skarżyski Opublikowano 23 Września 2013 #1 Opublikowano 23 Września 2013 Witam wszystkich. Zostało mi na ten rok zrobić ogrzewanie. Mieszkanie ma 70 m2, wysokość 3.20 m. Kamienica właśnie po remoncie. Mieszkanie ma ocieploną klatkę schodową, wymienione okna na nowe, nowe drzwi wejściowe. Jest to ostatnie piętro, 80% wysokości mieszkania pokrywa dach, który jest ocieplony. Strych jest także ocieplony, wełna 20cm. Poszukuje porady jaki piec dwu funkcyjny by był optymalny, grzejniki i rury do takiego mieszkania. Czy lepiej w takim wypadku grzejniki stalowe, czy aluminiowe. Rurki miedź czy tworzywo, czy puszone dołem czy górą. W mieszkaniu tym zamierzam trochę pomieszkać , więc szukam sprawdzonych firm. Prosiłbym o porady czego się wystrzegać, jakich firm, bo jestem laikiem w tym temacie. Wdzięczne będę za każde porady.
automatyk Opublikowano 23 Września 2013 #2 Opublikowano 23 Września 2013 w zalezonsci od ilości grzeników ale jak masz więcej niż 5 a będziesz lał nową posadzkę to proponuje rozdzialacz i od tego pex pod grzejniki do każdego po dwa rozdzialacz na ostro do kotła rurą PP fazer np. a wodę uzytkowa ale też z PP fazer albo miedz ,co do kotła moc taka jaka jest 22-24kW najlepiej kondensat np. Wolf ,natomiast jeśli masz już podłogę na wysjciowo to muszisz gonic rurki po scianach i wtedy to PP lub miedz
skarżyski Opublikowano 23 Września 2013 Autor #3 Opublikowano 23 Września 2013 Podłogi nie będę ruszał. Rurki będą musiały być puszczone po ścianie. Polecili byście konkretne model, firmy, zarówno pieca jak i grzejników i innych potrzebnych części.
automatyk Opublikowano 23 Września 2013 #4 Opublikowano 23 Września 2013 to instalacja w miedzi bo będzie estetyczna ,kocioł np. CGB ,a grzejniki płytowe lub panelowe jak kto woli tu już co wybiezesz będzie dobre natomiast najlepsze moim zdaniem to grzejniki robione dla buderus ,ciężkie dobre i z dobrym gęstym wymiennikiem co bardzo ważne przy kotle kondensacyjnym ,możesz tez iśc w inny kocioł z otwartą komora lub zamkniętą ale co zaoszczędzisz na inwestycji to wydasz na gaz
skarżyski Opublikowano 23 Września 2013 Autor #5 Opublikowano 23 Września 2013 a czy firmy Buderus, Termet i DieDetrich to dobre marki? Chwalony u mnie w mieście Termet, że serwis popularny i tani. A mnie po głowie chodzi Buderus ze względu na 5 letnia gwarancję.
automatyk Opublikowano 23 Września 2013 #6 Opublikowano 23 Września 2013 Wolf tez ma 5 lat gwarancji a buderus to Bosch a części makabrycznie podrożały
Jaro966 Opublikowano 24 Września 2013 #7 Opublikowano 24 Września 2013 a czy firmy Buderus, Termet i DieDetrich to dobre marki? Chwalony u mnie w mieście Termet, że serwis popularny i tani. A mnie po głowie chodzi Buderus ze względu na 5 letnia gwarancję. bierz Termet
automatyk Opublikowano 24 Września 2013 #8 Opublikowano 24 Września 2013 kolego termet do wolfa jakbyś audi do malucha porównał ale to klient wybiera więc ....
olinek Opublikowano 27 Września 2013 #9 Opublikowano 27 Września 2013 W takiej kolejności to Termet = Audi ?? :) Ale tak na poważnie, to to ja mam Termeta EcoKondens i złego słowa nie dam na ten kocioł powiedzieć ! Są na pewno bardziej rozbudowane kotły tzw. firm wiodących ;) ,ale to się w sumie nie bardzo przekłada na efektywność grzania - suma sumarum grzeje się tak samo,tyle,że inwestycja w przypadku Termeta nieco tańsza. Ja mogę z czystym sumieniem polecić Termeta,ale jak napisał kolega powyżej - wybiera klient !
mistalova Opublikowano 27 Września 2013 #10 Opublikowano 27 Września 2013 A jak wypada OZC? Bo od tego trzeba zaczac... Bo byc moze trzeba szukac kotla np. 15kw, a moze 24kw... Generalnie viessmann, vailant, de dietrich, beretta, termet, buderus itp. wszystkie podobne.
olinek Opublikowano 27 Września 2013 #11 Opublikowano 27 Września 2013 Otóż to - nie marka,bo to w tej chwili to jest praktycznie to samo - Vies..,Vail..Term.. tylko przydatność = moc do kubatury
sambor Opublikowano 27 Września 2013 #12 Opublikowano 27 Września 2013 Dodatkowo trzeba uwzględnić zapotrzebowanie na CWU, szczególnie jak nie ma zasobnika - kocioł dwufunkcyjny aby zapewnić kąpiel wymaga mocy rzędu 20-24kW.
skarżyski Opublikowano 28 Września 2013 Autor #13 Opublikowano 28 Września 2013 Kocioł 24 kW. Tak mi powiedziano. Jeśli chodzi o buderusa, to czy za robocizne (podłączenie 6 grzejników, instalacja w miedzi) koszt 2500 netto to dobra cena?
automatyk Opublikowano 29 Września 2013 #14 Opublikowano 29 Września 2013 nie znając obiektu wygląda że cena ok a nad kotłem buderusa się zastanów bo tam z buderusa jest tylko naklejka
