blazejp Opublikowano 17 Kwietnia 2013 #1 Opublikowano 17 Kwietnia 2013 (edytowane) Mam zainstalowany ten sterownik tech 37 i pewnien problem Sezon zimowy w końcu się kończy i chciałem przejść na ogrzewanie samego bojlera. Do tej pory chodził na trybie pracy - priorytet bojler - i na CO było przypuśćmy 55 stopni i na CWU ustawiałem sobie 42 stopnie(naprawde grzało więcej bo czujnik mam inaczej zamontowany), więc pompka CO chodziła cały czas aż w bojlerze spadła temp i włączała się CWU i tak cały czas. Teraz jak przejde w TRYB LETNI to na ekranie mam 3 wartości: temp CO | temp CWU | temp zadaną I teraz w tym sterowniku jest chyba tak to zrobione(tryb letni) TEMP CO(kotła) = TEMP CWU = TEMP ZADANA I jak to inaczej ustawić, ma ktoś jakiś pomysł? Jak ustawić temp na kotle 55st a na bojlerze te 42st ? Bo z tego co widze mam tylko 2 możliwości: a) ustawić temp na 55st i tym samym pompka będzie chodzić caly czas raczej bo będzie chciała dogrzać wode do tych 55st(tak naprawde więcej bo jak wspomniałem, czujnik mam dziwnym miejscu) b )ustawić temp na piecu powiedzmy 45stopni(temp pieca = temp bojlera), no ale praca w takiej temperaturze nie jest chyba zdrowa dla kotła, nie? Proszę o jakieś rady. Może ktoś palił już sterownikiem ST 37 od Techa w Lato? Dzięki, pozdrawiam Edytowane 17 Kwietnia 2013 przez blazejp Cytuj
gonzo2 Opublikowano 18 Kwietnia 2013 #2 Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Wrzuć na wyszukiwarkę.Temat wałkowany i parę sposobów jest,żeby to obejść.Jednym jest odpięcie pompy c.o. Cytuj
robogaz Opublikowano 18 Kwietnia 2013 #3 Opublikowano 18 Kwietnia 2013 W sterowniku ST 37 jest tryb letni i wystarczy włączyć nie trzeba nic więcej robić.TRYB LETNI Cytuj
blazejp Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Autor #4 Opublikowano 18 Kwietnia 2013 (edytowane) Wrzuć na wyszukiwarkę.Temat wałkowany i parę sposobów jest,żeby to obejść.Jednym jest odpięcie pompy c.o. Rzeczywiście, dzięki. Dowiedziałem się, żeby poprostu zostawić tryb PRIORYTET BOJLER, a w regulatorze pokojowym ustawić jakąś niską temperature tak, żeby pompa CO nie chodziła. W sterowniku ST 37 jest tryb letni i wystarczy włączyć nie trzeba nic więcej robić.TRYB LETNI Chyba nie czytałeś tego co napisałem. Po włączeniu trybu letniego TEMP KOTŁA = TEMP ZADANA CWU . Jak bojler ma się nagrzać do 55st, jak na kotle też będzie 55 st ? Dolicz cyrkulacje wody, straty ciepła etc.. Panowie z TECHa chyba nie przemyśleli zabardzo tego rozwiązania. Edytowane 18 Kwietnia 2013 przez blazejp Cytuj
sobon2000 Opublikowano 18 Kwietnia 2013 #5 Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Hey! Wejdź na mój temat "Bawaria SEKO - nowy sezon lub doswiadczenia użytkowników tam jest sporo wiedzy na ten temat. Pozdrawiam! Cytuj
darecki2308 Opublikowano 18 Kwietnia 2013 #6 Opublikowano 18 Kwietnia 2013 (edytowane) W sterowniku ST 37 jest tryb letni i wystarczy włączyć nie trzeba nic więcej robić.TRYB LETNI Witam potwierdzam co kolega napisał w st 28 jest tak samo ,tylko ile w kotle jest paliwa i co się będzie działo z ciepłem gdy zasoobnik zostanie już naładowany , a w kotle wciąż się będzie palić :D czy kocioł jest odpowiednio zabezpieczony ? gdzie te ciepło zostanie oddane ?? obecnie przy temper. 10 -12 st na zewnątrz zasobnik do temper. 50 st. ładuję przez 1 - 2 godz , a resztę ciepła grawitacyjnie częściowo oddawane jest na mieszkanie . Edytowane 18 Kwietnia 2013 przez darecki2308 Cytuj
