przemyslaw2ar Opublikowano 22 Lutego 2012 #51 Opublikowano 22 Lutego 2012 To miały by być trzy el. po 11cm wys.
RedEd Opublikowano 23 Lutego 2012 Autor #52 Opublikowano 23 Lutego 2012 Witam od wczoraj jest zainstalowany zawór 4d i wyjęty palnik, gdyż palnik generował zbyt dużą moc z którą nie było co zrobić, ale...... ......jest wyłożony szamotem kanał pionowy po obu szerszych stronach zaraz przy palenisku na wysokość 3 cegieł i obniżona przegroda do wysokości 8cm i początek jej 4cm nad rusztem testy na małej mocy (+3,5 na zewnątrz) wypadły obiecująco ..... więcej informacji jak przestane już cokolwiek zmieniać i popalę wreszcie trochę pozdrawiam RedED :)
amber36 Opublikowano 24 Lutego 2012 #53 Opublikowano 24 Lutego 2012 Reded zmykałeś jeden kanał i jakie to dało efekty ?
RedEd Opublikowano 24 Lutego 2012 Autor #54 Opublikowano 24 Lutego 2012 kanału nie zamykałem ale za wysoki przepływ przez zwężenie powodował przy małych odbiorach ciepła grzanie zadymiając opał stąd wyjęcie palnika pozdrawiam RedED
RedEd Opublikowano 24 Lutego 2012 Autor #55 Opublikowano 24 Lutego 2012 witam w poście nr 52 napisałem trochę niezrozumiale : za rusztem szamot 3cm wysoki 8cm szczelina i przegroda obniżona szamotem całość poskładana jak klocki drewniane pozdro RedEd
RedEd Opublikowano 24 Lutego 2012 Autor #56 Opublikowano 24 Lutego 2012 Witam dziś po 25h od rozpalenia zastałem taką sytuację: temperatury: piec wahanie 69-70 za 4d 57.9 spaliny 75-90, stał się mały "wypadek" cegły złożyły się do środka kanału i zostawiły ok 2cm szczelinę na wysokości ok 30cm od poziomu paleniska i w tej "komorze" występuje płomień przy nadmuchu większy po wyłączeniu mniejszy ale wręcz brak dymu a o to mi przede wszystkim chodziło, zasyp to mieszanina węgla i trocin ok pół na pół, dziś jest ciepło, na dworze ok 7c ale dość mocno wieje co pewnie też zabiera trochę ciepła z domu, wreszcie prawie idealnie pozdrawiam RedEd
przemyslaw2ar Opublikowano 24 Lutego 2012 #57 Opublikowano 24 Lutego 2012 ciekawi mnie jak wygląda teraz 3 kanal A płomyczek ładny widać że "drzewniany" ;)
RedEd Opublikowano 24 Lutego 2012 Autor #58 Opublikowano 24 Lutego 2012 tak: pozdrawiam konstruktora RedED
przemyslaw2ar Opublikowano 24 Lutego 2012 #59 Opublikowano 24 Lutego 2012 Wygląda zajeb***** a ile w nim dyjamentów ;) A tak na poważnie to stan ostatniego kanału świadczyć może o super czystym spaleniu/dopaleniu ba z reguły tu zbiera się ta upierdliwa sadza. A u Ciebie czyściutko czyli jestem Happy
RedEd Opublikowano 24 Lutego 2012 Autor #60 Opublikowano 24 Lutego 2012 ja dwa razy bardziej, a w przyszłym tygodniu zrąbki idą do testów pozdrawiam RedEd PS zdjęcia cały czas na palącym się kotle
RedEd Opublikowano 26 Lutego 2012 Autor #61 Opublikowano 26 Lutego 2012 witam jutro poprawiam komorę pionową zamiast cegły na płasko za rusztami będzie ruszt poprzeczny na którym stanie dotychczasowa konstrukcja podyktowane to jest zapychaniem tej przestrzeni przez ruszt ruchomy po 2 dniowym paleniu tylko z dosypywaniem, co do spalania to puki szczelina jest drożna jest rewelacyjne, brak dymu i popiół miałki bez grudek niedopalonych, ciekawe czy nie będzie przez to za dużo powietrza wtórnego sprawdzę jak zamontuje pozdrawiam RedEd
RedEd Opublikowano 5 Marca 2012 Autor #62 Opublikowano 5 Marca 2012 Witam dziś palnik po paru próbach wygląda tak przy pracującej dmuchawie na minimum: i tak na miarkowniku: zdjęcia robione telefonem więc jakość marna, dochodzę do wniosku, że węgla nie da się spalać bezdymnie w piecu który przechodzi w podtrzymanie, temperatury w nocy -7 w dzień +9 temperatura na wyjściu 70c za zaworem 4d 58 spaliny ok 80-100c Pozdrawiam i liczę na komentarze RedEd
rzeznik2555 Opublikowano 5 Marca 2012 #63 Opublikowano 5 Marca 2012 po mojemu czyściej spala bez dmuchawy bo dmuchawa wdmuchuje palący się jeszcze opał. A jak ze stałopalnosicią na dmuchawie i bez POZDRAWIAM Łukasz
RedEd Opublikowano 5 Marca 2012 Autor #64 Opublikowano 5 Marca 2012 witam drugie zdjęcie jest na miarkowniku i tam jest trochę dymu, być może jak zrobię klapę miarkownika na drzwiczkach to spalanie się unormuje, dmuchawa dostarcza powietrze w nadmiarze więc spalanie jest dokładne, ale może dostarczać za dużo powietrza i przedmuchuje trochę kocioł, jednak i tak spalam czyściej niż w okolicznych domach pozdrawiam RedEd
kerimny Opublikowano 6 Marca 2012 #65 Opublikowano 6 Marca 2012 Witam Moim zdaniem wkładki szamotowe mają zbyt niską temperaturę . Trzeba by było spróbować odizolować szamot od ścianek wymiennika , może wtedy miałby wyższą temperaturę i lepiej dopalał gazy .
