ardan22 Opublikowano 4 Listopada 2012 #26 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2012 Zwracam honor. Nie umiem się tu jeszcze poruszać, a wskoczył mi na ekran jedyny tekst, więc myślałem że to odpowiedź. Sorki. Nie mam fotki, ale zamontowana jest na podłogówce grupa pompowa z mieszaczem Meibesa. Pompa faktycznie 40, ale w poprzednim domu była 25/50 i śmiga śmiało na 14+8+4 pętle. Oczywiście wtedy zastosowany był inny rozdzielacz. Mam jeszcze niedługo uruchomić mniejszą podłogówkę, ale z tymi felernymi rozdzielaczami. Na niej się przekonam, czy to wina rotametrów. Jeszcze raz sorki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 4 Listopada 2012 #27 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2012 tym bardziej że masz kondensata to tylko potrzebujesz małe sprzegło i np taki układ pompowy i wszytko bedzie pracowało jak trzeba Gdzie jest napisane, że to kondensat? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 4 Listopada 2012 #28 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2012 Mam jeszcze niedługo uruchomić mniejszą podłogówkę, ale z tymi felernymi rozdzielaczami. Na niej się przekonam, czy to wina rotametrów. "Zaiwestuj" w markowy rotametr, podmień i będzie pewność. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ardan22 Opublikowano 4 Listopada 2012 #29 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2012 Zdjęcie się wkleiło i widzę, że mam dokładnie to samo, tylko może ładniej wykonane. Też masz pompę Alfa, zawór trójdrożny, dwa termometry z zaworami odcinającymi i jednym zaworem zwrotnym. Nie widzę żadnej różnicy (no może w nazwie firmy - zamiast WOLF jest MEIBESS). Nie wiem natomiast, gdzie wyczytałeś, że mam kocioł kondensacyjny??? Nic takiego nie pisałem. Mam kocioł na pelet z podajnikiem. Szkoda, że nie mam zdjęć, choć może jakieś znajdę. Może będzie na nim grupa z mieszaczem? Na razie dzięki - może jeszcze jakieś pomysły? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 4 Listopada 2012 #30 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2012 Gdzie jest napisane, że to kondensat? e no fakltycznie to nie ten temat poj....się ..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 4 Listopada 2012 #31 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2012 Zdjęcie się wkleiło i widzę, że mam dokładnie to samo, tylko może ładniej wykonane. Też masz pompę Alfa, zawór trójdrożny, dwa termometry z zaworami odcinającymi i jednym zaworem zwrotnym. Nie widzę żadnej różnicy (no może w nazwie firmy - zamiast WOLF jest MEIBESS). Nie wiem natomiast, gdzie wyczytałeś, że mam kocioł kondensacyjny??? Nic takiego nie pisałem. Mam kocioł na pelet z podajnikiem. Szkoda, że nie mam zdjęć, choć może jakieś znajdę. Może będzie na nim grupa z mieszaczem? Na razie dzięki - może jeszcze jakieś pomysły? to jak masz taki ukąłd z mieszaczem ładniej wykonany to po co ta pompa w rozdzielaczu i wrescie po co ta głowica ??? jak zdejmiesz głowice to przepływy sie zwiekszą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ardan22 Opublikowano 4 Listopada 2012 #32 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2012 Kiminero - jesteś jak arbiter, ale dobrze mieć adwokata - dzięki. Markowy rotametr to jaki? Mówisz o głównym dużym na cały obieg, czy o poszukiwaniu pasującego do rozdzielacza? Z tym drugi może być problem. Jak już wcześniej wspomniałem, przepływowość zaworu trójdrożnego nie ma nic do rzeczy, bo robiłem różne spinki i wywalałem zawór. Szło bez żadnych urządzeń po drodze oprócz pompy a na rozdzielaczu życia nie ma. Owszem rotametry prawie wyskakują z gniazd, gdy przelewam pętle bieżącą wodą ze studni. Wtedy przepływu starczyłoby na trzy takie domy, z tym że przepływ wody pod ciśnieniem nie jest dobrym wykładnikiem przepływu pompowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 4 Listopada 2012 #33 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2012 Dodam jeszcze, że z braku miejsca nie zastosowałem oryginalnych zaworów odcinających z