Problem z ustawieniem kotła DEFRO EKO 19KW
kilka dni temu uruchomiłem kotłownię w moim nowym domku. Mam Piec na eko-groszek Defro Eko 19 KW z podajnikiem, dom 150 m2, ocieplony, bojler dwuplaszczowy 140 L, pompa C.O. pompa C.W.U. pompa cyrkulacyjna, zawór 4-drogowy, palę węglem EKORET.
Problem polega na tym, że nie potrafię tak ustawić kotła aby spalał się węgiel do końca. Do popielnika spada niespalony węgiel. W tej chwili mam takie ustawienia:
- temp. C.O 55 st.
- tem. C.W.U. 50 st.
- czas podawania w pracy 10 s.
- czas przestoju w pracy 52 s.
- moc dmuchawy 3 ( skala 1-6 )
- podawanie w podtrzymaniu 33 s.
- przerwa w podawaniu w podtrzymaniu 13 min.
Nie wiem gdzie jest błąd, kocioł osiąga zadana temp. przechodzi w podtrzymanie, temp. wzrasta jeszcze o ok. 3 stopnie i powoli opada, kocioł przechodzi w tryb praca. Niestety przy tych ustawieniach jest w popielniku dużo kawałków takiego jakby niespalonego lub spieczonego węgla. proszę o pomoc jak sobie z tym piecem poradzić. To dla ,mnie pierwszy kontakt z piecem, więc tym bardziej proszę o pomoc.
Mariusz
Niespalony węgiel w popielniku oznacza, że ta ilość węgla która weszła na retortę w czasie podawania (10 s) nie spaliła się w czasie przestoju (52 s). Czyli, albo węgla było za dużo, albo powietrza było za mało, albo coś z samym węglem jest nie tak.
Też mam od niedawna kocioł z podajnikiem i wiem, że oczekiwanie, że ktoś nam poda idealne ustawienia jest złudne. Trzeba samemu trafić. W twoim przypadku na początek można by dodać trochę nadmuchu, co pewnie zaburzy cały układ i być może trzeba będzie ustawiać resztę od nowa. Jeśli się to okaże ślepą uliczką, to można zmniejszyć czas podawania, albo zwiększyć czas postoju, ale ponieważ już teraz masz stosunek tutaj jak 1:5 to obawiam się że trzeba by zacząć od zmiany obu parametrów, co dodatkowo komplikuje sprawę. Tak więc musisz po prostu uzbroić się w cierpliwość i próbować.
Tak, myślałem ;)
próbowałem już różnych ustawień, zmieniąć nadmuch sprawiałem, że ogień pali się jak w kuźni-bardzo jasny płomień. Zminiejszając ilość podawanego paliwa odnisłem wrażenie, że płomienie schodzą w dół i zamiast robić się kopczyk robi krater. Już sam nie wiem jak to ustawić..
Mariusz
No, nie wiem, co ci poradzić. Ja bym wziął szczypcami taki kawałek niespalonego węgla i położył go z powrotem na retorcie. Czy się w ogóle będzie chciał palić. Bo jeśli nie, to znaczy, że w nim nie ma za wiele do spalenia i że to wina węgla. Nic innego mi nie przychodzi do głowy.
Dziś pokombinuję z ustawieniami w drugą stronę. zamierzam zwiększyć czas podawania paliwa. Kocioł powinien osiągać wyższą temperaturę więc węgiel powinien być spalony. teoretycznie powinno to zwiększyć zużycie węgla, ale dzięki wyższej temp. w kotle, piec powinien częściej być w podtrzymaniu. W tej chwili piec osiaga zadaną temperaturę i przechodzi w podtrzymanie. Temperatura przez jakieś 5 min rośnie o ok. 5 stopni powyżej zadanej, a następnie zaczyna się obniżać. Gdy temp. na kotle spadnie o 2 stopnie poniżej zadanej kocioł przechodzi w tryb praca. Problem polega na tym, że mimo iż kocioł zaczyna grzać temperatura nadal na kotle spada o ok. 7 stopni poniżej zadanej. To sprawia, że dosyć długo kocioł pracuje zanim osiągnie temp. zadaną. Widocznie dlatego ubywa tyle paliwa z zasobnika. W obecnej sytuacji kocioł praktycznie nie znajduje się w podtrzymaniu dłużej niż ok 10 min a rozgrarzanie go trwa dobrych kilkanaście ;)
Może trzeba jeszcze ustawić zawór 4- drogowy ??
