Monte Opublikowano 4 Lutego 2014 #76 Opublikowano 4 Lutego 2014 jeśli jest dobry ciąg to przy węglu nie jest konieczny ,aczkolwiek przy jego zastosowaniu miałbyś pełną kontrolę nad procesem spalania tz. nastawiamy przykładowo na sterowniku 45 s i spalanie trwa dłużej ,równo i ekonomicznie.... należy przy tym pamiętać o inwestycji w rurę kwasową w kominie ...,ja takową posiadam fi 18 przy wysokości komina 11 m.....zasypuję miałem pod górne drzwiczki do pełna ,rozpalam wiórami spod heblarki ,,.proces trwa 24 h...pozdrawiam
rafaltd Opublikowano 5 Lutego 2014 #77 Opublikowano 5 Lutego 2014 Przez 15 lat paliłem w takim kotle. Kocioł nie jest zbyt wymagający co do komina. Spokojnie dawało się palić od góry groszkiem. Uszczelnij dokładnie czopuch. Wtedy jednak może się okazać, że zbyt mocno przeciąga przez nieszczelności w drzwiczkach. Ja uszczelniłem je silikonem wysokotemperaturowym. Na rant drzwiczek nałożyłem silikon, na to paski folii aluminiowej i domknąłem drzwiczki. Po 12h jak silikon zastygł drzwiczki były uszczelnione.
Monte Opublikowano 6 Lutego 2014 #78 Opublikowano 6 Lutego 2014 w przypadku palenia miałem rura kwaso-oporna jest niemal konieczna ponieważ dużo się osadza na ścianach komina ceglanego i po prostu zarasta, natomiast nalot w postaci sadzy dużo łatwiej jest usunąć z rury ....,pozdr.
Gość lysy1l Opublikowano 6 Lutego 2014 #79 Opublikowano 6 Lutego 2014 Monte, nie wiem czy zauważyłeś, ale autor tematu nie pali miałem i chyba nie ma takiego zamiaru, więc....?
sambor Opublikowano 6 Lutego 2014 #80 Opublikowano 6 Lutego 2014 To jest wymiana informacji - jeden pali miałem, drugi węglem i mogą wymienić swoje spostrzeżenia na uboczne skutki palenia różnymi paliwami. A swoją drogą to chętnie bym, zobaczył tę rurę kwasoodporną po kilku latach palenia miałem - jak będzie sito to była potrzebna a jak czysta to kasa w błoto :P Pozdr.
Gość lysy1l Opublikowano 6 Lutego 2014 #81 Opublikowano 6 Lutego 2014 No tak, ale tu problemem jest wystartowanie z dobrym spalaniem w tym SKI, a nie wyprowadzanie PassataGT na manowce - pomysł z wentylatorem i wkładem. W pierwszym poście na poprzedniej stronie Pepito pisze co zrobić w tym kotle, żeby w miarę przyzwoicie spalać.
PassatGT Opublikowano 6 Lutego 2014 #82 Opublikowano 6 Lutego 2014 Dziś ojciec zaślepił blachą ruszt pionowy, ale niestety rozpalił od dołu więc nie sprawdziliśmy czy to cokolwiek zmieniło (palone było drewnem). Co do zamurowania tej wnęki z tyłu pieca, to też już o tym myślałem, ale jak na złość nie mam cegieł szamotowych, czy mogę testowo zastosować zwykłe cegły i ułożyć je luzem w komorze spalania tak aby wypełniły tą nieszczęsną wnękę ?
