Szybkie Spalanie Wegla
⛏️ Szukasz dobrego węgla?
Porównaj oferty składów węgla z Twojego regionu
Sprawdź ceny
Witam. Posiadam piec o parametrach moc znamionowa 17kw, pow grzewcza 8m2 z dmuchawa atos . w Ciagu 2 miesiecy spalilem juz 2 tony wegla (1tone kotska gruba i tone orzecha drobnego) wydaje mi sie ze to troche za duzo. Piec po rozgrzaniu do odpowiedniej temperatury nie potrafi utrzymac jej. Po prostu spada podnizej temperatury ustawionej na dmuchawie i załacza sie dmuchawa ktora caly czas dmucha przez co powoduje szybsze spalanie wegla. Nie wiem jak rozwiazac ten problem, prosze o pomoc.
Ogrzewam 75m2 temperatura to okolo 22-23stopnie przy calym dniu palenia. Wegiel kupowalem na www.skladywegla.pl. Kocioł firmy kotłomex typ kotła UKS-N wydajnosc nominalna 17kw, to wszystko co znalazle na temat pieca.
Powinienieś mieć przede wszystkim piec max 7-8 KW. Masz piec miałowy, palisz nim od góry? Czy od dołu? Ale raczej podejrzewam że od dołu, a jak od dołu to masz spalanie jskie masz ;)
Jak grubosć scian?, czy jest ocieplenie? Jak ustawiesz piec?
Nie mam pojecia jaka jest grubosc scian ale dom zbudowany jest z cegły, nie jest ocieplony. Dopeiro zaczynam z paleniem w piecu wiec jestem zielony co i jak. Rozpalam wrzucajac gazety i drewno potem zasypuje weglem, temterature na dmuchawie ustawiam okolo 75 stopni. Procedura palenie wyglada tak ze temperatra dochodzi do 75 stopni dmuchawa sie wylacza podbija jeszcze do 78 i zaczyna tylko podmuchiwac co 3 min po 10 sek jednak temperatura caly czas spada ( gdy spada do 69 stopni wlacza sie dmuchawa) i zatrzymuje sie na okolo 65 stopni i znowu wstrasta do 78 i znowu spada i tak w kółko.
Edytowane przez dominiik1
Przy tym metrażu to powinieneś spalić połowę tego.Przede wszystkim temperaturę ustaw max 65 stopni.Kocioł mocno przewymiarowany,więc dziwne,że Ci nie gotuje wody,a wręcz przeciwnie.
Gdy ustawie temperature 65 to w domu jest zmino. Dom posiada jeszcze piwnice ktora jest na rowno z ziemia oraz strych. Co zrobic zeby temperature na piecu utrzymywala sie a nie ciagle spadała?
Źle palisz czytałeś instrukcję.
Eksploatacja kotłów UKS-N polega na rozpaleniu opału uprzednio zasypanego paleniska przy użyciu papieru i drewna, niewielkiej ilości węgla. Po rozpaleniu się paliwa następuje systematyczne opadanie żaru, co powoduje zapłon niższych warstw. Ważnym atutem tej linii kotłów jest duża komora paleniskowa umożliwia załadunek paliwa w ilości gwarantującej wielogodzinne spalanie.
Masz rozpalać od góry!!!!!
Edytowane przez gersik
Ok wpoarzadku. a jak wyglada pokladanie do paleniska? Oraz czy temeratura jaka bede chcial bedzie utrzymywana ?
W takim kotle, nie ma podkładania, gaśnie zapalasz od nowa. Paląc jak do tej pory puszczasz węgiel kominem i stąd te spalanie. Dotychczsowe dwie tony to zdecydowanie abstrakcja dla takiej powierzchni. Edytowane przez arthi
Pompa obiegowa potrzebna jest do instalacji a nie do kotła,ale nie zawsze.
Weż instrukcje obsługi pieca jesli masz i zobacz czym zalecają.Miał jest tanszy od węgla ale do miału musisz miec odpowiedni piec.
Rozpalam od gory, nakladam pelny piec, czas palenia wynosi około 8h od rozpalenia. To i tak chyba za duzo?? Niepokoi mnie to iz ustawiona temperatura nie potrafi sie utrzymac tylko cały czas spada poznizej 6 stopni i zalacza sie dmuchawa ktora powoduje szybsze spalanie wegla. Jak mozna rozwiazac ten problem?
nic w tym dziwnego że jak temp spada to rusza dmuchawa -tak ma być. Jeśli nie masz durzej straty kominowej to widocznie takie jest zapotrzebowanie domu na ciepło i nie da się zjeść ciastko i mieć ciastko. Ja już przestałem porównywać wielkość spalania miarą metrażu /bo ten tyle spala a tamten tyle/ nic to nie daje a mozna wpaść w kompleksy. ja u siebie założyłem że przy prawidłowej tem. spalin/ u mie 100-200st/ kocioł spala np. 30kg/24h. węgla to widocznie takie jest zapotrz. mego domu i basta. by to zmiejszyć trzeba np. ocieplić dom ,kupić lepszy węgiel itd. pozdr. Arek
Edytowane przez janklos12
  • 1 miesiąc temu...
mam piec dolniak 15-17KW, ogrzewam 160m2 + jeszcze boiler 140L, spalam 4 tony na sezon dom ocieplony, do tej pory spaliłem około 1500-1800kg, dom jak twój jest podpiwniczony. Moja rada dla ciebie to ocieplić strop nad ostatnia kondygnacją oraz podłoge na parterze, np przyklejając styropian do stropu w piwnicy, ocieplić ściany , i wymienić kaloryfery bo pewnie masz jeszcze bardzo starego typu. Twoje spalanie przy takim metrażu to droga do bankructwa.
Edytowane przez krisoporanku
Przy kotłach typu uks (nie mogłem znaleźć danych technicznych konkretnie Twojego) mozna palić w dwojaki sposób:
  • palenie od dołu i wtedy dorzucasz opał co kilka godzin - wtedy praktycznie rozpalasz jesienią, a gasisz wiosną - spalanie jest większe, ale bytność w kotłowni - to kilka minut
  • palenie od góry - po każdym paleniu trzeba oczyścic kocioł z popiołu i rozpalać ponownie - zużycie jest mniejsze, ponieważ spalane są również gazy http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego , a ponadto jest większa długopalność
Po za tym miał jest tańszy, więcej wchodzi do komory załadowczej. Podjedź na skład opałowy i kup dosłownie dwa wiaderka miału i spróbuj rozpalic od góry - napisz co z tego wyjdzie. Na mój gust przyczyną dużego spalania może być:
  • kiepskiej jakości opał - rada - kupić miału lub węgla z innego miejsca
  • przenikalność cieplna ścian są zbyt cienkie (możesz sprawdzić otwierając okno i zmierzyć orientacyjnie)
  • budynek jest nowy - wtedy (czytałem na forum) jest sporo większe spalanie
75 m i kocioł 17KW nie daje rady utrzymać temp.?Chyba,że ogrzewasz jeszcze jakiś basen?Na mokrych trocinach powinien dać radę,a nie na węglu-tym bardziej,że grzejniki aluminiowe.Po nasypaniu 5 kg węgla powinno byc w 20 min 100 st. na kotle,a nie,że temp. spada.
Sprawdź ceny
