Poprawność Instalacji C.o.
Tymian81
Witam Wszystkich Obecnych i tych śpiących.
W grudniu 2011 r. kupiłem dom wybudowany w 1986r ok 180m2 pow.; grzew. ok 130, reszta to strych i pomieszczenia w piwnicy. Stara instalacja spawana z naczyniem wzbiorczym na strychu. Grzejniki po części aluminiowe i panelowe stalowe. Piec Moderator z Hajnówki 17kW(krokodyl, ile dasz tyle zje). Złośliwość rzeczy martwych sprawiła uszkodzenie wymienika CWU. Za namową znajomego kupiłem pionowy wymienik i postanowiłem sam go zainstalować. Po paru przepaleniach kotła dochodzę do wniosku, że coś z.......
pompami steruje sterownik z funkcją priorytetów (KG Elektronik). Mam wrażenie, że pompy walczą między sobą a druga sprawa to wyciąganie ciepła z wymienika CWU przez instalacje CO. Czytałem troche o zaworach zwrotnych, tylko nie mogę dojść gdzie je zamontować.
Proszę o opinię i porady.
Ja osobiście za pompą CO nie dawałbym zaworu zwrotnego, i tak jest zawór różnicowy. A poza tym może "produkować" niepotrzebny szum albo dzwonienie w układzie. Na końcu nitki ładującej bojler daj odpowietrznik. Nie wiem skąd efekt "walki" pomp- może masz gdzieś przydławienie między piecem a odejściem na bojler- na zasilaniu lub powrocie. W sterowniku proponowałbym wyłączyć funkcję priorytetu CWU i ustawić równoległą pracę pomp.
Dzięki za tak szybką odpowiedź. Mam jeszcze jedno pytanie. Planuje zmienić piec na Bunderus Logano S111-20 i podobno on potrzebuja zaworu 3drożnego. Gdzie go w mojej instalacji można by go zamontować ?
Zasilanie jest na 1cal a na powrocie jest zrobiona redukcja na 3/4. Co do sterownika , jak ustawie równoległą pracę to mam wrażenie jakby powietrze śmigało między zaworem różnicowym a pompą CWU. Jak jest priorytet CWU to chyba ściąga mi wodę z zimnych grzejników CO ale to tylko mogą być moje złudzenia.
Osobiście nie znam tego pieca ale opienie w necie nie są zachęcające. Jeśli chdzi zaś o zawór to proponowałbym 4-D i to tak ze 6/4 cala i takie orurowanie przy kotle. Opis podłączenia znajdziesz na forum. Wyjścia na Bojler przy samym kotle żeby nie było dławień. No i oczywiście osobna rura od kotła do naczynia. Alternatywą tego rozwiązania ( zawór 4-D i rura osobna do naczynia ) jest zastosowanie pompy kotłowej czyli takiej, która wodę wychodzącą z kotła będzie tłoczyć do jego powrotu celem podniesienia temp. powrotu.
No jeśli ta redukcja jest na powrocie do pieca to rtochę za cienko i rzeczywiście takie zjawisko przepychania pomp może mieć miejsce. Coś trzeba z tym zrobić bo piec ma na pewno 5/4 albo więcej. Jeśli chodzi o powietrze przy pompie CO to może kóla w zaworze różnicowym sie zlasowała albo zaklinowała bo raczej złego ukierunkowania pompy czy zaworu to nie podejrzewam, chciaż...
Co do naczynia to idą 2 rurki bezpośrednio do niego a dwie pozostałe zasilają grzejniki. Zbyt wiele danych i mój mały mózg się trochę gubi :|
Kula raczej pracuję ponieważ słychać stuk przy załączeniu pompy.
Może to rzeczywiście sprawa tego dławienia. Spróbuj pompę baniaka dać na 1 i pompę CO też na 1. Tak w ogóle to jakie to pompy, takie same czy może któraś jest mocniejsza? Np. 25/4 lub 25/40 czy 25/60 albo 25/6. 25 to średnica śrubunka pompy= 1cal a po "łamaniu" 6=60( 4=40 ) i to jest podnoszenie- ciśnienie pompy 6 ( 4 ) metrów słupa wody.
Edytowane przez yozik
to co udało się zaobserwować , zdjęcia mogę zrobić ale nie wiem czy będę potrafił objąć w obiektywie to co istotne ;| Oczekuje na podpowiedzi i sugestie do tematu . pompy to identyczne 25/40-180 grundfos
Pozdr.
Edytowane przez Tymian81