Monte Opublikowano 6 Lutego 2014 #83 Opublikowano 6 Lutego 2014 Mam taki oto piec: http://www.systerm.p...le-11-5-kw.html Przed chwilą dowiedziałem się (forum), że tj. "górniak", 4 lata był palony jak "dolniak", wiem ogólnie piec jest cienki, ale może jeszcze z jeden sezon pochodzi?. Jak zatem palić w tym piecu (do czego służy obrotowa klapka w górnych drzwiach?) a przede wszystkim jakim węglem, aby uzyskać nastepujacy efekt: 1/. Temp. minimalna ok. 40st. (palony będzie tylko w nocy). 2/. Jak najdłuższe utrzymanie temp. minimalnej przy jednym zasypie pieca ( 17kW). 3/. Pozbycie się efektu smolistego spalania (ściany bloku wodnego) Ewentualnie inne podpowiedzi mające na celu uzyskanie efektywnego spalania. jeśli zarzucacie mi że uparłem się co do tego miału węglowego i rury kwasówki w kominie no to przypominam Wam panowie że autor tego tematu prosił o wskazówki efektywnego palenia w kotle SKI.......,i nikomu nic na siłę nie wciskam.....,natomiast co do rury to pieniążki poszły na rurę a nie w błoto i jest szczelnie ,ekonomicznie,służy już 8- lat i myślę że ogólnie jest o wiele lepiej niż bez wkładu,,,,.więc polecam....,pozdr.
colover Opublikowano 6 Lutego 2014 #84 Opublikowano 6 Lutego 2014 w przypadku palenia miałem rura kwaso-oporna jest niemal konieczna ponieważ dużo się osadza na ścianach komina ceglanego i po prostu zarasta, Muszę przyznać, że jakoś tego nie zauważyłem. W 2 domach kominy na miale nie zarastały. Jeden palony z dmuchawą, drugi bez. Zarosło dopiero na węglu palonym w Kwkd przewymiarowanym.
Monte Opublikowano 6 Lutego 2014 #85 Opublikowano 6 Lutego 2014 przy nisko temperaturowym spalaniu to nie ma siły ...,tak się dzieje zwłaszcza w górnej części komina,,,,myślę jeszcze nad ociepleniem go wełną ...?,pomiędzy cegłą a rurą co Wy na to...,dodam że miał węglowy pochodzi z kopalni w Bogdance ,jest niezbyt dobrej jakości ,lecz za to dość tani....
colover Opublikowano 6 Lutego 2014 #86 Opublikowano 6 Lutego 2014 ,,,myślę jeszcze nad ociepleniem go wełną ...?,pomiędzy cegłą a rurą co Wy na to...,dodam że miał węglowy pochodzi z kopalni w Bogdance ,jest niezbyt dobrej jakości ,lecz za to dość tani.... Ocieplenie na pewno nie zaszkodzi. Jeśli palisz miałem i to z Bogdanki, to ja Ci serdecznie współczuję. Jeśli można zapytać, to po ile teraż sprzedają?
PassatGT Opublikowano 6 Lutego 2014 #87 Opublikowano 6 Lutego 2014 Ponawiam zapytanie, czy wnękę w komorze spalania można zaślepić choć na próbę zwykłymi cegłami zamiast szamotowych (nie mam szamotowych, a zwykłych mam bardzo dużo)
rafaltd Opublikowano 7 Lutego 2014 #88 Opublikowano 7 Lutego 2014 Testowo mogą być i zwykłe cegły. Tylko postaraj się to uszczelnić, choćby popiołem.
