  • Odpowiedzi 82
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
popiół źle nie wygląda
moim zdaniem wystarczy delikatnie zmniejszyć nadmuch o kilka %
gdyby się pojawił niedopalony węgiel wtedy powrót i korekta ale o połowę poprzedniej wartości. może być też uroda węgla taka że spiekający i trzeba się pogodzić z tymi spiekami. nie są duże więc to nie problem
podtrzymanie opisałem w poprzednim swoim poście
Mogę zapytać jakim węglem palisz?
do kogo pytanie?
Do toki3 patrząc na popiół osiągamy podobne efekty jeśli chodzi o zawartość popielnika i zastanawiam się czy u mnie to kwestia opału i ustawień.
eWitam
Paliłem Pieklorzem a teraz mam Rotopaloski w workach papierowych - jest suchy i nie ma syfu w środku,jedynie ma czasem dość duże kawałki (dokładnie nie wiem jak się zwie fachowo), jest drogi bo 880zł/t
Teraz wrzucę zdjęcia i opiszę jakie mam parametry na piecu ustawione: (bo trochę za dużo bierze według mnie bo 20kg/doba to dużo teraz- chyba)
Czas podawania 12s
Czas przewrwy 35s
siła nadmuchu 25%
Praca podtrzymania 15s
przerwa podtrzymania 15min (zmieniłem na 10min ale nie wiem czy słusznie bo więcej węgla pójdzie)
Wentylator podtrzymania
- praca 25s
- czas przerwy 15min
te zdjęcia poniżej to przed korektą zaznaczoną na czerwono.
Postaram się jutro lub dzisiaj wieczorkiem podrzucić zdjęcia z tyłu pieca abyście sprawdzili czy dobrze mam zrobione połączenia, bo nie wiem czy czasem nie za bardzo się piec wychładza ponieważ za zimna woda wraca do niego.
jeśli to pierwszy sezon w nowym domu i wymaga wygrzania to będzie żarł
jeśli to kolejny to możliwe że coś nie tak jest. teraz chłopaki spalają 6-7kg na dobę w dwustanie, u mnie na automacie idzie około 8kg ale 20 to sporo- zalezy jaka powierzchnia jeszcza.
masz bogate nastawy
nie wiem jak masz ustawione parametry wentylatora w menu serwisowym ale sądzę że na maksa ponieważ spieki są już przy 25% nadmuchu i przy stosunku podawanie/przerwa 1:3 a to prawie moc maksymalna
sprawdź jak wiesz jak takie parametry jak wybór wentylatora oraz maksymalne obroty wentylatora- dane w menu serwisowym są
ja ci nie powiem jakie masz mieć ustawienia
nie widzę co się na palniku dzieje i jak przebiega proces spalania, więc nie potrafię odgadnąć co zmienić
zastanawia mnie iż przy tak małym nadmuchu przy dużej dawce opału są spieki. powinien raczej niedopalać.
spróbowałbym przede wszystkim krótsze podawanie np 5 sekund i do tego przerwę 40sekund a nadmuch jak jest
potem obserwacja tego co się dzieje na palniku i korekta tylko nadmuchem- jeśli spieka nadmuch w dół a jeśli niedopala nadmuch w górę. jednorazowo nie więcej niż 2-3% i czekanie kilka godzin na ustabilizowanie z nowymi nastawami
w podtrzymaniu natomiast możesz zrezygnować z przedmuchów lub zrobić je co 45-60 minut a tylko zadbać o to by się krater w palniku nie tworzył regulując przerwę podtrzymania
Wczoraj posprzątałem o 17 w piecu i przestawiłem ustawienia:
Czas pracy 10s
Czas przerwy 40s
nadmuch 20%
przerwa podtrzymania 35min
- praca 25s
- czas przerwy 35min
dzisiaj rano było mało popiołu ale były za to spieki więc zmniejszyłem siłę nadmuchu na 18% zobaczę po południu co będzie. Dodatkowo otworzyłem trochę grzejniki aby podgrzać w domu.
Już zauważyłem że mniej idzie opału(mniej ubywa z podajnika) - może już się trochę podłoga wygrzała.
Jak będę miał zdjęcia to wrzucę.
przy spiekających węglach stosuje się krótkie podawania
zamień to10/40 na 5/20 i zobacz czy będzie lepiej
witam
zmniejszyłem na 8/40 i nadmuch 15%
Ale spieki są i na dodatek tak jak widać na zdjęciach wyżej pali się tylko tą stroną bliżej podajnika, a ta druga strona jest po prostu zarzucona popiołem. Jak załączy się dmuchawa to widać jak dmucha bliżej podajnika a na końcu bardzo słabiutko i tam się prawie nie pali i dlatego są takie spieki chyba.
Nie wiem czy czasem nie dać Korony na silikon??
