Kocioł Gazowy 2Funkcyjny
witam.
posiadam 2funckyjny kocioł gazowy w mieszkaniu dwykondygnacyjnym. kocioł zainstalowany jest w łazience na piętrze (na górze). ustawilem pokretlo na minimum tzn na 1, poki co nie jest bardzo zimno na dworze wiec wlaczylem tylko 2 kaloryfery. problem w tym, ze pochlonelo w ciagu 2 pierwszych miesiecy niesamowicie duzo gazu. Rachunki sa przygnebiajace. w czym tkwi problem? czy moze ktos wspomoc mnie radą i fachowa opinia?
bede wdzieczny
pozdrawiam
unior
Edytowane przez unior
Nie piszesz jaki metraż, jakie zapotrzebowanie na ciepło, jaki kocioł, co znaczy "niesamowite" ilości gazu itp... Same niewiadome...
metraz ok 80 m2, piec junkers 2 funkcyjny z zaknieta komora, ponad 150 m3 za miesiac gazu poszlo, prawie 2 razy wiecej niz w budynku obok o podbnym metrazu.
Witaj hmm ja napisałem na forum o podobnym problemie tez mam kocioł dwu-funkcyjny z zamknięta komora spalania lecz Ferroli Domitech f24 lecz na razie nie uzyskałem żadnej odpowiedzi ani podpowiedzi,moim zdanie to u ciebie jest znakomity wynik 150 metrów na 30 dób to masz 5 metrów na dobę wiec wynik jest ok ja mam taki sam metraż lecz w mieszkaniu jedno kondygnacyjnym na poddaszu u mnie chodzą dwa grzejniki na 90 procent a dwa na 40 procent w pokojach mam stała temperaturę teraz 23 stopnie a zużycie gazu na dobę mam 2,5 razy większe niż ty bo ciągnie mi 13 metrów na dobę co da na miesiąc 390 metrów przy obecnej cenie gazu to jakies 800zł i tu jestem w szoku bo spodziewałem się zużycia w granicach 200m na miesiąc.
W każdej instrukcji obsługi kotła jest rozdział o temperaturach pomieszczeń i sposobach oszczędzania energii co proponuję przeczytać i zastosować. Producenci kotłów twierdzą że każde podniesienie o jeden stopień temperatury w pomieszczeniach to zużycie gazu wyższe o 6% (!!!). Niestety nic nie ma za darmo Utrzymujesz temperaturę 23 C czyli masz w plecy zużycie wyższe 18%, kocioł działa cały czas, nie stosujesz termostatu do regulacji temp. w pomieszczeniach głowice na grzejnikach na 90%, nie stosujesz obniżenia nocnego to żużycie wyższe o kolejne kilkanaście procent. Odpowiedziałeś sobie na swoje pytanie sam. Podsumowując jeżeli kocioł został prawidłowo dobrany do instalacji, prawidłowo zmontowany, uruchomiony zgodnie z zaleceniami producenta, a budynek nie jest wyjątkowo energochłonny to problemem nie jest kocioł ale sposób eksploatacji instalacji.
HMM w tej instrukcji nic nie ma o tym.http://www.ferroli.com.pl/media/_products/259/Domitech_F_24_pl.pdf
Piecyk zamontowany jest na miejsce starego a instalacja jest w jednej części jak się przyjrzałem z rurek miedzianych a w drugiej chyba ze starszych metalowych mieszkam tu dopiero dwa lata,komin do nowego piecyka zrobiony nowy bo stary piecyk był z otwarta komora spalania,temperatura na piecyku ustawiona na 46 stopni wiec minimum ,chciałbym mieć stała temperaturę w pomieszczeniach na jakieś 20 stopni,lepiej zamontować termostat w pokoju czy przykręcić grzejnik nie mam bladego pojęcia jak to rozwiązać, całość sytuacji opisałem w swoim temacie
Nie jest dobrym pomysłem zakręcanie grzejników w niektórych pomieszczeniach.
Wówczas odkręcone grzejniki muszą pokryć straty ciepła w pomieszczeniach gdzie nie ma grzejników.
Lepiej już wszędzie odkręcic grzejniki i zamontować sobie termostat.
Witam ponownie zakupiłem jeden termostat instalator ma mi podjechać na dniach zamontować chyba w pokoju bo w nim jest najcieplej i temperatura tu trzyma się najlepiej pewnie z tego względu ze jest najlepiej ocieplony,sprzedawca informował mnie ze jeden stopień ciepła to mniej czy więcej, to nawet 10 procent oszczędności,wiec jak zamontuje to zobaczymy czy się zmniejszy i napisze ostatnie dwie doby zużycie gazu wynosi 9m3 wiec zmalało mimo że nic nie było regulowane jak kupowałem termostat sprzedawca powiedział że pewnie mieszkanie było mocno wychłodzone a teraz już dogrzane wiec się wyrównało mówił że piece ferroli nie nalezą do najoszczędniejszych ale powinien średnio pobierać 5-6 metrów na dobę nie więcej wiec zostało do zrzucenia 3-4metry, jak się uda to będę szczęśliwy bo jeśli nie to ręce mi już opadną bo nie wiem jak ma wyrobić na takie rachunki.
Jak dla rzetelnego podejścia do tematu troszke mało danych.
Napisz:
Czy 80 m2 to całkowita powierzchnia budynku czy 1 kondygnacji aby być pewnym.
W jakiej technologi bydynek wykonany bo nic o tym nie wiemy ( nowe czy stare budownictwo, jakie ocieplenie na podłodze na gruncie czy też nad piwnicą, jakie ocieplenie scian, jakie ocieplenie dachu
jakiej mocy jest ten kocioł czy też zakres mocy pracy.
Czy temperatura w pomieszczeniach jest osiagana i czy są zawory termostatyczne które wyłączają grzejniki i czy ewentualnie jest termostat albo regulator pogodowy kotła.