robogaz Opublikowano 19 Kwietnia 2013 #7 Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Rzeczywiście, dzięki. Dowiedziałem się, żeby poprostu zostawić tryb PRIORYTET BOJLER, a w regulatorze pokojowym ustawić jakąś niską temperature tak, żeby pompa CO nie chodziła. Chyba nie czytałeś tego co napisałem. Po włączeniu trybu letniego TEMP KOTŁA = TEMP ZADANA CWU . Jak bojler ma się nagrzać do 55st, jak na kotle też będzie 55 st ? Dolicz cyrkulacje wody, straty ciepła etc.. Panowie z TECHa chyba nie przemyśleli zabardzo tego rozwiązania. ST-37 – instrukcja obsługi UWAGA: w tym trybie powinien być zamontowany zawór trójdrożny lub inny zawór mieszający powodujący utrzymywanie innej temperatury w bojlerze a innej w domu. II.m.4) Tryb letni Po aktywacji tej funkcji pompa C.O. zostaje wyłączona a pompa C.W.U. załącza się powyżej progu załączana pomp (patrz funkcja temperatura załączenia pomp) po przekroczeniu tej temperatury pompa C.W.U. pracuje cały czas, aż do momentu gdy temperatura kotła spadnie poniżej progu załączania się pomp. W funkcji letniej ustawia się tylko temperaturę zadaną na kotle który dogrzewa wodę w bojlerze (temperatura zadana kotła jest równocześnie zadaną bojlera). Po załączeniu funkcji letniej na wyświetlaczu pojawi się literka l. II.m.5) Bez pomp * W funkcji tej użytkownik może wyłączyć pompę C.O. i C.W.U., czyli aktywując tą funkcję pracuje w trybie automatycznym tylko podajnik i wentylator. Obie pompy załączą się dopiero przy temperaturze alarmowej 85 O C. II.n) Regulator pokojowy Do regulatora ST-3 7 można dołączyć regulator pokojowy. Ma on wtedy wyższy priorytet od sterownika głównego (nie dotyczy to grzania bojlera z ciepłą wodą). Podajnik i nadmuch pracuje do momentu osiągnięcia temperatury zadanej na regulatorze pokojowym. Po dogrzaniu pomieszczenia do zadanej temperatury kocioł przechodzi do trybu podtrzymania; ponowne przejście w tryb pracy nastąpi po obniżeniu się - 12 - Pompy rownolegle tryb letni * Tak podaje producent więc prawdopodobnie nie ma tego w programie.Może trzeba aktualizować. Cytuj
gonzo2 Opublikowano 19 Kwietnia 2013 #8 Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Instrukcję można sobie wyrzucić do kosza,bo wersji oprogramowania st-37 jest kilka,a instrukcja jest poglądowa i przeważnie nieadekwatna do wersji ,którą posiadasz. Warto skorzystać z uwag posiadaczy tego sterownika ,a nie teoretycznie.W wątkach o tym sterowniku i różnych oprogramowaniach napisano wszystko,a od roku nie ma nowszej wersji programu. Cytuj
dudus1234 Opublikowano 19 Kwietnia 2013 #9 Opublikowano 19 Kwietnia 2013 (edytowane) Ja też pominąłem tryb letni w swoim Defro Duo Uni z podobnym sterownikiem . Na piecu trzymam 55 stopni więc nie będę obniżał temp. do np. 45 bo nie jest to dla niego za zdrowo. Ustawiłem więc tryb : pompy równoległe a od pompy C.O wyłączyłem wtyczkę. I teraz pracuje tylko pompka C.W.U . Moge ustawić dowolną temp. wody w bojlerze. Zamknąłem zaworem 3 drogowym wyjcie wody z kociołka na grzejniki. Pozamykałem także zawory na rurach wyjsciowych oraz powrotnych z grzejników. Więc został tylko krótki obieg : wyjście z pieca - pompka C.W.U - zawór zwrotny klapowy - bojler - powrót do pieca Bojler dogrzeję się do zadanej temp. po czym pompka C.W.U zostaje wyłączona a zawór zwrotny klapowy zamyka się . A piecykowi zostaje podgrzanie samego siebi do temp. zadanej . Edytowane 19 Kwietnia 2013 przez dudus1234 Cytuj
Blackbird Opublikowano 21 Kwietnia 2013 #10 Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Ogólnie ST-37 ma kiepskie funkcje do tego należy dodać kilka rodzajów oprogramowania (zmian) dostosowanych do różnych kotłów i wówczas ten cyrk się powiększa. A piecykowi zostaje podgrzanie samego siebi do temp. zadanej W ogóle po co ma pilnować zadanej? To jest właśnie głupie rozwiązanie sterownika. Chyba, że masz duży pobór ciepłej wody w ciągu doby to takie rozwiązanie ma sens. Cytuj