Marusz
witam marusz75
gdy przeczytalem twojego posta serce mi zabilo bo moje spostrzezenia co do pracy pieca sa identyczne mimo iz zapewne mamy inne piece (ja mam jakis z pleszewa 38kw ze sterownikiem Lider)
ucze sie go od ponad 3 tygodni oceniam ze w srode za tydzien- czyli po miesiacu spali 600kg egroszku przy 220m2 i 130m2 nieogrzewanej piwnicy w starym domu ale po generalnym remoncie nowe okna ocieplony itd
podaje swoj e-mail i czekam na jakies wnioski co pozmieniac aby bylo lepiej i taniej oczywiscie
heep11@wp.pl
ps co to jest zawór 4- drogowy ??
pozdrawiam
heep11 :rolleyes:
witam
jeszcze jedno
wszyscy pisza ze maja na piecach temperature 55-58 stopni ja mam 42 bo boje sie zrobic wiecej z obawy przed gigantycznym spalaniem czy mam racje?
moje obecne nastawy
krotność 4
podawanie 10s
przerwa między podawaniami 40s
pompa 50%
w podtrzymaniu 40%
tryb normalny
temperatura zadana 42 stopni
przedmuch 5min
czas przedmuchu 20s
pozdrawiam
heep11 :rolleyes:
  • 10 miesięcy temu...
- temp. C.O 55 st.
Wg mnie to za długo jest podawane w podtrzymaniu (33s.) i dla tego się nie dopala ten węgiel...
Pozdr.
  • 1 miesiąc temu...
Podepnę się pod temat, tylko w innej kwestii. Co prawda ustawienia w moim defro pozostawiają jeszcze wiele do życzenia ale nad tym pracuję.
Nurtuje mnie natomiast pytanie, czy normalnym jest, aby czyścić kocioł z sadzy (3-4 mm) co kilka dni?
Jak to u Was wygląda?
Pozdrawiam i czekam na spostrzeżenia jak to u Was.
Mam podobny problem - w sumie to co tydzień czyszczę kocioł i zacząłem się już poważnie zastanawiać czy mój komin jest dostatecznie wysoki i czy ma odpowiedni ciąg... tak naprowadził mnie Pan z serwisu Per EKo... no więc też jestem ciekawy skąd ta sadza - na początku myślałem że za mało daje powietrza, ale jak dodałem więcej to i tak nie wiele to pomogło...
"Ki czort" z tą sadzą?
Powietrza podaję raczej więcej niż mniej - płomień jasnożółty.
Czy otwarty czopuch na maxa, czy przymknięty na 3-ci zabek, to samo, -sadzy "po kolana" :)
Temp zadana 60stC, podawanie 7s, przerwa w podawaniu 28s, praca w podtrzymaniu 7s co 15 min, histereza kotła 1stC, dmuchawa 6/10.
Kocioł dogrzewa w ciagu 7-8 min, przerwa 16-17 minut.
Komin dobrze wygrzany i tak myślę, czy w kominie tak samo jak w kotle tyle sadzy, czy cieszyć się, że zostaje ona w kotle.
Proszę, podaj swoje ustawienia, - ja cały czas eksperymentuję - palę od tygodnia.
Pozdrawiam, Igor
U mnie podobnie z tą sadzą...
temp na piecu 57st
podawanie-9s
przerwa w podawaniu -28s.
przerwa w podtrzymaniu 20 min.
opóźnienie nadmuchu 10s.
podawanie w podtrzymaniu 6s.
Dmuchawa na 2 biegu i przesłona odrobinę otwarta
Nie ma czarnego dymu z komina - w ogóle nie ma dymu - jedynie w tych kanałach - płomieniówkach na górze widać resztki dymu.
Moim zdaniem to wina komina, a w moim przypadku czopucha, bo jest jedno załamanie 90st. i dwa po 45st... Prawdopodobnie będę go musiał przerobić, chociaż obecnie wygląda na to,że ciąg jest...
