Pompa Ciepła Na Żywo - Podgląd- Wizualizacja
maryusz
dla dodatnich temperatur co to za wyczyn żaden przecież tu bierzemy przedział pomiędzy 14 a 17st na zewnątrz ,jak nie będziemy krecic jej powyżej 40st to dla 20st powietrza i 40st temperatury wody będzie 8kW uzysku i 1,3kW poboru
Pokaż te wyniki, pokaż dane które mówią o delcie powietrze/parowanie na pełnej mocy poniżej 10C, pokaż wiatrak który pompuje 2000m³/h ze sprężem 20 Pa i pobiera 25W, pokaż instalację o mocy 8 kW z 23m rurociągiem w 5/8 cala.
Tak sobie dyskutujemy, ale znów o suchym pysku.
za nie długo będę montował pompe to zrobie foto silnika i podesle ,8kW na 16 rurce co taki zdziwony? bo nie rozumiem ???? a wyniki mogę podesłać ,co dziwnego przecież COP zależy od roznicy cisnien skraplania i parowania jeśli masz na zewnątrz 20st i odparowanie (przy inwerterze)na 15st co dla r407 odpowiada około 5 bar i skraplanie na 43st (plus temperatura przegrzania) czyli ciśnienie około 13 bar to co to za roznica ciśnień mała roznica mały pobór pradu cała filozofia a w dodatku z praktyki tylko powiem ze pompa startuje na wolbych obrotach po 2 min podbija na max osiąga swoje parametry i z kazda minuta schodzi z wydajnoscia aby utrzymać skraplanie zawsze o 10st więcej niż aktualnie ma woda podgrzewana i z tad takie niskie zużycie prądu
Bajki piszesz kolego
Jakiej twierdzisz, że pompa 8 kW przy pelnym obciążeniu 8 kW będzie miała odparowanie 5C niżej niż t powietrza :D
Zamontuj to się przekonasz
Ja ci podałem konkretne dane i konretne obiążenia, a ty ciągle jakieś "wydaje mi się". Wykładaj karty na stół, pokaż choć jedną tabelę, choć jeden wykres.
Z Carnota nic mi nie trzeba wyliczać, bo jego obieg ma tyle wspólnego z rzeczywistym, co pewnie ty z chłodnictwem.
attachment.php
no jeśli fizyka nie ma nic wspólnego z pompą ciepła to rece mi opadły ,tabele wyników wkleję za chwilę
Jak będziesz montował, to cyknij jeszcze rzy okazji zdjęcie jak to w pompie ok 8 kW producent calą liniepę ssącą z chłodnicy do sprężarki walnął w 5/8 cala.
Tyoko nie tłumacz się, że ci się rurki tłoczna z ssącą pomyliły, bo nie przystoi takiemu specjaliście.
kolego w pomie 14kW jest rurka 20 za tydzień przychodzi do mnie na magazyn rozkręcę i podeśle
A i odpowiedz dlaczego nie może być odparowanie 5st mniej niż temperatura powietrza???? jakie przeciwskazanie????
Ty mi znajdź pompę 8 kW w której linia ssąca jest na 5/8cala. Nawet spreżarka od niej ma króciec 3/4, ale to pewnie przez pomyłkę.
Wymagania producenta pomp Ziruis co do max długości rurociągu pompa kolektor, to też pewnie takie sabie widzimisie.
Widzę, że w między czasie rurka urosła do 20mm. No no ..
tak tam jest nietypowa rurka na pewno nie jest 19 i napewnio nie 22 a rurociąg do jednostki wentetrznej (wymiennika ciepła-modułu wodnego idzie już 19 i tłoczna 12 ) ale zrobię foto i prześle za tydzień jakby nie przysłał to się przypomnij
Fizyka Panie
Weź sobie pozbieraj wszystkie wspozynniki przenikania ciepła i policz.
Straty ciśnienia parownika, wspołczynnik czynnik/rurka, współczynnik rurka/lamela, jak w lamelach rokłada się temperatura im dalej jest od rurki,wspołcsynnik lamela/powietrze i jak w chłodnicy dwurzętowej rozkda się temperatura powietrza. Załóż sobie 5C delty na wszystko i oblicz powierzchnię chłodnicy i przepływ powietrza przy mocy nominalnej. Kolego.
Powiesić splita, to jeszcze nie chłodnictwo.
no przecież jak chłodnica jest dobrana aby pracowała do -20st to już ma konstrukcję czołgu wiec o co chodzi przy +20 chłopie widział ty kiedy pomopę ciepła i jak się zachowuje ,latem to wentylator przy tak wielkiej chłodnicy lewie się kręci ,no nie próbuj ubliżać bo się ośmieszasz a licze na merytoryczna dyskusję
tak jak napisałeś ,moce nominale pompy masz w zaciemnionym okienku masz tam przedział pomp do 14kW i takie będę właśnie montował za tydzień
sorry za minusa przez gruby palec i table, wyżej rekompensata
Widzisz rzecz z chlodnicami ma się odwrotnie niż myślisz. Przy -20 moc chłdnicza, to tylko namiastka tego co przy + 20C.
no właśnie nie bo jak powietrze ma -20st i żeby odparowania nie krecic do niskich temperatur to się wykonuje większy wymiennik a przy dodatnich temperaturach wystarczyłby wiele mniejszy ale to daje na plus bo wentylatory sobie odpoczywają leniwie się krecac a inwerterem możemy robić co się chce tzn. co automatyka chce
no już myślałem że się konczy nasza dyskusja
Ok, to gdzie tu kopy rzędu 5-7 o których pisaleś?
Pompa podobna do mojej 7 kW
a15w40 7,99 kW ciepła, 1,78 kW prądu, kop 4,4
a10w50 5,88 kW ciepła 2,21 kW prądu, kop 2,66
dobrze odczytałem? czy to może ty się pomylileś?
tak dobrze a gdzie ja pisałem o kop to inny kolega się wtracił ,nie analizowałem tego ,tak jak masz w tabeli to jest święte tylko wziałes parametry z pompy 7kw tak? bo musisz patrzeć co potrzebujesz przy pompie 11kW nominalnej masz juzz sprawność powyżej 3
Panowie , prosze mi sie tu ,, nie bić,, Zima wszystkich pogodzi. A nadmiar energii prosze sobie pozostawić na .........wrzucanie węgla do piwniczki i odśmieżanie ;)
p.s kto juz przez pogode został ,,zmuszony ,, do odpalenia domowych zródeł ciepła ???
