Treść opublikowana przez maryusz
Pompa Ciepła Na Żywo - Podgląd- Wizualizacja
Masz ,,powietrzną,,??
W kotłowni wisi kocioł gazowy , jest tez kocioł na ekogroszek ale od 5 lat oba nie ,,odpalane,,
jak zobaczysz na wykresy temp , teraz jak mamy takie mrozy pompa pracuje non stop całą dobę. W ubiegłym roku jak były takie temp. przez kilka dni pompa pracowała non stop przez 10 dni a w dou temp spadła do..............21*c
- Pompa Ciepła Na Żywo - Podgląd- Wizualizacja
Mimo ze sezon grzewczy sie kończy wizualizacja została trochę ozywiona. http://www.pompaciepla-24.pl/- Pompa Ciepła Na Żywo - Podgląd- Wizualizacja
pierwszy raz od ,,powstania,, moja pompa pracyje juz 40 godzin non stop jest troche zamała dla mojego domu przy obecnych temp. zew . ale taki był cel by miała mało startów w sytuacji gdy jest juz duze zapotrzebowanie na ,,ciepło,,- Pompa Ciepla
- Pompa Ciepla
Mam znajomego który serwisuje taką pompe w jednym z hoteli w Krakowie . Tylko ze tam gaz napędza tradycyjny silnik spalinowy ,,zasilany ,, gazem ziemnym i dopiero wał napędowy przenosi obroty na sprężarke . Koszty ,,paliwa,, są połowe tańsze niż tradycyjne pompy ciepła. Niestety są to urządzenia o dużych mocach . :(- Jakie Ogrzewanie Wybrać - Niskie Koszta Eksploatacji ?
Panowie , prosze mi sie tu ,, nie bić,, Zima wszystkich pogodzi. A nadmiar energii prosze sobie pozostawić na .........wrzucanie węgla do piwniczki i odśmieżanie ;) p.s kto juz przez pogode został ,,zmuszony ,, do odpalenia domowych zródeł ciepła ???- Pompa Ciepła Na Żywo - Podgląd- Wizualizacja
Panowie prosze sie tu nie ,,bić,, ;) Nie długo zima , dla niej energie trzeba zostawić :P Tabelke na nowy sezon juz ,,dorobiłem,, czyli niema wyjśca --musi przyjść !!! ;)- Pompa Ciepła Na Żywo - Podgląd- Wizualizacja
Tak , przerobiłem rozdzielacz , bo w oryginale to były przekroje milimetrowe -jak to bywa w klimatyzacji. Przez tak małe średnice to woda by miała cieżko przepłynąc a co dopiero ,,glikol,, który płynie prosto z DZ .- Pompa Ciepła Na Żywo - Podgląd- Wizualizacja
Przerobiłem j.w. z klimatyzarora daikin raq125. zamiast czynnika chłodniczego 410a w chłodnicy płynie teraz glikol z dz. Jednostka wisi w przedpokoju , zamaskowana jest sufitem podwieszanym i rurami spiro powietrze jest rozprowadzone do pomieszczeń. Teraz w trakcie pracy wentylatora i pompy dz. pobierana jest moc 260 W- Pompa Ciepła Na Żywo - Podgląd- Wizualizacja
W przypadku klimatyzacji pasywnej jest ten problem ze nigdy ona nie dorówna parametrami jakie uzyskuje agregat wody lodowej . Ale nakłady finansowe na tego typu chłodzenie jest nieporównywalnie mniejsze niż stadnardowa klimatyzacja . W moim przypadku niema znacznych spadków temperatur , ale znacznie spadła wilgotność , i to juz jest wystarczające by w mieszkaniu zrobiło sie komfortowo. W ciągu 12 godzin ( 6 godzin dziennie ) skroplin uzbierało sie juz ok 10 litrów a to znaczy ala klimatyzacja działa ok jak za te pieniądze Ciekawy jestem tez opini innych uzytkowników czy mają takie same odczucia jak ja . I czy parametry ,,wody lodowej,, Macie podobne do moich tak jak to widac na wizualizacji ?? ......... 17*C / 14*C www.pompaciepla-24.pl- Czym Ogrzać 3000L Wody Na Dobe
Pytanie do autora tematu . Jakie masz chłodzenie w pokojach - rodzaj klimatyzacji ? Jezeli to przy pomocy fancoili masz zrobione to ciepłą wode masz za darmo z agregatu wody lodowej- Pompa Ciepła Na Żywo - Podgląd- Wizualizacja
Pompa DZ to ,,OMNIA 250,, pobiera 210 W- Pompa Ciepła Na Żywo - Podgląd- Wizualizacja
