giebel Opublikowano 30 Stycznia 2014 #26 Opublikowano 30 Stycznia 2014 ok, dzieki pozmieniam jeszcze ustawienia i zobacze co i jak. A ile tak srednio przy obecnych tremperaturach spala ci kociol groszku?
dagidagi80 Opublikowano 3 Lutego 2014 #27 Opublikowano 3 Lutego 2014 Witam mam ten sterownik też.Wreszcie wzrosła liczba użytkowników tego sterownika.Powiedzcie mi moze jaką wersje macie oprogramowania bo wiem od defro ze niby było kilka wersji ale nie miałem mozliwości(teraz mam solar to w lato wyśle) wysyłac do aktualizacji.prosze o info i pozdrawiam.widze ze forumowicze maja ciekawe ustawienia.
wwoytek Opublikowano 3 Lutego 2014 #28 Opublikowano 3 Lutego 2014 Wersja oprogramowania 124.04.09 NKS (pisałem do Techa o umieszczenie opcji korekty temp. czujnika zewnętrznego w sterowniku w zakładce zawór) podobno zrobią po sezonie grzewczym.
wwoytek Opublikowano 6 Lutego 2014 #29 Opublikowano 6 Lutego 2014 W dniu 3.02.2014 o 13:54, wwoytek napisał(a): Wersja oprogramowania 124128.04.09 NKS (pisałem do Techa o umieszczenie opcji korekty temp. czujnika zewnętrznego w sterowniku w zakładce zawór) podobno zrobią po sezonie grzewczym. Po sprawdzeniu wersji oprogramowania, okazuje się, że taki posiada numer: 128.04.09 NKS (aktualizowana jesienią 2013 roku). Co do ustawień pieca, teraz po rozgrzaniu domu do temp. 24stopnie i podtrzymywanie non stop (dzień i noc) temp. 20stopni moje ustawienia są następujące: -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Temp. zadana 65 a w godzinach nocnych (20:00 do 08:00) ustawia się na 67 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Współczynnik wentylatora = +5 Współczynnik mocy kotła = - 0 + -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Nadzór Czas podawania = 5s. Przerwa podawania = 10min. Siła nadmuchu = 55bieg -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Zawór min. otwarcie 25% (kontrola temperatury na zaworze co 60sekund, kąt otwarcia 1%) Temp. min. powrotu = 45stopni max. powrotu = 60stopni. -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- węgiel spala się praktycznie całkowicie, piec ma skoki temp 62/65/67-dzień 64/67/72-noc (spadek temp./zadana/wzrost temp.), zauważyłem, że po rozgrzaniu domu i utrzymywaniu stałej temperatury w pomieszczeniach piec pracuje bardzo stabilnie co przekłada się na bardzo dobre i równomierne spalanie paliwa, także sterowanie i praca zaworu 4D jest wtedy niewielka (przy zadanym min. otwarciu 25% zawór w takich warunkach jak wyżej ustawia się w granicach 27% - 40% bardzo rzadko zmienia swoje położenie, nom chyba, że nagle zmieni się temp. zdana na grzejniki np. przy przewietrzaniu pomieszczeń (moja przy temp. zewętrznej 0/40 -10/45). Pozdrawiam
empbart Opublikowano 14 Września 2014 #30 Opublikowano 14 Września 2014 Potwierdzam, palenie z funkcją PID to czysta przyjemność, dosłownie czysta:) Najważniejsze w tej funkcji jest opanowanie nadmuchu w nadzorze, bo nawet przy dobrze dobranej dawce paliwa, a złym nadmuchu wszystko się komplikuje. Za mały i za rzadki nadmuch powoduje nie dopalenie, za częste i za mocne crater. Nie raz jest tak że się uda dostroić nadmuch i paliwo a łapie za wysoką temp. wtedy trzeba zmniejszać proporcjonalnie paliwo, lub nadmuch, lub częstość dmuchania, lub i czas działania tego dmuchania. Funkcja PID niby prostsza ale wymagająca cierpliwości, jak się już opanuję to naprawdę bajka, polecam i pozdrawiam :) Ja u siebie męczyłem się ok. tydz. w trybie letnim, cały czas bawię się w różne nastawienia jeśli chodzi o dom i coraz bardziej poznaję możliwości pieca, sterownika i instalacji. Mam znajomych którzy palą ekogroszkiem tradycyjnie i nie mogą się nadziwić jakim cudem wypalam u siebie w taki pyłek bez węgla i spieków, paląc oczywiści w trybie letnim.
wwoytek Opublikowano 14 Września 2014 #31 Opublikowano 14 Września 2014 Potwierdzam czysta przyjemnosc i zero problemow z PID, po ostatnim moim wpisie zmienilem temp CO na 68 stopni (zima) a powrot 55 stopni, na kotle wtedy panuje wiekszy "bufor" goracej wody i latwiej utrzymac sterownikowi temp. zadana powrotu (55 stopni) kociol w srodku czysty, zero sadzy, a popiol jak pylek z papierosa. Teraz testujemy u sasiada nowy sterownik Techa K1P PID v2 z wbudowana obslga zaworu 4D, pierwsze wrazenia bajka!!!.