RedEd Opublikowano 6 Marca 2012 Autor #66 Opublikowano 6 Marca 2012 witam kermin masz racje, najlepiej by było zrobić komorę żarową i początek wymiennika-dopalacza z szamotu, może przy następnym kotle będę taką robił, dziś jeszcze inaczej ustawiłem szamot dopalający, jak zobaczę jakie to da efekty to opiszę, pozdrawiam RedEd ps zasyp ok 15kg węgla i ok 18l trocin warstwami, spalanie bezdymne :) wytrzymuje 24h, a dziś to nawet zostało, rano -7 było
przemyslaw2ar Opublikowano 6 Marca 2012 #67 Opublikowano 6 Marca 2012 Witam. Ed zamiast szamotu użyj perlitu lub płyty werikutilowe albowiem one nie przenoszą ciepła tylko odbijają. Swoją drogą mam jedną z tych płyt od Ciebie i włożyłem zamiast szamotu, to powiem ci efekt jest zajeb.... Szamot to dobry akumulator ale niestety przenosi/oddaje zbyt szybko ciepło na wymiennik. Pozdrawiam
RedEd Opublikowano 6 Marca 2012 Autor #68 Opublikowano 6 Marca 2012 na pewno sprawdzę pozdrawiam konstruktora RedEd
kerimny Opublikowano 6 Marca 2012 #69 Opublikowano 6 Marca 2012 Witam Muszę przyznać , że wymyślony przez Was kociołek zrobił na mnie bardzo pozytywne wrażenie . Czy produkcja seryjna już uruchomiona ?
przemyslaw2ar Opublikowano 7 Marca 2012 #70 Opublikowano 7 Marca 2012 Do seryjnej produkcji to daleka droga (raczej budowa na indywidualne zamówienie ) Coś co jest robione seryjnie musi być robione szybko z zastosowaniem odpowiednich maszyn oraz całego zaplecza handlowo-magazynowego. Ja takich możliwości na dziś nie posiadam, wiadomo $$$$$ :) Poza tym produkt kieruje głównie na rynek lokalny w ilości zapewniającej mi przeżycie ;) Pozdrawiam.
przemyslaw2ar Opublikowano 9 Marca 2012 #72 Opublikowano 9 Marca 2012 Odpowiedz masz na PW, taniej niż np Warmet Ceramik ;)
piotr3 Opublikowano 10 Marca 2012 #73 Opublikowano 10 Marca 2012 Do seryjnej produkcji to daleka droga Z innego forum wnoszę, że już szukasz sprzętu B)
kerimny Opublikowano 10 Marca 2012 #74 Opublikowano 10 Marca 2012 Witam Mogę też prosić o PW z ceną . Z góry dziękuję .
RedEd Opublikowano 11 Marca 2012 Autor #75 Opublikowano 11 Marca 2012 Witam cieszy mnie wasze zainteresowanie, do rzeczy, od dwóch dni jest w piecu materiał ogniotrwały którego nazwy nie znam, jest izolatorem i w kanale pionowym stworzyłem dzięki temu bdb warunki do dopalania, dwie płyty pionowe na dole szerokie (grube) na 3cm i po 1/3 przechodzące w 2,5cm grubości rozparte kawałkami tego materiału w rogach (4) dodatkowo piąty kawałek jest na środku w pionie i trochę zaniżony tak na 1/3 wysokości całość tworzy układ jak 5 na kostce do gry z środkową "kropką" trochę opadniętą, płomień rozbija się o tą kropkę i zagarnia powietrze z otworów dodatkowych mieszając się i dopalając, efekt pozytywny nawet na węglu, dodatkowo część pionowa zamykająca komorę żarową od strony drzwiczek popielnikowych dostała większy skos do środka pieca (zasłania ok1/3 powierzchni patrząc od góry na ruszt, tzn wymiary komory zasypowej 24x15), pali się długo i bezdymnie tylko dziś było ciepło, teraz ok4c i była próba palenia zbożem (na razie mieszanką) co też dało bardzo obiecujące rezultaty (trzeba zmodyfikować trochę ruszt i pionową część aby ziarno nie wysypało się jak otworzymy popielnik) więcej jak znajdę owies energetyczny pozdrawiam RedEd ps jeszcze zostały zrąbki których nie mogę się doczekać :)
