EdisonIras Opublikowano 4 Listopada 2008 #1 Opublikowano 4 Listopada 2008 ..jedno zdjęcie nie pomniejszyłem kurcze, 2 Cytuj
EdisonIras Opublikowano 4 Listopada 2008 Autor #2 Opublikowano 4 Listopada 2008 no tak to mniej więcej wygląda, trociny z dworu wlatują do pojemnika głównego taśmociągiem własnej konstrukcji, pojemnik główny ma objętość ok 1,5m3, z pojemnika głównego trociny wędrują ślimakiem do paleniska szamotowego, palenisko jest rozgrzane do bardzo wysokiej temperatury i tym samym występuje samozapłon trocin , które zaś je ponownie podgrzewają, z paleniska ogień wlatuje do kotła przez wycięty otwór w płaszczu wodnym (lepiej tak niż przez dolne drzwiczki ponieważ zawsze mogę palić w piecu np. węglem), całym procesem spalania steruje mikroprocesorowy komputer zamontowany na kotle, mogę nim ustawiać wszystkie parametry pracy: temperatura zadana, czas podawania czas przerwy(inny dla spalania intensywnego(z dmuchawką) -inny dla spalania podtrzymującego(bez dmuchawki)), przedmuch , alarm, itp... Całość jest prawie bezobsługowa, chodzę tylko wieczorem doglądać co tam się dzieje, i raz na tydzień uzupełniam zasobnik. Całość jest zabezpieczona przeciwpożarowo- na podajniku ślimakowym przed paleniskiem jest zamontowany czujnik temperatury (ok 90*C), jeżeli brakło by trocin w zasobniku i ogień wracał by się żmijką to po osiągnięci temperatury ten czujnik załączy pompkę wodną i zaleje podajnik ok 5 litrami . Cytuj
volf Opublikowano 1 Stycznia 2009 #3 Opublikowano 1 Stycznia 2009 witaj, mam podobnie zrobiony piec jak ty, pale trocinami, ale mam problem czesto z dobrym paleniem, tzn, bardzo mi sie dymi, trudno ustawić dobrze ilość podawanych trotów, czas przerwy i tak w kółko, niby wszystko robiłem czytając DTR oryginalnej hajnówki, ale mam jakieś kłopoty, nieraz bywa tak ze jest wszystko super, ale czasami nie sposób utrafic z tymi ustawieniami, podajnik podaje troty, dmuchawa dmucha ale niestety temperatura spada, co w konsekwencji prowadzi do tego ze sterownik sie wyłaczy, a w piecu wygasnie, wysyłam kilka zdjęć swojego pieca, popatrz moze znajdziesz jakies błedy , Cytuj
tischler1 Opublikowano 5 Stycznia 2009 #4 Opublikowano 5 Stycznia 2009 Witam , posiadam podobny kocioł 25KW plus Smok wszystko z hajnówki. Mam parę pytań: Ile zużywacie trocin na dobę ? Jaką wigoność mają trociny? U siebie paliłem trocinami około 8 godz. przy załadunku 0,6m3. Ostatnio przeszedłem na Groszek z węgla brunatnego zużycie 100-120kg na dobę(za dużo. Myślę o wypróbowaniu Pellet i Brykietu, zobaczymy. Cytuj
EdisonIras Opublikowano 20 Stycznia 2009 Autor #5 Opublikowano 20 Stycznia 2009 Witam, Volf, Chciał bym żebyś narysował mi schemat techniczny tego "przedpaleniska", ponieważ widzę ,że u Ciebie jest ono podzielone na 2 segmenty, a u mnie jest jedno w całości, może w tym tkwi problem . Cytuj
zundapp600 Opublikowano 3 Grudnia 2009 #6 Opublikowano 3 Grudnia 2009 Przy obecnych temperaturach do ogrzania ciepłej wody , warsztatu 55m i mieszkania 120m AZSO Hajnówka spala mi zbiornik 0,65 na dobę . Celowo piszę do ogrzania bo ja człowiek ciepłolubny jestem i w warsztacie 18 stopni no i w domu pewnie ze 22 stopnie . Ogrzewacz wody około 200 litrów grzeje wodę do 65-70 stopni . Tak jest u mnie , więc jak czytam że Koledze spala to w 8 h to jednak sporo . Cytuj
heso Opublikowano 3 Grudnia 2009 #7 Opublikowano 3 Grudnia 2009 spala mi zbiornik 0,65 na dobę . Prosimy o jakąś jednostkę do tego 0,65. Czy chodzi może o m^3 ? Ile to kg ? Cytuj
zundapp600 Opublikowano 3 Grudnia 2009 #8 Opublikowano 3 Grudnia 2009 Oczywiście że chodziło mi o metry przestrzenne . Ile to kg ???????????? A kto to wie ....... lub kto waży ..................... Średnio zajmuje to pięć worków takich typowych na płody rolne . Cytuj