empbart Opublikowano 14 Września 2014 #32 Opublikowano 14 Września 2014 ..aaa powiedz mi jakie masz ustawienia na lato, nic mi do tego ale ciekaw jestem jak u Ciebie na mniejszym piecyku Ustawienia TRYB LETNI: zPID - temp zadana pieca: 55 - histeryza 2 (t emp. od 54 - 64 ) - temp zadana bojlera: 47 - histeryza 5 - pompa cwu wyłączona (jak nie wyłączyłem praktycznie cały czas chodziła i ciężko było dostroić piec) - podawanie : 8 sek. - przerwa podawania: 18 min. - przedmuchy co 9 min. - czas dmuchania 30 sek. - moc nadmuchu 36 bieg. - moc kotla i nadmuchu 0 (zmieniałem od wartości -5 pieca ale kopczyk był za mały)
hrabia5994 Opublikowano 11 Stycznia 2017 #33 Opublikowano 11 Stycznia 2017 Witam Panowie mam problem z ustawieniammi mojego kotła defro uni duo. a mianowicie ciągle mam spieki oraz przesypuje mi kocioł. ogrzewam dom około 400 m2 nie ocieplony Moc kotła 50kw sterownik k1pv4 z pid ustawienia : praca podawanie 7s przerwa 23s wentylator 50% podtrzymanie: podawanie 6s przerwa 25 m wentylator 10s przerwa 10m Dodaje zdjęcia spieków i paleniska za pomoc gorąco dziękuję
Mirojazda Opublikowano 11 Stycznia 2017 #34 Opublikowano 11 Stycznia 2017 Nie znam tego pieca i sterownika. Z tego co się domyślam masz piec uruchomiony w dwustanie. Na moje to masz za krótki przerwę podawania(nie nadąrza spalać). wydłużaj przerwę podawania proponowałbym 28-32s na początek. Te spieki to za duży wentylator też obniżyć np.45. lepiej niech piec dłużej dochodzi do zadanej, a nie wyrzuca niedopalonego eko i za mocno dmucha w komin powodując straty ciepła. przerwa wentylatora 22min po co ma studzić palenisko. Ustawić i obserwować jedną dobę. W trakcie pracy pieca w końcowej fazie dojścia do zadanej zmierzyć temperature spalin w kominie jaka jest. Na początek o tyle. pozdrawiam
kucharz214 Opublikowano 11 Stycznia 2017 #35 Opublikowano 11 Stycznia 2017 Hrabia a czemu bez PID palimy?
hrabia5994 Opublikowano 11 Stycznia 2017 #36 Opublikowano 11 Stycznia 2017 Dziękuję za odpowiedz. Mirojazda nie mogę zwiększyć przerwy między podaniami ponieważ kocioł wygasa... Nie używam automatu ponieważ nie szło tego ustawić... robiły się ogromne spieki, nie dopalało węgla a zużycie było ponad 50 kg na dobę...
Mirojazda Opublikowano 11 Stycznia 2017 #39 Opublikowano 11 Stycznia 2017 Dziwne jak to nie możesz zwiększyć przerwy podawania? ok czasem podawania nie regulujemy. tylko wydłużamy przerwą podawania węgla, a nie czas podawania!. Jak wygasa to za duży masz wentylator albo coś w podtrzymaniu złe nastawy. Jak długo pozostaje piec w podrzymaniu może powinieneś zwiększyć czas podawania w podtrzymaniu i skrócić przerwę podawania w podtrzymaniu. Jak dla mnie to tu widać że za dużo dmuchasz i eko wydmuchuje z retorty powodując do tego jeszcze spieki od nadmiaru powietrza. To moje uwagi.pozdrawiam
kucharz214 Opublikowano 12 Stycznia 2017 #40 Opublikowano 12 Stycznia 2017 Na zdjęciu ewidentnie widać że palnik do uszczelnienia. Uszczelnić palnik włączyć PID i mieć problemy gdzieś daleko. ;)
hrabia5994 Opublikowano 12 Stycznia 2017 #41 Opublikowano 12 Stycznia 2017 dziękuję za odpowiedz spróbuje zmniejszyć nadmuch. a co do uszczelnienia podajnika to wątpię ponieważ to jest nowy kocioł ma jakieś 3 miesiące
Mirojazda Opublikowano 12 Stycznia 2017 #42 Opublikowano 12 Stycznia 2017 Piec nowy hm...też nowy piec mój instalator montował i źle uszczelnił retorte nie dopalał i zagaszał piec. Oprócz tego nie potrafił poprawnie ustawić parametrów pieca. Na całej retorcie powinno się równo wypalać jest to pewne że jest poprawnie retorta uszczelniona. Pozdrawiam
hrabia5994 Opublikowano 12 Stycznia 2017 #43 Opublikowano 12 Stycznia 2017 No może masz rację może warto wezwać serwis
kucharz214 Opublikowano 13 Stycznia 2017 #44 Opublikowano 13 Stycznia 2017 Ja się nie spieram stary czy nowy. Po prostu po wyglądzie retorty od razu widać że wymaga uszczelnienia.
