Witajcie ponownie,
Postanowiłem znów trochę powalczyć z moim kotłem i mam do rozwiązania jeden problem. Mianowicie, aby obniżyć w nim palnik musiałem wysunąć cegłę nieco przed pierwszy "wiszący wymiennik", w konsekwencji czego powstała pusta przestrzeń widoczna na fotografii (czerwony prostokąt). Niestety paliwo nie za bardzo ma ochotę się tam zsuwać (szczególnie gdy wysokość zasypu zrówna się z wysokością palnika), przez co robi się pewna, pusta odległość pomiędzy opałem i palnikiem, a co za tym dym nie ulega spaleniu, a płomień jest krótki i koloru niebieskiego. Próbowałem wstawić w to miejsce element szamotowy, ale spowodowało to jeszcze większe dymienie.
Jeżeli ktoś miałby jakiś pomysł proszę pisać.
PS. Opał to węgiel, sortyment groszek.
H3nio.
  • 1 miesiąc temu...
W jednym z tematów o innym kotle poruszano kwestię wyglądu wymienników po określonej liczbie dni spalania, dlatego poniżej zamieszczam fotografie przedstawiające wymienniki w moim kotle po 6 dniach palenia po 12h.
Wydaje mi się, że nie jest źle. Jednak jeśli można to proszę o opinie.
witam  mam taki kocioł tylko jest to SAS  ale budowa ta sama długo paliłem w tym piecu od dołu z rożnym skutkiem najgorsze było osmolenie wewnątrz pieca i kopcenie z komina  zaledwie wczoraj troszkę przerobiłem piec z nudów i pale w nim od góry .W obecnej chwili kocioł wygląda tak jak na obrazku
Teraz  tak wygląda piec po wypaleniu się węgla  ok 20kg węgla wystarcza na 8 godz palenia powierzchnia do ogrzania 260m2 + 150L CWU czy jest jeszcze  możliwość  dłuższej stałopalnosci ? rosze o rade  jeśli możecie. Mój piec  ma moc 23kW.
Nigdy nie paliłem w swoim kotle od góry, więc trudno mi się wypowiadać w tym temacie.
Spróbuj poszukać informacji odnośnie Twojego kotła tutaj: https://forum.info-ogrzewanie.pl/tags/forums/Sas/
PS. Widzę Twój kocioł również posiada te "śmieszne" profile po bokach, które tylko przeszkadzają np. przy zmniejszaniu paleniska.