tomek krakerss Opublikowano 4 Grudnia 2009 #9 Opublikowano 4 Grudnia 2009 Witam Moim zdaniem to i tak dużo. Ja na trzy dni pakuję dwa worki owsa ( po 40 kg) i dwa worki zbożowe trocin. Daje to w sumie zasobnik do którego wchodzi ogółem około 220 samego owsa lub 280 peletu nie wiem ile to kg samej mieszanki. Ogrzewam 140 m słabo ocieplonego budynku. PS: Oglądając większość takich układów paleniska są niedopasowane ( za duże) i działają wobec wymiennika- kotła za dużą mocą którą nie ma jak odebrać. Pozdrawiam Cytuj
bombelman Opublikowano 4 Grudnia 2009 #10 Opublikowano 4 Grudnia 2009 Tomku kiedyś napisałeś że zaprezentujesz nam swoją spalarkę ale jak dotąd jej nie widzieliśmy więc zapraszam do relacji. Cytuj
EdisonIras Opublikowano 4 Grudnia 2009 Autor #11 Opublikowano 4 Grudnia 2009 WitamMoim zdaniem to i tak dużo. Ja na trzy dni pakuję dwa worki owsa ( po 40 kg) i dwa worki zbożowe trocin. Daje to w sumie zasobnik do którego wchodzi ogółem około 220 samego owsa lub 280 peletu nie wiem ile to kg samej mieszanki. Ogrzewam 140 m słabo ocieplonego budynku. PS: Oglądając większość takich układów paleniska są niedopasowane ( za duże) i działają wobec wymiennika- kotła za dużą mocą którą nie ma jak odebrać. Pozdrawiam Za pewne nikt mi nie uwierzy, ale co tam, jak ktoś chce to zapraszam na kawę , chodzi mi o to ,że przy tej temperaturze na zewnątrz ( patrz poprzednie 3-4 tygodnie) to mam na sterowniku ustawione 31-33*C co na piecu daje 35-37*C, pompka włączona na 2-bieg , to w domu mam 22-24*C, dom ma 122m2 powierzchni (licząc bez piwnicy) , trocin starcza mi na 7-5 dni zależy czy jest wiatr na dworze-czym silniejszy wiatr tym komin więcej szarpie i idzie więcej trocin. Sukces chyba leży w tym ,że wszystko chodzi 24h/24h . Jak nastaje zima prawdziwa to podnoszę temperaturę na 45*C i to w zupełności wystarcza. Wodę ciepłą teraz używam z junkersa gazowego, ponieważ podnoszenie temperatury na piecu do ok 45*C i montażu zaworu 3 lub 4 drożnego to totalna głupota i ogromna strata trocin do podtrzymywania tej temperatury -kiedy w domu nikogo nie ma od godz 7,30 do 18,00 . Junkers zamontowałem w tym roku (w lipcu) i jeszcze mam pierwszą butlę gazową-śmiech normalnie, wcześniej latałem po pracy szybko do centralnego żeby napalić na ciepłą wodę- teraz to ameryka jest normalnie. :) Cytuj
tomek krakerss Opublikowano 4 Grudnia 2009 #12 Opublikowano 4 Grudnia 2009 Witam DO:" Tomku kiedyś napisałeś że zaprezentujesz nam swoją spalarkę ale jak dotąd jej nie widzieliśmy więc zapraszam do relacji." Z miłą chęcią tylko jak ? Mój Palnik jest wewnątrz kotła. Na forum są zdjęcia tylko za dużo na nich nie widać. Poza sezonem na pewno wymątuje aby sfotografować i pokzać. Owies jest o wiele mocniejszy od trociny może dlatego taka dysproporcja. Cytuj
EdisonIras Opublikowano 4 Grudnia 2009 Autor #13 Opublikowano 4 Grudnia 2009 Zasadnicza różnica między owsem a trocinami jest taka,że za owiec trzeba zapłacić kilka set złotych ,a za trociny za pewne mniej albo wcale lub przysłowiową flaszkę :) Cytuj
tomek krakerss Opublikowano 4 Grudnia 2009 #14 Opublikowano 4 Grudnia 2009 Witam Zgadzam się. U mnie te czasy minęły bezpowrotnie. Skupują po 28 -30 za metr na pelet i brykiet. Dawniej wywozili do lasu nie było odbiorców. Dziś kto zna się na ogrodzie i kwiatach wie ile jest warta taka podgnita trocina i przywozi ją koło domu z lasu. Pozdrawiam. Cytuj
barteks2 Opublikowano 19 Grudnia 2009 #15 Opublikowano 19 Grudnia 2009 EdisonIras, masz ocieplony dom? Cytuj
łukasz9 Opublikowano 21 Grudnia 2010 #16 Opublikowano 21 Grudnia 2010 Witam wszystkich jestem nowy na tym forum mam pytanie do posiadaczy azso i tym podobnych wynalazkow jak ustawiacie parametry spalania zeby optymalnie sie spalalo jakie czasy podawania podawania przerwy i ile powietrza podawac pod ruszt bo na stronie producenta to ta instrukcja jakas zakrecona :( Cytuj