Pompą steruje zegar czasowy i równolegle czyjnik temp. w zbiorniku cwu A jezeli chodzi o połączenie instalacji , to teraz zasilanie c.o. jest włączone pomiedzy PC a bufor Tak ze teraz w czasie pracy inst c.o. woda nieprzepływa przez bufor Poprosze informatyka by poprawił to na wizualizacji- Pompa Ciepła Na Żywo - Podgląd- Wizualizacja
Najwazniejsze by w domu było ciepło , i kazdy z nas pali tym czym ,,lubi,, Ale ilośc pieniązków które idą z ,,dymem,, chyba tez ma znaczenie ???- Pompa Ciepła Na Żywo - Podgląd- Wizualizacja
Za ,,namową,, niektórych z Was przerobiłem wczoraj swoją instalację c.o. Teraz wyjście z PC zasila albo bufor dla celów c.w.u , albo bezpośrednio c.o , tak jak to jest w fabrycznych urządzeniach. Nie mam teraz takich spadków temp.c.w.u w momencie startu pracy PC.- Pompa Ciepła Na Żywo - Podgląd- Wizualizacja
fakt 0.65 MPa a co do ceny , to zauważ ze przy grzaniu PC ilośc energi pobieranej w zimie jest znacznie wieksza i koszty stałe które sobie,,elektrownia,, zawsze dolicza niezaleznie ile pobieramy energii mają duzy mniejszy wpływ na kWh Dlatego faktura za prąd pobierany w zimie napewno nie wynosci 76 gr- Pompa Ciepła Na Żywo - Podgląd- Wizualizacja
Automatyk --- ale Ty mnie lubisz do kotłowni ,,przegonic,, ;) , ale tylko mi to na zdrowie wyjdzie bo wczesniej musiałem do kotła na groszek chodzić a teraz tam dla rekraacji chodze , ale do rzeczy....... godz 17.00 81.5*c jest na rurce ,,gazowej ,, 20 cm za sprężarką 40.7*C wyjscie na c.o--wy z PC 30.6*c powrót c.o. - we.na PC 3.2*C wyj. glikolu z DZ 0.1 *C wej glikolu do DZ 33.*C temp czynnika przed TZR -1.8*c temp. za TZR 44*C (2.5MPa) temp. skraplania --odczyt z manometru -1*C (6.5 MPa) temp ssania spreżarki --odczyt z manonetru 2.5*C temp ssania spreżarki ---odczyt z termometru p.s te słynne ,,80*C,, na wizualizacji to niejest temperatura skraplania :) i powiedz skąd Masz taką cene en.elektrycznej 76gr za kWh p.s.2 jak sie tu wklej zdjecia ? chciałem pokazać w.w temperatury w postaci zrobionych zdjeć- Pompa Ciepła Na Żywo - Podgląd- Wizualizacja
Automatyk------to moze troche wyliczanek zrobie Za 1 m3 gazu płacisz 2,3zł i Masz z tego 10kW energii cieplnej przy załozeniu ze masz kocioł o sprawności 100% czyli 1kw energii cieplnej kosztuje Cie 0,23 zł Przy PC zakaładam ze ,,posiadamy ,, licznik 2-u taryfowy to za 1 kWh płacimy 0.40 zł zakaładam ze srednioroczny COP jest ok 3,3 Czyli 0.40 podzieline przez 3.3 wychodzi 0.12 zł , tyle kosztuje nas 1 KW energii ceplnej z PC 0.23 <--> 0,12 przy takim COPie (3.3) wychodzi ogrzewanie za połowe ceny gazu , Popraw mnie jezeli sie myle- Pompa Ciepła Na Żywo - Podgląd- Wizualizacja
Licznika elektrycznego nie okłamie , a to jest podstawą do tego ile płace za ogrzewanie , uwierz bedzie mnie to kosztowało połowe tego co gazem- Pompa Ciepła Na Żywo - Podgląd- Wizualizacja
Automatyk ----jak prześledzisz DTR-ki znanych producentów PC zobaczysz ze mają podobne parametry do mojej pompy , by mieć cop-a 4 musiałbym mieć dolne żródło o temp minimum +10*C. W zimie nigdzie takiej temperatury nie ,,zdobedziesz,, vissman na swojej wizualizacji ma takiego samego cop-a jak moja samoróbka , dlatego mysle ze taka wielka firma sie nie pomyliła i reklamuje cos co jest małosprawne , poprostu takie prawa fizyki- Pompa Ciepła Na Żywo - Podgląd- Wizualizacja
automatyk........,,wygoniłeś ,, mnie do pompy w celu dokonania pomiarów , oto one piątek godz.21.25 wejście do pompy 28.1C* wyjscie z pompy 38.1c* czyli dT 10*c przepływ 0.76 m3 PC i pompy obiegowe pobierają 2401 W CZYLI 10*c razy 0.76 razy 1.16 = 8816 W taka jest moc pompy 8816 : 2401 = 3.671 COP http://www.pompaciep...aciepla-24.pl konstrukcja własna a tu znana firmowa pompa http://www.viessmann...acja_pracy.html , Sprawdz jej ,,cop-a,, :P - Pompa Ciepła Na Żywo - Podgląd- Wizualizacja
