Dobór Kotła Hef, Defro, Kamen Do Drewna
car0rze
Wiele razy juz podnoszony temat doboru kotła znowu ponawiam
Mianowicie dobor pieca do pow. ok 210 m. Wys. 2,65 ( jeszcze budowa) w nastepnym roku bedzie ocieplony styropian 12 pustak Max 29
Okna plastikowe standardowe 5 komorowe
Do tego w kotłowni 140 L wymiennik
Co wybrac na taka powierzchnie Na pewno dolny z pionowym przepływem spalin duza komora na drewno bo tym przede wsztstkim bede palił jak i tez miał. i orzech ... i pozostałosci po budowie ale to pewni tylko jedna zima ;)
Myslałem o Hef-ie ale czy on jest stworzony pod drewno, hydraulik poleca mi Defro bo "dobry" poza tym myslalem o Kamenie i Staporkowie Wszystko dolniaki na miarkowniku i sterowniku zmozliwoscia zamocowania wentylatora wszystki o mocy ok 23 , 24 25 KW
Moj pierwszy głowny post ;) jesli mało jeszcze inf. to piszcie co dodac
Pozdrawiam i czekam na jakies sugestie
Napisz dokładniej, które kotły rozważasz.
Nie kojarzę dolniaka ze Stąporkowa.
Defro najmniejszego dolniaka robi 20 kW - dla Ciebie będzie chyba za duży. Jego oznaczenie to DS.
Co do Stąporkowa to jest Termo-Tech KMS tylko moc to przedział 28 KW a to za duzo jak dla mnie a nizszy to 22 ale do 180 m2 wg tabeli producenta
Defro to opcja model Optima Plus 24 KW
Jesli choc o Kamena to model "N" op mocy 22 tez moze byc mało - 28 KW znów za duzo
A Hef ma 24 KW moc odpowiednia do powierzchni ogrzania
Jesli chodzi o KMSto nie jestem do niego przekonany Cos było napisane na forum ze jest ciezki w regulacji i ogolnie trudno sie w nim pali zeby zachowac jakąs tam stała temp. grzania
Defro to podobnie jak Kamen i nawet SAS nie dokonca to dolniak Ale sprawdza sie czy nie jako dolaniak bo to jest tez wazne
A co do ocieplenia pozniej to masz racje Bedzie duzy ... Tutaj zgadzam sie ;)
Rzuciłem okiem na te kotły:
- defro optima - to nie dolniak
- Kamen "N" - to nie dolniak
- Termo-tech KMS - to nie dolniak.
Żadnego z tych kotłów nie wziąłbym do drewna. Dlaczego? Za długo by pisać. Zainwestuj trochę czasu w czytanie wątków o dolniakach - opłaci się.
hef nie nadaje sie do drewna, to jest kociol przeznaczony do palenia węglem. Dobrze się zastanwów nad wyborem kotła, masz dobrze ociepolony dom, a drewno nie lubi kiszenia.
Na jednym z wątków znalazłem wskazówke na ciekawy model Kalvis-2
Komora spalania duza, pionowe wyscie spalin, na drewno głownie .....a jak zobaczyłem cene aaz usiadłem ;( poprostu masakra
Masz jakies zdanie o tego typu kotle (DS) Podobno to jeszcze nie sprawdzona nowosc Jak sie sprawuje na dłuzszym uzytkowaniu ciezko znalesc na forum
Na forum są te piece, coś słabo szukasz. I piece są zacne, sam bym taki kupił, no ale ta cena.........
Moim zdaniem cena adekwatna do produktu. Zwracając uwagę na cenę zwróćcie tez uwagę na wielkość kotła bo nasze krajowe to przy tym liliputy. Poza tym Kalvis to rasowy dolniak a nie jakiś kundel mieszaniec co to jest do wszystkiego i tym samym do niczego.
Szukając DOBREGO kotła na drewno trzeba się liczyć z kosztami.
I zasada najważniejsza ... kocioł na drewno musi pracować z temp powyżej 65 st.C i więcej nawet do 90st.C inaczej będzie to fabryka smoły a nie kocioł, a spalanie drewna w kotle GS to już całkowita porażka albowiem sprawność jego nie przekroczy 50-60%
Ja też radzę poczytać o Zębcu KWKD ....... żeby później nie żałować.
car0rze
Niestety o Defro DS jeszcze jest za mało informacji od użytkowników.
I jeszcze jedno zapytanie po lekturze kolenych postów
Od czasu do czasu polecane sa kotły z Zywca
Znalazłem wiec na ich stronie niepozornego dolniaka KDO Plus Pionowy wymiennik załamujacy sie u góry
Czy ktos miał doczynienia z nim ?? Co stosujecie do palenia w nim
Ja użytkuję od miesiąca defro optimę komfort 25 kw , palę w nim drzewem ogólnie jestem zadowolony , przez 21 użytkowałem 2 kotły z Ogniwa Biecz i też nie było powodów do marudzenia. A zębiec fajny kociołek tylko blacha już nie ta sama co dawniej
Tak, a skąd wiesz?
Nie mówimy o Ogniwie, a o Zębcu. Ja jakimś dziwnym trafem spotkałem opinie wręcz odwrotne.
Poza tym, gdybyś zamiast tworzyć opowiastki, trochę się zastanowił i poszukał, to wiedziałbyś, że w chwili obecnej wszyscy liczący się producenci kotłów, łącznie z Zębcem, twoim Defro i Przemkiem używają blachy kotłowej P265GH Mittala lub Sendzimira. Potem to już kwestia samej konstrukcji kotła, jakości produkcji i prawidłowej obsługi.
Papier ma to do siebie że wszystko przyjmie a ludziska psioczą i spawają , tesciu ma zębca jakies 14 lat narazie super , ale parę znajomych osób też spawało ........ dlaczego ? Różnice w cenie kotłow też są i dlaczego ?
