Tysonq Opublikowano 19 Lutego 2013 #1 Opublikowano 19 Lutego 2013 Kotłownia działa od 3 tygodni i dziś "wykończeniowiec" pokazał mi brązową plamę na tynku w pokoju (komin)!! Wyszedłem na dach i rzeczywiście komin w środku strasznie mokry. Załamałem ręce, bo przecież dopiero 3 tygodnie się pali. Kocioł jak w podpisie. Komin murowany z cegły szamotowej, końcówka z klinkieru, wymiary luftu 14x26. Piec na razie chodzi na pół gwizdka, bo pracuje sama podłogówka (nie ma potrzeby więcej, bo i tak jest 16-17*), zatem piec stoi więcej w podtrzymaniu niż pracuje. Temp na kotle 65*, powrót 59-60*. Po przeanalizowaniu wszystkiego jedynym rozwiązaniem jest montaż wkładu, zapewne żaroodpornego, bo piec na paliwa stałe. Będę wdzięczny za wszelkie porady. Cytuj
jameess Opublikowano 19 Lutego 2013 #2 Opublikowano 19 Lutego 2013 Zaroodporny to tylko do drewana, najlepiej emaliowany, ale drogi, może być kwasoodporny ze stali 1.4404, reszte doczytasz na forum. pozdrawiam jameess Cytuj
Tysonq Opublikowano 20 Lutego 2013 Autor #3 Opublikowano 20 Lutego 2013 wczoraj rozmawiałem z człowiekiem, który zajmuje się wkładami i powiedział, że nie ma możliwości palenia nowoczesnym piecem bez wkładu i żeby nic się nie działo, bo nowoczesne piece tak ochładzają spaliny i komin jest niewygrzany, to nie kiedyś, że komin popękany, ale suchy. Jak tylko przestanie padać śnieg, to przyjadą na montaż. Stal nie jest żaroodporna, tylko chyba kwasówka z domieszką czegoś tam i on się znakomicie sprawdzi. Cytuj
piastun Opublikowano 20 Lutego 2013 #4 Opublikowano 20 Lutego 2013 "Eksperci" mówią co jest dla nich wygodne. Moim zdaniem ktoś dobrał Ci przewymiarowany kocioł i jak sam zauważyłeś więcej jest w podtrzymaniu niż w trybie pracy i stąd ten problem. Do tego wymiary luftu to prawie 370cm2 więc jest co wygrzewać. Do tego dochodzi Ci klinkier, który nie nadaje się do kominow dymnych a na koniec pewnie palisz jakimś mokrym paliwem. Pozdrawiam Cytuj
sambor Opublikowano 20 Lutego 2013 #5 Opublikowano 20 Lutego 2013 Poczytaj temat, najlepiej cały https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/12818-pomocy-system-kominowy/page__st__40 W poście 45 jest porównanie wkładów z nierdzewki. Cytuj