Też jestem ciekawy skąd ta sadza - Robiłem kiedyś eksperyment i zostawiłem piec na 3 dni w temp pracy 70 - 75st. - nic nie pomogło - to samo.
Powalczyłem dzisiaj z piecem - czyszczenie z sadzy ;) . po gruntownym oczyszczeniu było tego połowa 3 litrowego wiaderka. Na wymienniku w kanałach to aż się sadza nastroszyła - to wszystko niespełna w tydzień.
Po oczyszczeniu startuję, z tym, że trochę inaczej. Postanowiłem (po sugestii Tomka krakerss) zrezygnować z przymykania czopucha - zobaczymy po kilku dniach jak z sadzą.
Zainspirowany filmikiem z wątku kolegi pawlo.... doprowadziłem do odpowiedniego kopczyka i pomanipulowałem w podtrzymaniu oraz powietrzem.
Do tej pory miałem pracy kotła 8-12 min i podtrzymania ok 5 min. temp z zadanej 60stC i przy hister 1stC spadała po starcie do 55 a nawet 54,4stC.
Kociołek pozytywnie mnie zaskoczył. Mam nadzieję, że to nie tylko zasługa czyszczenia.
Aktualnie praca 5-5,5 min, przestój 21-22 minuty. Dla mnie tygodniowego palacza rewelacja w porównaniu z tym co było.
Moje zmiany:
1 Otwarcie czopucha z 3-go zabka na pełen przelot
2 Zmniejszenie nadmuchu z 6/10 na 4/10
3 Podawanie w podtrzymaniu zmiana na 10s co 7 min, było 7s co 20 min.
4 Podawanie w pracy i przerwa zostawiłem 7s co 28 s - przed wyjazdem (grzeję budynek ale zamieszkam na wiosnę) wydłużyłem przerwę w podawaniu z 28 na 30s.
Zauważone zmiany:
1. Zdecydowanie lepsza proporcja pracy i podtrzymania - ilość spalanego grochu spadła o połowę.
2. Po przejściu w stan pracy przy 59stC temp spada do 57,5 - 58,1 stC i się podnosi.
3. Czopuch już nie parzy i komin jest letni, w podtrzymaniu można spokojnie położyć dłoń na czopuchu. poprzednio był b. gorący nawet w podtrzymaniu.
4 Poprzednio kociołek niewiele przewyższał temp zadaną w podtrzymaniu - 0,2 - 0,5 stC. Aktualnie jest ~5-6stC.
I ja stary chłop myślałem, że jak przymknę czopuch, dam dużo wiatru to będzie lepiej. Błędne myślenie, ale dzięki forum a analizie czytanych tematów, dochodzi powoli chłop do dzieci ;)
Aha, miałem jeszcze mnóstwo spieków tak ok pół na pół z popiołem.
Teraz z tym powalczę, chyba że się zdecydowanie zmniejszą po obniżeniu biegu dmuchawy z 6/10 na obecne 4/10.
Poobserwujemy!
  • 1 miesiąc temu...
moje ustawienie na defro eko 19 kw to
podawanie 17 sek
przerwa 2min 50 sek
nadmuch 6 (1-10)
temp pieca 47 st
temp cuw 49 st
pali wszystko do konca nie zostawia groszku
Masz b. długą przerwę podawania (2nin. 50 s). Zastanawia mnie jak długo piec dochodzi do temperatury zadanej (47 st. - moim i nie tylko moim zdaniem masz za niską temp. na piecu. Powinno być ok. 60 st) i pozostaje w podtrzymaniu. Napisz czasy
- temp. C.O 55 st.
Mariusz
Tez mam podobny piec i powiem ci ze duzo zalezy od paliwa, czyli groszku w tym przypadku, na jednym chodzi dobrze a na innym wogole sie nie chce palic,tez mialem z tym proglemy ale tak jak tu kolega wspominal najwazniejsze jest probowac roznych ustawien, ja w kotlowni chyba z tydzien przesiedzialem zanim go dobrze ustawilem, a co do twojego proglemu to proponuje ci na poczatek zwiekszyc nadmuch na max czyli 6 czas podoawania zwieksz na jakies 20 obserwujac caly czas plomien, gdyby nie chcial sie za bardzo spalac mozesz na niego rzucic troszke groszku to sie lepiej rozpali na calej powierzchni puzniej juz powinien sie dobrze spalac. zycze powodzenia.
