woda do goracego pieca
Jestem tutaj nowy, tak wiec prosze o wyrozumiałosc. Mam od niedawna instalacje CO z piecem miałowym i sterowanym takim sprytnym regulatorem, ale nie chodzi o to. Chciałbym sie dowiedziec czy moge na gorącym piecu dolac wody do instalacji bo zauwazyłem braki jej dopiero po rozpaleniu w piecu, Teraz temp. na regulatorze wynosi ok 65 stopni a grzejniki nie sa gorące jak powinny byc. Tak wiec po krodce to wszystko reeasumując czy dolanie zimnej wody do instalacji przy tak rozgrzanym kotle nie spowoduje jakiegos bałaganu????
Nie, nie możesz dolewać zimnej wody do rozgrzanego kotła, bo ci pęknie.
Eeee....,bez paniki.
Zależy gdzie masz ten punkt dolewania wody.Jak bezpośrednio na piecu,to możesz dolać,ale powolutku i niedużymi porcjami-tak po pół litra,co kilkadziesiąt sekund.Robiłem tak dziesiątki razy.
Ja staram się wpinać z trójnikiem do uzupełniania wody sporo przed kotłem,na powrocie,albo sporo za kotłem,na zasilaniu.Wtedy takie działania są bezpieczne.
Dzieki bardzo za pomoc. Dolałem wody tak jak napisał ADAM i wszystko OK. Pzdrawiam
