Półprzewodnikowe Czujniki Temperatury Do 300C
Jeszcze jest potrzebne coś takiego
http://datasheets.ma...X31850EVKIT.pdf tylko 99$ za sztukę,
+ obudowa
+ zasilacz
+ oprogramowanie MAX31850/51 Ev Kit Software
Nie przewidują sprzedażny 1 sztuki przetwornika. Przy zakupie powyżej 1000 sztuk 3,10 $ za sztukę.
Edytowane przez emus
albo coś takiego
http://www.picopolsk...tor-temperatury
http://www.modus-cm....-termopara.html
http://www.tme.eu/ht...7_PL_pelny.html
To droższe ale .... dodatkowo możliwość rozbudowy o ethernet lub w standardzie czytnik kart SD, USB
http://www.apar.pl/r...nych-ar205.html
Generealnie wpisując w googla "rejestrator temperatury termopara" można trochę tego znaleźć.
Tylko pytanie jest takie co Sambor oczekuje i czy chce mieć urządzenie do rozbudowy i zabawy czy zamkniętą kompaktową skrzynkę wraz z gotowym oprogramowaniem.
Edytowane przez piastun
Dzięki @piastun ale jak już pisałem , rejestratorem ma być komputer, potrzebuję tylko pomysł na pomiar temperatury do 300C lub więcej i przetworzenie sygnału do poziomu PC.
Reszta ma być po stronie komputera i oprogramowania.
Niektórzy kombinują jeszcze z DS 2450, lub DS2438.
Ale nie jestem na tyle elektronikiem i informatykiem by więcej pomóc
DS2450 to przetworniki analogowo - cyfrowy 4 wejściowy na 1-wire, tylko trzeba wzmocnić sygnał z termopary - o tym można pomyśleć!
DS 2438 to układ zarządzający pracą baterii urządzeń przenośnych - nie wiem jak to adaptować?
Pozdr.
Przeszukując ocean internetu znalazłem artykulik o termoparach - warto przeczytać http://automatykab2b.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=139&Itemid=33
Dodatkowo znalazłem dwa ciekawe układy scalone- wzmacniacz analogowy z kompensacją temp do termopar J i K AD594/AD 595 podłączony np do DS2450 daje na wyjściu sygnał na szynie 1-wire.
oraz przetwornik cyfrowy do obsługi termopar MAX6675, pozwalający na zbudowanie cyfrowego termometru
pozdr.
PS Temat nie jest zamknięty - może ktoś wrzuci jakieś sensowne uwagi i pomysły.
ja mam pytanie co Wy się tak uparliście na tą magistralę 1-wire.
Pozatym, napisz jaki procesor/płyta ewaluacyjna będzie tym sterować i wtedy coś można dalej poszukać.
co za problem kupujesz czunik pt 1000 lub pt 100 w obudowie jak od termopary i wszystko jak dobrze pamiętam mają oznaczenie G i mogą jak dobrze pamiętam do 500st mierzyć
Magistrala Dallas 1-Wire bez problemu może być podłączona do złącza USB np przez układ dla 8 pomiarów temp właśnie w 1-Wire.
Ja widziałem to tak: pomiar temp ponad 100C za pomocą termopar i przetworzenia sygnału do postaci 1-Wire, temperatury poniżej 120C - pomiar bezpośredni układem DS1820 też na szynie 1-Wire a wszystko razem doprowadzone do przejściówki 1-Wire/ USB lub 1-Wire/RJ45 a dalej sygnał do PC, sterowniki i oprogramowanie są w necie.
Jedyny mały zgrzyt to ta adaptacja termopary na szynę 1-Wire.
Ale może coś z tego będzie.
A może takie coś ;) To na razie jest w fazie testów ale czytałem że ma mieć wejście na termoparę.
Pozdr.
DS2438 też ma przetwornik ADC 0-10V 10bitowy + pomiar temperatury 13bitowy
DS2450 ma przetwornik 16bitowy z pomiarem 2.56V-5.12V ale te 16bitów to jakaś chyba lipa bo są szumy. Można przełączyć też aby wyjścia były cyfrowe.
