Jak Zaizolowac Wymiennik Płytowy
Landcaster
Witam posiadam wymiennik płytowy jak go samodzielnie zaizolowac? Izolacje gotowe są drodi
Może wełną?
Na płaskie elementy styropian min 5-6cm , po bokach wełna, okręcić wszystko taśmą samoprzylepną.
Jest jeszcze jeden szalony pomysł - wykonanie proste jak konstrukcja cepa:
szukamy pudełka lub robimy skrzynkę z drewna lub sklejki o jakieś 6-8 cm większą po bokach niż wymiennik, wkładamy (nakładamy) na wymiennik i w środek wpuszczamy piankę montażową, najlepiej aby nie zasłonić gwintów.
Po wyschnięciu pianki, ściągamy lub zostawiamy obudowę i mamy izolację za ok 20zł;.-
Oczywiście izolujemy :tył, boki i ew przód do śrubunków.
Wymiennik zaizolowalem przy pomocy wełny i taśmy. Jakie oszczednosci to przyniesie sprawdzę po sezonie grzewczym
To będzie trudne do obliczenia, jako że warunki wychładzania wymiennika są różne (ciepła/zimna kotłownia, przeciągi itp) Ale dla warunków ustalonych wymiany ciepła da się napisać równanie przepływu z parametrami zadanymi. Rozpisując to na średnią temp i czas grzania otrzymasz moc strat. A dzieląc straty przez sprawność kotła otrzymasz moc strat na wsadzie. Zaś straty na wsadzie przeliczysz na straty na masie paliwa znając jego ciepło zaw. w kg, czyli wartość opałową.
Może jutro znajdę nieco czasu...
PozdrA.
