5 min to zamało no i jest duże spalanie
mam problem aktualnie zasypałem opał wysoko energetyczny i mama problemy z nastawem a mianowicie ustawiłem tak : temp zadana 50 podawanie 10s przestój podawania 50 s dmuchawa na 30% ( 1,5 otwarta ) i problem polega na tym ze temp utrzymuje sie na poziomie 44-46 nie mogę więcej dogrzać i bardzo dużo spieku jest POMOCY :)
Wymiennik Jako Dogrzanie Wody
mak nie znasz konstrukcji rur z wyjścia z pieca u mnie w kotłowni wiec ty wygadujesz bzdury co ma jedno do drugiego w tym roku firma instalacyjna przerobiła mi kotłownie i mam taką możliwość jak pisałem wyżej co do takiej redukcji to słuchaj " rura wychodzi 50 do niej jest dospawana calowa która idzie na ogrzewanie garażu " to redukcja z 25mm do 18 nie jest niczym strasznym i nie występuje tu jakieś ryzyko
mam do ogrzania 350 m2 i przy normalnym paleniu wystarczał
piec jest ok ale po modyfikacji w tym roku musiałem jeszcze modyfikować środek aby płomień wychodzący z paleniska bezpośrednio uderzał na ruszta wodne za pomocą cegieł szamotowych i wspawania sporników i jest ok
konstrukcja pieca nie pozwala mi na to abym odzyskał ciepło w piecu mój piec to moderator 25 kw + palnik retortowy z koszem zasypowym
pomysł powstał bo mam ponad 200 stopni na wylocie z pieca wiec trochę ciepła mogę odzyskać
jeśli chodzi o te 18mm to wężownica będzie wężownica będzie spiralna zwinięta w koło o średnicy 20 cm patent widziałem na mniejszym odcinku 30 cm i działał wiec zrobię fotki i dam znać co wyszło
Witam własnie popełniam pewien projekt a mianowicie : - miedzy piecem a kominem mam 70 cm rury kwadratowej - na 45 cm to odcinek prosty - robimy wężownice wkładana na tym odcinku która dogrzeje wodę wykonana będzie z miedzi miękkiej zwiniętą z rury 18 mm ( rury będzie jakieś 12 m ) myślę że dogrzeję wodę tymi spalinami które mają ponad 200 stopni podłączona wężownica będzie na zasileniu czyli ( woda która wyjdzie z pieca dodatkowo przejdzie przez wężownicę i pójdzie w obieg ) zasilenie wykorzystam te które idzie na garaż jak oceniacie projekt ??
Mogę się podzielić kilkoma spostrzeżeniami odnośnie moich ustawień i opału którego nie wolno wybierać: opał golden stone eko groszek sprzedawany w Praktiker ( szajs nie potrafi się palić dużo popiołu ale nie potrafi się dogrzać do zadanej temp ja nie mogłem osiągnąć 50 stopni zadanej wczoraj paliłem miałem węglowym z taniopal ( zielonym po przesuszeniu 2 dni na betonie i dodaniu zdobycznego koksu w proporcji 50 kg miału na 20 koksu jestem zadowolony nastawiam 50 stopni temp. zadaną moment i już jest na parometrach : podawanie: 15 s przerwa podawania 44 s nadmuch 25% ( wentylator otwarty na 1,5 cm to co najważniejsze kocioł osiąga temp. i się podajnik wyłącza na 6-8 min zarazie starczy powoli teraz będę kombinować aby stan ten utrzymał się dłużej
Dziś zakupiłem ekogroszek GOLDEN STONE zwykły i wysokoenergetyczny zobaczymy jutro jak się będzie spalał jaki nastaw zrobić na tym opale i nadmuch ??
