Złe Spalanie, Problemy Z Utrzymaniem Temperatury !
Na wstępie pragnę się przywitać ponieważ jestem nowym użytkownikiem tego forum. Mój problem dotyczy pieca z podajnikiem firmy GREGOR o mocy 25kw, który ogrzewa Mój 4 letni dom o powierzchni ok. 130m2 wybudowany z poro thermu na zaprawie ciepło chronnej. Zdjęcie z tabliczki znamionowej Kotła :
Uploaded with ImageShack.us
Węgiel bardzo źle się spala, co dwa dni muszę czyścić piec. Aktualnie Kocioł pobiera około 30-35 kg Retopalu na 24h. Często bywa tak,że po wsypaniu worka (25kg) około godziny 20, rano o 7 juz prawie nic nie było.
Kocioł działa w tej chwili na następujących ustawieniach ( zaleconych przez fachowca ) :
- Temperatura wyłączenia kotła C.O - 25stopni
- Histereza progu dmuchawy 1.0
- Limit obrotów dmuchawy 60%
- Temperatura włączenia pompy C.O - 35
- Podtrzymanie ognia 30min/30sek
- Podawanie węgla 1min/10 sek
W załączniku zdjęcie przedstawiające jak wygląda u mnie spalony węgiel z szuflady :
Temperatura ustawiona w tej chwili na piecu to 45 stopni. Kocioł ma problem z 'dobiciem do tej temperatury', co chwile się załącza a dmuchawa działa praktycznie bez przerwy. Kontrolując co jakiś czas temperaturę na sterowniku to jest około 42-43 stopnie i kociol caly czas pracuje próbując dobić do zadanych 45 stopni.
Bardzo proszę o pomoc, odpowiem na każde dodatkowe pytania.
Pozdrawiam,
Bartosz.
Taki Kocioł zaleci mi przy budowie domu,
w tym momencie nie mam możliwości go wymienić na mniejszy.
Co do jakości opału, próbowałem już chyba wszystkich dostępnych możliwości.
W tym momencie Palę Pieklorzem z certyfikatem.
Dziś po rozmowie z producentem kotła firmą Gregor, palnik został wyczyszczony od spodu i zasilikonowany.
Mam również pytanie dt. kwestii szczelności od góry. Jak ją sprawdzić i na które miejsce zwrócić szczególną uwagę ?
Sterownik - http://www.elektro-m...tister_cwu.html
Dlaczego uważasz,że poza temperaturą kotła nie liczy się nic więcej ?
Nie są ważne ustawienia podawania ?
ciekawe czy Włodek_PID pisze sam te instrukcje czy, czy ktoś mu robi niedźwiedzią przysługę.
Nie wynika z niej wprost czy tam jest PID czy nie. Czy moduluje tylko nadmuchem przez zadaną czy też rozciąga przerwy podawania.
Czy ustawianą przerwę podawania dobieramy do mocy nominalnej, czy do zapotrzebowania na ciepło.
Czy moc dmuchawy ( jak wyżej)?
czemu tak uważam?
a no temu, że te sterowniki maja jako cel nadrzędny pilnowanie temperatury zadanej. Cel podrzędny, to praca ciągła, a cele trzecio/czwarto/ .... to czystość spalania, sprawność kotła, jakość popiołu itd.
Generalnie po operacji czyszczenia i zmiany parametrów sterownika, teraz temp. trzyma się zadanej, lecz po obserwacji paleniska, pali się tylko środek retorty, a węgiel po bokach jest niedopalony i zbrylony.
Multi-ster jest dość starym sterownikiem dwustanowym
Ja wolałem w tamtym czasie titanica
kolego, palnik musi być szczelny, zobacz tutaj jest fajny dziennik jednego kolegi, który ma pod opieka kociołek z wymiennikiem żelownym
Link jest do prac związanych ze starą retortą PPS-50kW, teraz pracuje na nowszej, mniejszej PPS-25kW
Prace sa jednak identyczne:
http://czp.pl/kociol...enie/index.html