pepito82 Opublikowano 7 Lutego 2014 #89 Opublikowano 7 Lutego 2014 U mnie z tymi cegłami jest jeszcze większa prowizorka niż u rafaltd bo mam wsadzone zwykle czerwone cegly murarskie, tylko na spasowanie, bez zaprawy. Z ciekawości chciałem zobaczyć czy zabudowa tej wnęki coś da, a nie miałem szamotowych pod ręką. Ponieważ przeróbka zdała egzamin to palę w ten sposób i nie chce mi się narazie tego poprawiać. Kolego Passat GT gdybyś przeczytał cały wątek to nie zadawałbyś tego pytania. Pisałem o tym w poście #39
PassatGT Opublikowano 7 Lutego 2014 #90 Opublikowano 7 Lutego 2014 Czytałem cały temat, ale było to jakieś kilka dni temu i zapomniało mi się co nieco. Dzięki za odpowiedź jutro zamuruje mojego SKI zwykłymi cegłami :)
Monte Opublikowano 7 Lutego 2014 #91 Opublikowano 7 Lutego 2014 jaki to ma sens zamurowanie tej jak rozumiem tylnej części ....?,zmniejsza się komora załadowcza i co za tym idzie czas palenia...,zmniejsza się powierzchnia grzewcza pieca i co za tym idzie czas rozgrzania instalacji ...moim zdaniem bez sensu...co prawda nie próbowałem tego ale i nie zamierzam ...,chyba że mnie ktoś przekona po co.....?,jedynie co tu widzę to to że cegły przytrzymają trochę energii cieplnej po wygaszeniu się paleniska , ale marny to argument..... jak chcecie aby opału ładować mniej to było kupić kotły połowę mniejsze i latać co godzinę szuflować .....?,oszczędność...(,jak wygaśnie to zimno )...,jaka .?na czym.?..tylko przyjemność i tuning dla mięśni nic więcej.....,pozdrawiam.
mareckir1 Opublikowano 8 Lutego 2014 #92 Opublikowano 8 Lutego 2014 Włączę się do tematu i bardzo proszę użytkowników o informację jak uszczelnić drzwiczki? Zakupiłem używany kociołek dla teściowej za bardzo małe pieniądze i chcę zrobić c.o. Teraz w domu są piece kaflowe ale kobieta ma 75 lat i dużo siły kosztuje ją dokładanie do każdego po kolei. W kociołku nie ma sznura w drzwiczkach i nawet nie ma jak go zamontować także proszę o ewentualne porady. Dodam że w górnych drzwiczkach nie ma rozety do podawania powietrza nad zasyp,jeżeli można to proszę o poradę czy ona musi być bezwzględnie aby się dobrze paliło.
PassatGT Opublikowano 8 Lutego 2014 #93 Opublikowano 8 Lutego 2014 Dziś udało mi się dorwać do kotła i rozpalić go "po swojemu" :) Nałożyłem drewna do pełna (niespecjalnie się przy tym starając aby ciasno je ułożyć) starając się nie zapełniać drewnem tej nieszczęsnej wnęki z tyłu kotła i rozpaliłem od góry. Wtórne powietrze do spalania eksperymentalnie wpuściłem zostawiając nieznacznie uchylone górne drzwiczki (podparłem je elektrodą spawalniczą) tak aby kocioł w ogóle nie kopcił (czopuch na max otwarty oczywiście, niestety dopiero po jakichś 30min od rozpalenia go otwarłem do końca bo nie zauważyłem że był przymknięty). Udało mi się uzyskać max temperaturę 60 st C, kocioł grzał ponad 3h 30 minut a we warsztacie jest przyjemnie ciepło (nie gorąco) i to na samym drewnie :D Jak widać kociołek mimo swojej beznadziejności ma potencjał, czekam teraz aż wygaśnie zupełnie i rozpalę go drugi raz tak samo z tym, że teraz postaram się upakować drewno jak najciaśniej się da. Zastanawiam się jak zamontować klapkę wtórnego powietrza w górne drzwiczki tak aby było to zrobione prawidłowo i jakie wymiary ta klapka ma mieć (czytałem gdzieś, że 1/6 powierzchni rusztu, ale nie wiem czy to się sprawdzi w przypadku mojego SKI). A co do Twojego kotła kolego Mareckir1 to w których drzwiczkach nie ma sznura uszczelniającego ? Jeśli w dolnych to nic dziwnego, tam fabrycznie go nie ma i niespecjalnie jest możliwość jego montażu, natomiast w górnych powinien być i jest on po prostu wciśnięty w miejsce przeznaczone na niego. W dolnych drzwiczkach przydałoby się też takowy sznur zastosować i myślę nad tym aby go po prostu wkleić na silicon wysokotemperaturowy. Pozdrawiam
mareckir1 Opublikowano 8 Lutego 2014 #94 Opublikowano 8 Lutego 2014 Na sznur nie ma miejsca ani w dolnych ani w górnych drzwiczkach,myślałem nad wspawaniem płaskowniczka naokoło drzwiczek i tam wcisnąć sznur. Jeszcze jedno pytanko,czy kocioł jest sterowalny? Jeżeli tak to czy po wyjściu z kotłowni miedzią mogę dalej polecieć pex-em?
