chrobry Opublikowano 26 Października 2008 #1 Opublikowano 26 Października 2008 Proszę o kilka słów konstruktywnej krytyki odnośnie mojej pierwszej wizji instalacji c.o. Układ solarny przewidziany do działania tylko w sezonie letnim. Boiler grzany albo solarem albo piecem nigdy razem. Czy naczynie przelewowe musi miec powrót do instalacji ? Cytuj
himani Opublikowano 26 Października 2008 #2 Opublikowano 26 Października 2008 Proszę o kilka słów konstruktywnej krytyki odnośnie mojej pierwszej wizji instalacji c.o. Układ solarny przewidziany do działania tylko w sezonie letnim. Boiler grzany albo solarem albo piecem nigdy razem. Czy naczynie przelewowe musi miec powrót do instalacji ? Zły pomysł solar nie może w tym układzie pracować.Musi być osobny układ,który nie powinien się łączyć z wodą z CO.Solar nie pracuje na wodę.Używa się propylan glikolu lub mieszankę.Naczynie i tak ma połączenie z układem a zasileniu,należy zastosować rurę przelewową do kanalizacji. Cytuj
chrobry Opublikowano 26 Października 2008 Autor #3 Opublikowano 26 Października 2008 Ale ten solar bedzie pracował na wode. Jest to układ pracujący tylko w okresie letnim więc nie widze potrzeby napełniać go glikolem. Na zime woda spuszczana z układu solarnego. Cytuj
himani Opublikowano 26 Października 2008 #4 Opublikowano 26 Października 2008 Ale ten solar bedzie pracował na wode. Jest to układ pracujący tylko w okresie letnim więc nie widze potrzeby napełniać go glikolem. Na zime woda spuszczana z układu solarnego. Zepsujesz układ ,zrozum mnie.Dobrze ci radzę.Wybór Twój. Cytuj
piotrek automatyk Opublikowano 26 Października 2008 #5 Opublikowano 26 Października 2008 Witam, Kolego Chrobry, układ solaru z wodą jako medium odbierające i przekazujące ciepło jest błędne. Temperatura w solarze w słoneczny dzień dochodzi do 150 st C i jest to normalne. Glikol znosi taką temperaturę bez szkody dla układu. Zastosowanie wody w układach grzewczych ( domowych, nie wspominam tu o np. suchej parze jako rozwiązaniu przemysłowym i w praktyce nie do zastosowania w domowych instalacjach ) ze względu na właściwości tej cieczy siłą rzeczy jest ograniczone do 100 st C a w praktyce to do 95 st C. Pomyśl o tym co będzie się działo z wodą przy 150 st C. Bojler z wodą kiedyś się nagrzeje do sensownej temperatury ( powiedzmy 65 st C - wyższa grozi poparzeniem ) a słońce nadal będzie ogrzewać wodę w solarze. To musi prowadzić do wystąpienia skrajnie niekorzystnych sytuacji. Koniecznie rozdziel te obiegi. Tu nie oszczędzisz. Pozdrawiam Piotr Cytuj
miczuś Opublikowano 26 Października 2008 #6 Opublikowano 26 Października 2008 A co koledzy sądzicie o takim,przypadkowo napotkanym przeze mnie układem - jest to coś warte??? Cena - 2950zł za zestaw ze zbiornikiem 150 litrowym,nie rozumiem tam jednak tego,że zestaw musi być położony wyżej od kranów. Będzie to działać w domku jednorodzinnym? 1 Cytuj
