Nie Grzeje Jeden Grzejnik Pomocy
dembol23
  • 1 rok później...
Witam ponownie, wkońcu muszę zabrać się za usprawnienie owej instalacji. Może trzeba wymieć na nowy ten zawór różnicowy. Może przez to że się zagotowało w piecy kilka razy w jakimś stopniu się uszkodził. I jeszcze jedno jak się okaże że zbiornik wyrównawczy jest podpięty pod zasilanie, mam to zmienić i podpiąć pod powrót?
Zawór różnicowy wywal - robisz to od 4 sezonów ( od 2012) i nadal nic.
Połączenia naczynia nie zmieniaj, musi zostać na zasilaniu
Natomiast warto przeczytać temat od początku - jak nie da powtórnie wyregulować grzejników - było opisywane jak, to trzeba albo zmienić rury na większe średnice albo zmienić pompę na  25/60.
Ale po zmianie pompy może bardziej wodę wyrzucać z instalacji.
Jak wysoko jest naczynie nad najwyższym grzejnikiem?
Naczynie jest około 1,5 m wyżej od ostatniego grzejnika. Zpuściłem wode, kulka była zdeformowana. Wywaliłem ją i wsadziłem kawał gumy od dentki. Ca cała płaszczyzne zaworu. Filtr też był zawalony. Nalałem ponownie wody, odpowietrzyłem i zkryzowałem dolne grzejniki, narazie górne nie grzeją jeden tylko sam początek, znaczy się zasilanie i powrót są ciepłe. a mineły już 2 godziny. Może trzeba było bo odpowietrzeniu znowy dolać wody i ponownie odpowietrzyć. Dodam że przy odpowietrzaniu górnych zeszło powietrze ale nie poleciała woda.
Musi polecieć woda z odpowietrznika w każdym grzejniku a nie samo powietrze.Uzupelnił wodę w instalacji i jeszcze raz odpowietrz.Przy uzupełnianiu zładu woda powinna się przelać przez rurę przelowową naczynia
Samo dopełnianie instalacji powinno się robić delikatnie mniejszym strumieniem a nie zawór na full
Edytowane przez odpowietrznik
Udało się wczoraj odpowietrzyć górne grzejniki. Ale było w nocy słychać jak by się woda przelewała w grzejnikach. Dzisiaj ponownie doleje wody zmniejszę bieg na 1.
Na dole dwa grzejniki słabo zaczęły grzać , chyba za mocno zkryzowałem. Dodam że pompę mam chyba nie taką złą firmy LFP 1-gieg:30, 2-*bieg:45, 3-bieg:60.
Wodę zawsze dopełniam powoli, i zawsze do momentu aż się przeleje przez naczynie rurą przelewową
