Witam, potrzebuje pomocy ponieważ mam tak zrobioną instalację że woda w rurce, która jest podłączona do zbiornika wyrównawczego przy takich mrozach jak teraz codziennie mi zamarza. Co prawda jest w jakiś tam sposób zabezpieczona przed zamarzaniem, ale jednak zamarza.
Co zrobić, żeby tak się nie działo tzn. może coś trzeba dodać do wody w instalacji co spowoduje, że nie będzie zamarzało np. płyn do spryskiwaczy zimowy :rolleyes:
Mam nadzieję, że masz zawór bezpieczeństwa na instalacji?
Zabezpieczenie przed zamarzaniem to konieczność wymiany wody na roztwór glikolu, taki czy inny. Na rynku są koncentraty antyzamarzeniowe do CO, które dodane do wody w określonych proporcjach dają określoną odporność na zamarzanie.
Można też przerobić naczynie tak, aby je zcyrkulować i częściowo podgrzewać. Znajdziesz tu na forum jak to zrobić. Wszystko zależy od jego położenia względem kotła, bo przerabiać trzeba od kotła (trzecia rura).
Ale ta druga to do powrotu, czyli można coś kombinować np. do powrotu od najwyższego/najbliższego naczyniu grzejnika (nawet cienkim gumowym wężykiem typu samochodowego do nagrzewnicy) - tak na resztę zimy, a dalej to musisz zaizolować porządnie i ten mikroobieg uskutecznić ale fachowo!
Trzym się ciepłosmile.gif!
A.
naczynie jak i rury do niego wymagają przede wszystkim odpowiedniej izolacji przed zamarzaniem,cyrkulacja w nim też może byc ale co jak zgaśnie w kotle lub wygasimy go z powodu np. kilkudniowego wyjazdu, który z uzytkowników bedzie pamietał lub ma swiadomośc żeby sprawdzic drozność rur do naczynia (w prosty sposób poprzez dolanie wody do układu az popłynie przelewem)po kilkudniowej przerwie w paleniu? :(