termometrami, tylko zwykłe, krótsze. Podejrzewam zbyt silne sprężyny w rotametrach, bo skoro posadzki są ciepłe, a nie widać, żeby coś płynęło, to taki wniosek mi się nasuwa. Dorzucę jeszcze rozdzielacz z parteru. Oba rozdzielacze na zdjęciach są w czasie pracy pompy, więc widoczne przepływy - jak widać - nie są powalające, bo ich po prostu nie ma. Przy odkręconych dwóch pętlach wskaźniki zjeżdżają do 2 lit/min. Czy to wina przepływomierzy? Dojścia do rozdzielaczy - rura PEX 26 . Wyjście z kotła poprzez kolektor i pompę aż do trójnika PEX 32. Pompa Alfa2 25/40 włączona na III ( badałem też pompę standard 25/40 - bez zmian). Proszę o wskazówki. kolego jak nic nie widać a grzeje to moze sa rotametry na powrót a ty masz zasilanie i tyle bo innego rozwiazania nie widze ,a sorki bo podkleiłes se pod temat a ja pisałem do czarnyn ,dopiero teraz te twoje foty wpadły mi na stół operacyjny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 4 Listopada 2012 #34 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2012 to jak masz taki ukąłd z mieszaczem ładniej wykonany to po co ta pompa w rozdzielaczu i wrescie po co ta głowica ??? jak zdejmiesz głowice to przepływy sie zwiekszą Automatyk proszony jest o zażycie mocnej kawy lub o przerwę na świeżym powietrzu :) To w dalszym ciągu nie ten wątek... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ardan22 Opublikowano 4 Listopada 2012 #35 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2012 Halo Automatyk - piszesz do mnie, czy do kogoś innego? Nie mam pompy w rozdzielaczu i nie wiem o jakiej głowicy mówisz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 4 Listopada 2012 #36 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2012 (edytowane) Automatyk proszony jest o zażycie mocnej kawy lub o przerwę na świeżym powietrzu :) To w dalszym ciągu nie ten wątek... automatyk juz był sie przewietrzyć i zażył wiatru .....i sie ogarnął post 33 Edytowane 4 Listopada 2012 przez automatyk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 4 Listopada 2012 #37 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2012 kolego jak nic nie widać a grzeje to moze sa rotametry na powrót a ty masz zasilanie i tyle bo innego rozwiazania nie widze Też mi to przez myśl przeszło, ale wyglądają na wersję do zasilania. Chyba że podpięcie od strony kotła jest na odwrót. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ardan22 Opublikowano 4 Listopada 2012 #38 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2012 Rotametry są prawidłowe na zasilanie, czego dowodem jest ich praca, ale tylko przy kilku pętlach. Zero mają na górze, więc na zasilanie. Mam jakieś fotki kotłowni, więc zaraz wyśle. Niewiele widać, ale zawsze coś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 4 Listopada 2012 #39 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2012 a jaka masz na zasilniu temp a jaka na powrocie???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 4 Listopada 2012 #40 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2012 Mówisz o głównym dużym na cały obieg, czy o poszukiwaniu pasującego do rozdzielacza? Z tym drugi może być problem. O rotametr na belce chodzi. A próbowałeś te co masz wymontować (jeden znaczy)? Dowiedziałbyś się jak z długością, bo może coś tutaj nie gra. Mimo "zdechłych" rotametrów podłoga grzeje, czyli obie belki ta sama temperatura? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ardan22 Opublikowano 4 Listopada 2012 #41 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2012 Mam te fotki. Są cztery rzeczy do wyjaśnienia, żeby się nikt nie czepiał. Jak znajdziecie następne, to chętnie skorzystam z porady. 1. Brakuje zaworu czterodrożnego do podnoszenia temp.powrotu - Będzie. 2. Brakuje sprzęgła hydr., które było pod grupą pompową i zapewne będzie, choć jego konieczność stawiam pod znakiem zapytania. 3. Zawór bezpieczeństwa jest tymczasowo zakorkowany, bo kapał nawet przy 0,5bar - do wymiany. 