Treść opublikowana przez car0rze
Wymiennik Ciepła, Straty, Układ Zamknięty
Witam Podłacze sie do dyskusjii Jestem własnie przed kompletowniem kotłowni i temat wymiennika mnie bardzo zainteresował Jesli masz pompe obiegowa (Jaka pompa 25/4 czy 25/6 ??) na trzecim biegu skrec ja do 1 a pozniej do 2 powinienens odczuc roznice w temperaturze oddawanej przez wymiennik Z tego co tez wyczytałem u innych forumowiczów obieg Piec CO pompa z szybszym obiegiem niz pompa grzejniki ... Chyba ze ktos pokreciłem ale nie wydaje mi sie
Dobór Kotła Hef, Defro, Kamen Do Drewna
Po Światecznym bezruchu ozywiam dyskusje Po przemysleniu zakup prawdopodobnie padnie na jeden z dwoch pieców Kamen NG [ model z powiekszona komora spalania ] Drew Met MJ - 2 Drew Met to opcja w ogole nie poruszanana Jezeli ktos uzytkuje lub ma stycznosc z tym kociołkiem zapraszam do dyskusjii
W specyfikacji Viadrus U 22 C/S napisali ze wersja z wiekszymi dzwiczkami pod palenie drewnem jest dostepna od modelu 4- członowego wzwyz ? Panowie co to sa te człony >>?
Długo szukałes ale czy znalazłes ?? i co takiego znalazłes ?
Defro od strony markentingowej jest wrecz perfekcyjne ... sas ma doswiadczenie techniczne o wiele wieksze niz defro
janusz19721 mogłes nie wiedziec ... widocznie mało jeszcze postów na forum przeczytałes przemyslaw2ar jest dosc opiniotwórczym głosem na nich
Ta wypowiedz powinna byc cytowana w wilelu postach gdzie jest własnie przytaczanie argumentów ze kazdy kocioł ( jak to producent podaje ) jest wyposazony w stal KOTŁOWA a prawdopodobienstwo tego jest znikome
Rozumiem walory takich pieców ale ich cena nie przekona mnie Poszukuje raczej jakies alternatywy Dobrego dolniaka Odwiedziny kotłowni w celu podłozenia kilka razy na dzien akceptuje inaczej to wogle zamiast kotła gazujacego drewno pewno wybrałbym całkowity komfort ... gazowiec dwufunkcyjny
Z racji tego ze poszukuje pomocy nie widze potrzeby takich działan ( jeszcze )
Bardzo mnie cieszy ze watek zyje, a dyskusja az wrze !! Zaznacze tylko ze tematem przewodnim jest jaki kociól dobrac do palenia przede wszystkim drewnem PS: A ja sam az zaczałem czytac posty o Defro DS
I jeszcze jedno zapytanie po lekturze kolenych postów Od czasu do czasu polecane sa kotły z Zywca Znalazłem wiec na ich stronie niepozornego dolniaka KDO Plus Pionowy wymiennik załamujacy sie u góry Czy ktos miał doczynienia z nim ?? Co stosujecie do palenia w nim
Ok, Polecacie Zębca Duza komora dolne spalania ale jak rozumiec ten wymiennik spalin Czy samym drewnem ja w nim popale ??
Masz jakies zdanie o tego typu kotle (DS) Podobno to jeszcze nie sprawdzona nowosc Jak sie sprawuje na dłuzszym uzytkowaniu ciezko znalesc na forum
Na jednym z wątków znalazłem wskazówke na ciekawy model Kalvis-2 Komora spalania duza, pionowe wyscie spalin, na drewno głownie .....a jak zobaczyłem cene aaz usiadłem ;( poprostu masakra
Ok a jaka opinia na temat HEF-a Interesuje mnie przede wszytkim pionowe przejscie spalin do komina
Jesli chodzi o KMSto nie jestem do niego przekonany Cos było napisane na forum ze jest ciezki w regulacji i ogolnie trudno sie w nim pali zeby zachowac jakąs tam stała temp. grzania Defro to podobnie jak Kamen i nawet SAS nie dokonca to dolniak Ale sprawdza sie czy nie jako dolaniak bo to jest tez wazne A co do ocieplenia pozniej to masz racje Bedzie duzy ... Tutaj zgadzam sie ;)
Co do Stąporkowa to jest Termo-Tech KMS tylko moc to przedział 28 KW a to za duzo jak dla mnie a nizszy to 22 ale do 180 m2 wg tabeli producenta Defro to opcja model Optima Plus 24 KW Jesli choc o Kamena to model "N" op mocy 22 tez moze byc mało - 28 KW znów za duzo A Hef ma 24 KW moc odpowiednia do powierzchni ogrzania
Witam Wiele razy juz podnoszony temat doboru kotła znowu ponawiam Mianowicie dobor pieca do pow. ok 210 m. Wys. 2,65 ( jeszcze budowa) w nastepnym roku bedzie ocieplony styropian 12 pustak Max 29 Okna plastikowe standardowe 5 komorowe Do tego w kotłowni 140 L wymiennik Co wybrac na taka powierzchnie Na pewno dolny z pionowym przepływem spalin duza komora na drewno bo tym przede wsztstkim bede palił jak i tez miał. i orzech ... i pozostałosci po budowie ale to pewni tylko jedna zima ;) Myslałem o Hef-ie ale czy on jest stworzony pod drewno, hydraulik poleca mi Defro bo "dobry" poza tym myslalem o Kamenie i Staporkowie Wszystko dolniaki na miarkowniku i sterowniku zmozliwoscia zamocowania wentylatora wszystki o mocy ok 23 , 24 25 KW Moj pierwszy głowny post ;) jesli mało jeszcze inf. to piszcie co dodac Pozdrawiam i czekam na jakies sugestie
Tur Kwkd Hef ?
Witam Odśweazm Twoj wątek Przejrzałem "załacznik" o Hef-ie W instrukcji jest napisane ze te kotły mogą byc stosowane tylko w układzie otwartym Cos moze wiecej wiesz na ten temat, bo osobiscie chce Hef-a do zamknietego
- 125 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Ogniwo
- Ogniwo S2WC
- Taurus
- Proszę O Pomoc W Wyborze Kotła O Dolnym Spalaniu
- Mała Kotłownia A Wybór Nowego Pieca - Ból Głowy....
Piec Na Drewno I Pochodne
Czy kolega Autor zakupił juz piec "Wolf-a " lub czy decyzja padła na cos zupełnie innego ? Tez mysle o paleniu drewnem i jak Ty taki sam mam problem w decyzjii Pisałes wczescniej ze piec stoi w Rze. Ty tez mieszkasz tam ?