Jak ustawić piec na ekogroszek ?
Piec na ekogroszek DEFRO komfort eko – ustawianie pieca na ekogroszek i parametry ustawienia sterownika
Przede wszystkim proszę przeczytać instrukcję obsługi .
http://www.defro.pl/index.php/serwis/instrukcje-obsugi.
http://www.defro.pl/images/stories/PDF/defro-komfort-eko.pdf
NAJWAŻNIEJSZA jest tabela MOCY pieca !!! w zależności od ustawień czasu podawania paliwa do czasu przerwy podawania paliwa str. 14
Jak jedziemy samochodem wolno – wciskamy lekko pedał – mało paliwa w jednostce czasu.
Jak chcemy jechać szybciej wciskamy mocniej – więcej paliwa podajemy do silnika w jednostce czasu.
Tu tak samo.
Można ustawić max moc i mieć spokój – piec się na pewno wyrobi .Ale to jak wożenie 1 kg piasku ciężarówką...
Można ustawić małą moc i piec nie będzie się prawie wyłączał ciągle podając węgiel ale to i tak nie jest w stanie podnieść temperatury lub tylko na chwilę.
To tak jak z przeciążona ciężarówka z podjazdem pod stromą górkę...
Warto więc zacząć zimą od większej mocy i schodzić z mocą obserwując zachowanie pieca .
Daje to OSZCZĘDNOŚĆ PALIWA – to tak jak ekonomiczna jazda samochodem.
PARAMETRY PIECA
Dla domu dobrze ocieplonego około 200 m2 (ocieplona podłoga, ściany , dach ) zapotrzebowanie na moc przy zamkniętych oknach, drzwiach, firankach w oknach w ZALEŻNOŚCI od TEMPERATURY NA ZEWNĄTRZ. Węgiel o poprawnej kaloryczności.
TEMPERATURA na zewnatrz MOC
Od 10 do 5 C 14 kW
Od 5 do 0 C 17 kW
Od 0 do – 5 C 20 kW
Od –5 do – 10 C 23 kW
poniżej –10 C 25 kW
LATO – funkcja tryb letni tylko grzanie wody 10 kW
POLECAM montaż zaworu trójdrożnego w instalacji CO do płynnej regulacji temperatury wody w CO ( niezależnie od temperatury zadanej samego pieca )
Kotły na gaz, olej mają czujniki zewnętrzne i same odczytują sobie temperaturę i dobierają moc automatycznie.
Kotły na ekogroszek nie mają automatyki ze względu na rodzaj paliwa i konieczność podtrzymywania płomienia/ żaru w piecu.
Więc można kotłom na ekogroszek zadać moc 25 kW i się nie martwić. Jest to słuszne ale kosztuje większym zużyciem węgla gdy nie ma ZIMY i niskich temperatur. Jest wygodne i tylko trzeba sprawdzać czy jak jest ciepło to czy piec się nie przegrzewa, tzn. zadajemy 56 stopni C . Piec ją osiąga wyłącza się, inercja mocy powoduje że po wyłączeniu piec jeszcze nagrzewa się wyżej np. ponad 70 stopni.
Jak odczytywać MOC z tabeli ze strony 14:
Np. MOC około 20 kW
a)
Czas podawania paliwa 5 s
Czas przerwy podawania paliwa 20 s.
Przecięcie tych dwóch parametrów w tabeli daje moc 20,5 kW
B )
Czas podawania paliwa 10 s
Czas przerwy podawania paliwa 40 s.
c)
Czas podawania paliwa 20 s
Czas przerwy podawania paliwa 80 s.
a)B ) c) Stosunek czasu podawania paliwa do czasu przerwy podawania paliwa wynosi tyle samo 1/4;
Bo węgla podajemy mało ale mała przerwa jest lub węgla podajemy więcej ale większa przerwa jest i wychodzi ostatecznie na to samo.
Różnica jest w sposobie spalania paliwa i ilości popiołu. Sposób a) często a mało powoduje lepsze spalanie węgla – trochę mniej popiołu bo często podawany węgiel częściej rusza całym żarem w palniku retrotowym i lepiej go „napowietrza” co nie powoduje powstawania spieków popiołu.