4. Kotłownia ogólnie nie skończona, więc proszę o wyrozumiałość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ardan22 Opublikowano 4 Listopada 2012 #42 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2012 Sorki, nie kliknąłem ZAŁĄCZ TEN PLIK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 4 Listopada 2012 #43 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2012 Mam te fotki. Są cztery rzeczy do wyjaśnienia, żeby się nikt nie czepiał. Jak znajdziecie następne, to chętnie skorzystam z porady. 1. Brakuje zaworu czterodrożnego do podnoszenia temp.powrotu - Będzie. 2. Brakuje sprzęgła hydr., które było pod grupą pompową i zapewne będzie, choć jego konieczność stawiam pod znakiem zapytania. 3. Zawór bezpieczeństwa jest tymczasowo zakorkowany, bo kapał nawet przy 0,5bar - do wymiany. 4. Kotłownia ogólnie nie skończona, więc proszę o wyrozumiałość. kotłownia moze byc w rozsypce ale za zawór z korkiem to masz u mnie prze.....e ,czekamy na foty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ardan22 Opublikowano 4 Listopada 2012 #44 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2012 I jeszcze jedno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 4 Listopada 2012 #45 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2012 (edytowane) Kolego @ardan22 przepływy rzędu 2l/min są dla podłogówki wystarczające, w szczególności przy tak długich pętlach, najwyżej zmień pompę z 25/40 na 25/60 ja mam taki mieszacz jak w poście #25 ale z pompą Wilo 3 bieg w na ok 150m2 podłogówki i pompa idzie na 2 biegu, przepływy 2l/min, długość pętli 50-70mb, w sumie 15 pętli na dwóch poziomach, temp wody zasilającej 30-32C. Kocioł na pellet, praca z buforem 800l Pozdr. PS Patrząc na twoje zdjęcie mam wrażenie że masz za małe naczynie przeponowe Edytowane 4 Listopada 2012 przez sambor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 4 Listopada 2012 #46 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2012 (edytowane) Było miedzią do mieszacza. Ten PEX to 25? P.S. Tylko nie 4d. Pompa mieszająca w tym wypadku. Edytowane 4 Listopada 2012 przez kiminero Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 4 Listopada 2012 #47 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2012 Było miedzią do mieszacza. Ten PEX to 25? jak tam jest 20 to max Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ardan22 Opublikowano 4 Listopada 2012 #48 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2012 Sorki za opóźnienia odpowiedzi, bo nie świecę tu jeszcze za bardzo. Na zasilaniu temperatura 40 to na powrocie ok.30. Wskazuje to na prawidłową pracę i obie belki są ciepłe a podłoga miła w dotyku. Nie próbowałem wymontowywać rotametru (jednego znaczy). Pokuszę się o to jutro. Jeśli zasilanie wychodzi z kotła na górze, a górna belka to zasilanie, to mam wszystko podłączone OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 4 Listopada 2012 #49 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2012 przeraziłes mnie 40 na zasilaniu ???? to jak beda mrozy -30st a nie teraz a delta jest zbyt duza i niedopuszczalna ,a tak na marginesie to gdzie ten ładniejszy mieszacz??? daj foto nad mieszaczem to za chwile wypunktujemy ta instalacje i moze ruszy bo juz na 90% wiem co jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ardan22 Opublikowano 4 Listopada 2012 #50 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2012 Że niby do mieszacza rura 20?????????? Automatyk - proszę się jeszcze raz przewietrzyć. Od kotła do mieszacza idą rury 32. Nie widzicie czarnych złączek HENCO? Może nie robicie z takich średnic PEX. Rzadko kto ma szczęki - ja mam. Sambor, ja mówiłem o przepływie 2l/min na max. dwóch pętlach. Jak odkręcę wiecej, to efekt jest jak na zdjęciach, czyli 0l/min. To już zdecydowanie za mało, prawda? Naczynie też mi się wydaje za małe i pomyśle o tym, dzięki. Włączałem tymczasowo dwie pompy 40+40 w szereg i efekt żaden. Kostrzewa chce zawór czterodrogowy, wiec nie wiem, co włożę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
