Podłączenie Pieca Do Komina,czopuch Problem
Witam podłączam właśnie piec dakon dor 12 gdzie czopuch w piecu ma 145mm kupiłem przyłącze kominowe o fi 150mm o dł 35 chce dac troszke pod kontem tę rurę względem komina tz ku górze Moje pytanie jest takie czy uszczelniać tp przyłącze kominowe nasuwane na czopuch pieca? czy bez uszczelnienia może być czy będę wylatywać spaliny na kotłownie? a jeśli uszczelniać to czym?
druga sprawa to chcę zamontować przy samej podłodze w kotłowni drzwiczki rewizyjne do czyszczenia wybierania sadzy z komina czy te drzwiczki też muszą być super szczelnie zrobione?osadzone? żeby nie zabużało to ciągu kominowego?
komin jest stary wymurowany z cegły kiedyś obsługiwał 2 piece kaflowego jego wymiary to 30cmx25cm wysokość to około 8 metrów
Uszczelnić można silikonem wysokotemperaturowym np do 1200C - wytrzyma wszystko
Co do wyczystki to sam sobie odpowiedziałeś - jak szczelne to dobrze , nieszczelne będą zakłócenia ciągu.
Pozdr.
Koniecznie trzeba to uszczelnić. Po co komin miałby łapać sobie lewe powietrze? Żeby zmniejszyć ciąg? Czy na wyjściu Dakona masz rzeczywiście 145mm? Bo ja mam mocniejszego Buderusa 32D i u mnie jest 143mm mierzone po zewnętrznej. Na to założyłem rurę kominową 150mm, czarną z firmy Darko (czy może Darco?). Taka rura ma z jednej strony zwężenie do założenia następnego kawałka rury, i to zwężenie jeszcze miało wyraźny luz na czopuchu wychodzącym z mojego pieca, tak ze 2mm. Więc uszczelniacz był konieczny. Dałem silikon 300 stopni, ale już widzę że jest za słaby. Mierzę temperaturę spalin i przy rozpalaniu na otwartej klapie w środku kotła, albo solidniejszym paleniu potrafi skoczyć do 300 stopni.
Jeśli przyłacze ma wewnętrzną średnicę 150mm to będziesz miał sporą szparę do uszczelnienia.
Panowie chyba trochę przesadzacie. Sczelnością połączenia należy się martwic w przypadku kotła z dmuchawą, natomiast przy paleniu na naturalnym ciagu nie mozna popadac w paranoje. Polaczenie czopucha kotla z rura mam uszczelnione czerwonym silikonem dostepnym w kazdym motoryzacjyjnym do 320 stopni i mimo, ze wielkoktornie podczas rozpalania temperatura przektorczyla 350 to nic sie nie dzieje, mam wrazenie, ze powierzchnia czopucha nie rozgrzewa sie do tej temperatury, chociaz logika podpowiada cos innego. Dodatkowo po pewnym czasie sadza uszczelni dodatkowo te polaczenie. 1200 stopni? Tyle to jest w palniku. Do komina rura na zwyklej zaprawie cementowej.
Edytowane przez arthi