Np. MOC około 14 kW
a)
Czas przerwy podawania paliwa 30 s.
Przecięcie tych dwóch parametrów w tabeli daje moc 14,7 kW
B )
Czas przerwy podawania paliwa 60 s.
a)B ) Stosunek czasu podawania paliwa do czasu przerwy podawania paliwa wynosi tyle samo 1/6
Inne moce można ustawić na podstawie tabeli.
Mamy jesień i temp 10 - ustaw moc np. 15 kW
Mamy zimę ustaw większą moc
Mamy lato na CWU wystarcza mała moc.
Zaoszczędzisz około 15 % węgla
Parametry ustawienia sterownika pieca:
Temperatura zadana CO : 52 do 60 . Najlepiej 55
Temperatura CWU
(należy wcisnąć przycisk WYJSCIE przez 5 s ) i ją ustawić na 42 ( jak mamy bojler na CWU z pieca )
Podawanie węgla 7 s
( jak bardzo zimno na zewnątrz to na 8 lub 9 ; jak ciepło na zewnatrz to 6 , 5 itp. )
Przerwa podawania 30 s
( stosunek jest 7/30 co daje około 1 do 4; co daje moc około 21 kW bo obecnie mamy ujemne temperatury)
Temperatura załączenia pomp CO i CWU 40
Histereza CO 2
Histereza CWU 3
Pompa CWU załączyć
( jak grzeje Ciepłą Wodę Użytkową i ma zamocowany czujnik temperatury w bojlerze ).
Stała pompa CO załączyć.
Wtedy praca pieca jest wymuszana zadanymi temperaturami na piecu. Jak brak stałej pompy CO to pracę pieca wymusza w pierwszej kolejności BOILER na CWU i piec chodzi aż nagrzeje się CWU i może wtedy przekraczać zadane temp pieca w trybie CO.
Nadmuch nie na max ,
przesłona na wentylatorze otwarta na MAX. Płomień ma być intensywny jasnożółty ale nie za silny bo ciepło wtedy ucieka kominem... Wentylator zatem gdzieś lekko nad środkowymi ustawieniami
Przerwa przedmuchu 15 minut
( jak dłuższa to węgiel gaśnie i tworzy niespalony popiół a jak często jest podawany świeży przedmuch to węgiel się spala i mniej popiołu jest ).
Ponadto po załaczeniu piec jest gotowy do pracy bo ma żar. W przeciwnym razie musi się rozpalić z małej ilości przygasłego żaru a to zajmuje czas.
Czopuch otwarty na MAX , regulacje robić wentylatorem. Wtedy piec się aż tak nie zapycha pyłem.
Piec czyścić , ściagając pył z popiołu z półek raz na miesiąc. Kolejne 5% oszczednosci. Czysty piec lepiej odbiera ciepło
Parametry pieca i sterownika są poprawnie nastawione gdy piec , np. 15 minut uzyskuje zadaną temperaturę po załączeniu i ma np. 15-45 minut przerwy, tzn po wyłączeniu przy zadanej temperaturze jeszcze narasta przez jakiś czas a potem maleje aż do temp załączenia.
I cykl się powtarza. Im wiekszy zapas mocy tym dłuższa przerwa. Ale jak za duży to piec się przegrzewa i niszczy. Jak zadajemy 55 to przy tej powinien sie wyłaczyć i dojśc z rozpedu kilka stopni wyżej do np 60
Piec najbardziej jest obciażony rano po zimenj nocy zimą. Warto wtedy patrzeć w kotłowni jak zachowuje się piec.
Najlepiej założyć na kaloryfery regulatory danfoss. Ustawić je na prawie 3 Zaoszczędzisz kolejne 10 % węgla.
Regulatory pokojowe nie polecam!!! Taniej na każdym kaloryferze DANFOSS
Efekt 3 tony wegla sezon ziomowy.
Latem zasobnik wegla na CWU : 2 miesiące
  • 2 lata później...
- temp. C.O 55 st.
Mariusz
A może skrócić czas podawania w podtrzymaniu z 33 s do np 10 s a przerwę w podtrzymaniu wydłużyc do 15-20 min ? Wtedy podawane paliwo ( w mniejszych ilościach) będzie miało więcej czasu żeby sie spalić.
