W kotłach produkowanych seryjnie palenie drewnem wygląda tak jak koledzy opisując powyżej.Także chcąc palić drewnem dobrze, musisz sobie zbudować kociołek samemu.Kociołek opalany drewnem wg mnie(i taki oczywiście posiadam)musi posiadać : komorę załadunkową bez odbioru ciepła,komorę dopalania z podanym powietrzem ,drzwi załadunkowe jak" wrota od stodoły" a nie jak przy camino.U mnie drzwi załadunkowe mają wymiar komory 450X420 mm i bez problemu ładuje mały pinek bez rąbania a to bardzo dobry materiał do palenia.Rusztu nie mam a powietrze do rozpalania podaje z przodu,pozostałe powietrze podaje z góry i to wszystko.Schody zaczynają się trochę przy wykonaniu komory, ponieważ tam występują wysokie temp. i materiały do środka to tylko ceramika ,stal żaroodporna.Wermikulit u mnie się nie sprawdził i po trzech sezonach się wypalił.Następny podobny kociołek zaczynam spawać,także jak chciałbyś obejrzeć to zapraszam może coś podpowiesz nowego i wyjdzie jeszcze lepszy piecyk.Nie mam bufora ,a przy obecnych temp. otoczenia załadowuje komorę raz na dobę.
  • Odpowiedzi 132
  • Wyświetleń 47,5 tys.
  • Można by o tym pisać cały referat ale powiem tak. Jeżeli kocioł jest dobrze skonstruowany a palacz pozna jego mocne i słabe punkty to może się spokojnie obejść bez takich wynalazków jak wentylator wy
  • A co tak nagle kotły na HG staniały ? Róznica w cenie wyjdzie przynajmniej 3 tyś. plus osprzęt potrzebny do takiego kociołka nie mówiąc o buforze. W porównaniu do kopciuchu różnica w spalaniu rzeczywi
Dobrze radzisz tylko nie każdy potrafi dobrze spawać a co dopiero dopracować technicznie kocioł.Posłałem ci coś na pw. Pozdrawiam.
Ja też nie jestem mistrzem w spawaniu kotłów.Cały dół-komorę spalania spawam sam tam nie ma płaszcza wodnego to spaw nie musi być szczelny. Wymiennik tnę pasuje i oddaję do spawania tym co robią to codziennie.Całość skręcona jest śrubami i można w każdej chwili rozebrać. A technicznie ma być prosty i niezawodny w działaniu jak kałasznikow lub jak kolega powiedział idiotoodporny. Bez takich co próbują lepiej czy gorzej coś zrobić to forum będą odwiedzać tylko ci co czekają na gotowy idealny projekt kotła, a takiego nie ma i nie będzie -jak w życiu.Pozdrawiam.
No to co innego bo pod określeniem zbudować samemu rozumiem zrobić wszystko sam.Skoro piszesz że "jak chciałbyś obejrzeć to zapraszam" rozumiem że nie masz tajemnic z twoim projektem i chcesz się podzielić z innymi.Dlatego napisałem że wolę to z tobą gdzie indziej przedyskutować bo mam już dosyć pisania po forach a z mojego przyszłego kotła też tajemnic nie robię bo czym więcej ich będzie tym czyściejszym powietrzem będziemy oddychali.Pozdrawiam.
  • 5 tygodni później...
  • 2 lata później...
i na czym sprawa stanęła ?? -
spawaczem nie jestem i sam sobie nie zrobię pieca
jaki będzie najlepszy albo dobry piec na drewno????
No no tylko bez przezywania!!!!!!!!!!!!