PassatGT Opublikowano 8 Lutego 2014 #95 Opublikowano 8 Lutego 2014 Lepiej nie. Z tego co zauważyłem kocioł jest bardzo trudno sterowalny bo jest nieszczelny, jakby Ci się udało go uszczelnić to można by było zaryzykować, ale w oryginale lepiej nie.
kupfer Opublikowano 8 Lutego 2014 #96 Opublikowano 8 Lutego 2014 PassatGT a co to dopiero będzie jak uszczelnisz drzwiczki,zrobisz KPW a na ruszt położysz blachę lub cegły szamotowe pozostawiając 1-2 cm. szczelinę po bokach na podanie PP jak palisz tylko drewnem,do węgla musisz blachę wyjąć.Pozdrawiam.
PassatGT Opublikowano 8 Lutego 2014 #97 Opublikowano 8 Lutego 2014 Kolego Kupfer a co daje zaślepianie rusztu blachą lub cegłami szamotowymi ? Rozumiem, że chodzi o zmniejszenie ilości powietrza jaką dostaje drewno przy spalaniu ? Tą "zaślepkę" wykonać tak aby powietrze nie mogło przechodzić całą powierzchnią rusztu tylko przez te szczeliny z boku i tyle powietrza starczy do prawidłowego i czystego spalania drewna ?
Monte Opublikowano 9 Lutego 2014 #98 Opublikowano 9 Lutego 2014 jak jesteś zainteresowany innymi szczegółami przeróbki (np...dolnych drzwiczek) to pytaj......
Monte Opublikowano 9 Lutego 2014 #99 Opublikowano 9 Lutego 2014 Włączę się do tematu i bardzo proszę użytkowników o informację jak uszczelnić drzwiczki? Zakupiłem używany kociołek dla teściowej za bardzo małe pieniądze i chcę zrobić c.o. Teraz w domu są piece kaflowe ale kobieta ma 75 lat i dużo siły kosztuje ją dokładanie do każdego po kolei. W kociołku nie ma sznura w drzwiczkach i nawet nie ma jak go zamontować także proszę o ewentualne porady. Dodam że w górnych drzwiczkach nie ma rozety do podawania powietrza nad zasyp,jeżeli można to proszę o poradę czy ona musi być bezwzględnie aby się dobrze paliło. kolego ...tego wlotu powietrza być nie musi.....,jakie tam wtórne spalanie ..? piszą bzdury ...,co tam ma się spalać ...dym...? ,u mnie jest on zaślepiony białą żaroodporną wełną...,po prostu na całości pod blachę w górnej klapie podłożyłem wełnę wystaje bokami i uszczelnia drzwiczki ..., zrobiłem też dociski tej klapy przedłużając szpilki ,te u dołu po rogach klapy...,zakręciłem tam motylki w ten sposób dokręcam i mam szczelny zasyp.... jak jesteś zainteresowany innymi szczegółami przeróbki (np...dolnych drzwiczek) to pytaj......
kupfer Opublikowano 9 Lutego 2014 #100 Opublikowano 9 Lutego 2014 PassatGT ,bardzo dobrze.Nadmiar powietrza(ruszt) spowoduje szybkie wypalenie wsadu i niedopał w postaci węgla drzewnego,za przykład można wziąść ognisko nie ma rusztu ale pali się jak diabli,tylko nie całkiem dopala gazy ale to inna historia.Ruszt wymyślono do spalania węgla(potrzebuje dużo więcej powietrza).Pozdrawiam.