Dzwoniłem do producenta pieca aby się dowiedzieć czy koronę można silikonem potraktować i otrzymałem taką odpowiedź:
Mam podnieść podawanie do 12s czas pauzy do 48s tak aby było ok 60s razem. dodatkowo kazał mi przesłonę na wentylatorze zostawić otwartą na ok 1cm i nadmuch na 35% nawet do 40%. Powiedział że 20kW i żeliwnym palniku musi tak mieć, a i kazał zrobić załączanie pomp na 350C aby ta woda się nie wychładzała tak szybko po załączeniu pomp.
Moim zdaniem przesłona na 1cm to mało i wentylator na 35% lub 40% to jest przesada bo będzie wył jak głupi. Raczej otworzyć przesłonę na maxa i dać mniej % ok 12% do 15% wtedy będzie można przyjemnie nawet po stać przy piecu.
Ale proszę o radę co wy na to??
przede wszystkim ten palnik trzeba uszczelnić i to nie tylko w rowku który się znajduje pod koroną ale również na połączeniu korony z palnikiem od strony wewnętrznej
na wątku o krs tech aqua 15KW sa zdjęcia i opis jak to należy zrobić(jeśłi dobrze pamiętam), również w sieci jest kilka fotek
jak nie znajdziesz pisz wyślę ale dopiero wieczorem z domu
jak będziesz uszczelniał to zaklej również wszystkie okrągłe otwory dopalające na całym obwodzie oraz pionowe nacięcia na krótszym boku
Pan podał Ci ustawienia dla mocy dosć dużej i wtedy palnik jest mocno nawęglony i potrzebuje napowietrzenia
przy niskich mocach niestety te palniki palą lepiej jedną stroną i stąd większość użytkowników wprowadza modyfikacje
po pierwsze więcej informacji o tym co wyjąłeś z popielnika po tych 12 godzinach- możliwe że opał tylko przeleciał przez kocioł nadpalony ze względu na złe parametry
po drugie podaj te parametry
po trzecie - sprawdź czy podłączenie czujnika jest prawidłowe- moze jakiś kabelek poluzowany w sterowniku
po czwarte- sprawdź jak wygląda sam czujnik- możliwe choć mało prawdopodobne że się przegrzał ponad temperaturę krytyczną i wymaga wymiany.
witam, sprawdziłem poluzowały się kabelki w sterowniku, poprawiłem i działa.
Palę elogroszkiem z Pleszewa
postaram się zrobić fotki tego co mi pozostało po spaleniu i wtedy będę wdzięczny za pomoc przy ustawieniu
witam ponownie
Na wstępie palę Ekogroszkiem PIAST
Jestem już po przeprowadzce i teraz będę używał pieca już w 100%
I tak:
Zasypałem go 29,09 100kg ok godziny 20stej
Starczyło to do 4.10 do godziny ok 12stej (zostało trochę na dnie i w podajniku)
chodziła podłogówka (7 sekcji, gdzie najdłuższa ma ok 75mb) i 2 grzejniki w łazienkach.
Jak dla mnie to chyba za dużo spala?? bo jeszcze nie ma mrozów.
normalnie nie wiem co mam robić?
Ustawienia:
10s/48s wentylator na 10% (przesłona otwarta na maxa)
Są spieki po jednej stronie a po drugiej robi się kopiec z popiołu i jak podaje to pali się tylko tą stroną co są spieki a tam gdzie jest kopiec jest cienka warstwa popiołu a pod nią żar.
i jak z zrzuca to po jednej stronie (ta od podajnika) są spieki, a po drugiej ładnie dopalony i sam popiół.
Postaram się dzisiaj wrzucić zdjęcia bo wczoraj czyściłem cały piec i wyrzuciłem 3 wiadra popiołu.
Teraz jek będe czyścił to wrzucę na taczkę i zobaczycie jak to wygląda.
Czekam na sugestię.
Producent chce mi podmienić koronę bo twierdzi że może jakiś wadliwy odlew żeliwa był. Nie uszczelniałem korony jak do tej pory.
zacznij od uszczelnienia korony bez tego żadne wymiany nic nie pomogą
potem odpal jeszcze raz i dopiero weź się za dobór parametrów
nowy dom musi się wygrzać
poczytaj na innych forach ile ludzie spalali w pierwszym roku i o ile spadło spalanie w kolejnych latach
  • 1 miesiąc temu...
Dołączam zdjęcia i proszę o komentarz czy takie spalanie może być, bo wedle mnie nie za bardzo bo strasznie spieka.
Ustawienia:
10s/45s/12%(bieg)
nie ma rewelacji ale i powodu do paniki
z mojego ekoreta też taki popiół mam ze spiekami
rada na poczatek zmienić ilosć podawanego opału na mniejszą - pomaga przy spiekających węglach
zamiast zatem 12/45 zrób 5/19 i obniż nadmuch o 1% albo przymknij mocniej przesłonę na wiatraku
ten nieszczęsny ruszt wodny robi sporo złego w tym kotle
Witam ponownie
Dzisiaj wyciągiem te żeliwne wkładki z rusztu. Nie wiem czy one mają być włożone czy nie.
Podpowiedzcie mi.
Bo 120kg groszku starczyło mi na 6 dni. To trochę mało wytrzymało w takie pogody.
wyjmij jak nie spalasz nic na ruszcie
