dooomin17 Opublikowano 17 Lipca 2013 #1 Opublikowano 17 Lipca 2013 Witam serdecznie wszystkich forumowiczy. Mam pewien problem z remontem w łazience. Mieszkam w bloku z lat 90. Mieszkam na ostatnim piętrze. Na chwile obecną mam zamontowany grzejnik świecowy (rurowy) nie wiem czy dobrze nazwałem, ale taką informacje uzyskałem. I chciałbym go zdemontowac i zamontować grzejnik łazienkowy. Z podłogi wychodzą mi dwie rury, jedna jest zasilanie a druga powrót, i to jest ok, ale Problem jest jednak taki, że u góry grzejnika jest też rura od odpowietrzenia, która odpowietrza cały pion w budynku we wszystkich łazienkach i jest połączona dalej w kolejnymi grzejnikami w drugim pokoju w moim mieszkaniu a także z grzejnikami u sąsiadów zza ściany. Rozmawiałem z miejscowym hydraulikiem co zajmuje się ogrzewaniem u nas na osiedlu i powiedział że mogę go sobie wymienić tylko że jest problem z rurą od odpowietrzenia. powiedział mi że muszę ją podłaczyć do mojego nowego grzejnika, żeby było odpowiednie odpowietrzenie całego pionu. i Teraz pytanie brzmi tak: czy po zamonotwaniu nowego grzejnika łązienkowego, wystraczy zamontować automatyczny odpowietrznik który dał by rade odpowietrzyć cały pion, a starą rurę wyciąć w łazience i zaślepić na trojniku ją w drugim pokoju tak żeby było odpowietrzenie tylko pomiedzy dwoma sąsiadami. Mam nadzieję że mnie ktoś zrozumię i prosze o pomoc. pozdrawiam! Cytuj
majschi Opublikowano 17 Lipca 2013 #2 Opublikowano 17 Lipca 2013 witam Administracja raczej się nie zgodzi na zamontowanie odpowietrznika automatycznego Pion grzejnika łazienkowego możesz wkuć w ścianę ( najlepiej działową ) a odpowietrzenie puścić przy suficie ( pamiętając o spadku ) następnie obniżyć sufit płytą karton-gips pozdrawiam Cytuj
dooomin17 Opublikowano 18 Lipca 2013 Autor #3 Opublikowano 18 Lipca 2013 No ja wiem ze moze byc problem z administracja, ale jeżeli uzyskał bym już zgodę to czy taki odpowietrznik poradziłby sobie z odpowietrzeniem całego pionu?? Na tym mi najbardziej zależy., czy sa jakies inne czynniki zależne od tego? W ostatecznej sytuacji zrobie tak jak napisałeś, zostawie stare odpowietrzenie, które podłacze pod grzejnik.(Spadek mam zostawić na odpowietrzeniu, tak?) Tylko bedę musiał wkuć się w ścianę żeby to ładnie wyglądało, a ściana jest działowa z płyty betonowej na której jest grzejnik, więc ciężko będzie, dlatego myślałem o odpowietrzniku. pozdrawiam Cytuj
emus Opublikowano 19 Lipca 2013 #4 Opublikowano 19 Lipca 2013 Odpowietrznik automatyczny poradzi sobie z odpowietrzeniem całego pionu. Chyba wiesz, że odpowietrznik automatyczny = odpowietrznik automatyczny właściwy + zawór zwrotny umożliwiający wymianę odpowietrznika automatycznego właściwego. Ale: Podczas odpowietrzania będziesz słyszał odgłos uchodzącego z pionu powietrza. Jak często to będzie i czy odgłos będzie słyszalny w np. Twojej sypialni to trudno cokolwiek napisać. Generalnie jeżeli jest możliwość podłączenia pionu do naczynia odpowietrzającego to tak się instalację wykonuje i tak ona jest u Ciebie wykonana w chwili obecnej. Cytuj
dooomin17 Opublikowano 22 Lipca 2013 Autor #5 Opublikowano 22 Lipca 2013 Z odglosem uchodzacego powoetrza raczej nie bedzie problemu, sypialnia jest za sciana nośna, wiec nic nie slychac z lazienki nawet jak bierze sie prysznic. Wiec raczej moglbnym zamontowac z odpowietreznikiem i wyciac i zaslepic stara rure od odpowietrzenia. Ewentualnie zamontuje nowy grzejnik łazienkowy i podłaczę stare odpowietrzenie pionu w nowy grzejnik. nie bedzie to estetycznie wygladalo, zabuduje troche plyta karton-gips, ale nie bedzie problemow z odpowietrzeniem i z Administracja na osiedlu. Chyba że ma ktoś jakiś inne rozwiązanie to prosze o podpowiedzi. pozdrawiam Cytuj
