Prawidłowość Zamieszczenia Fltrów
Witam koledzy.
Mam wątpliwości odnośnie właściwego położenia filtrów w instalacji c.o. Do wiadomości załączyłem zdjęcie. Wątpliwości pojawiły się gdy pojawił się drugi hydraulik.Sugerował złe położenie filtrów. Celowo nie piszę co on sugerował. Bardzo proszę o wskazanie błędów w tej instalacji ( o ile takie rzeczywiście są).
Z góry dziękuję za pomoc!
Ja zamontowałbym filtry przed pompami na stronie ssącej. Filtr ma chronić pompę przed "ciałami obcymi" mogącymi ją zatrzymać.
PS. W tym przypadku to może wystarczyłby jeden na dwie pompy (mam nadzieję, że nie zostanę zlinczowany) ustawiony korkiem rewizyjnym w dół ;)
Przypuszczam, że ta pompa zainstalowana najwyżej to do CWU. Jeżeli tak, to do tej poniżej (CO) poprowadziłbym z kotła rurkę prosto, a do pompy CWU poprzez "zakręty".
Edytowane przez mariuszss
Witam koledzy.
No widać, że wykonawca najpierw robi a potem (albo i wogóle nie) myśli.
Filtry oba źle choc z róznych przyczyn - jeden jest za pompą a nie przed, a drugi nie spełnia do końca swojej roli, bo pionowo.
Poza tym te zawory odcinające wkoło nich to mają równiez obejmować pompy. No fuszerka jak się patrzy.
dla poprawnej pracy pomp filtry przed pompami, a dla ciebie mniej wydanych pieniędzy w przyszłości spowodowanych zakupem pompy
Jeżeli kierunki przepływy wody są takie jak narysowełeś na zdjęciu ( możesz to sprawdzić na korpusie pomki jest tam wytłoczona strzałka) a są narysowne poprawnie bo woda na wymienniku płynie w przeciwprądzie to obieg na mieszkanie ma filtr prawidłowo. Ochrania on i wymiennik i pompę. Na filtrze też jest strzałka z kierunkiem przepływu. Natomiat na obiegu kotła filtr ma prawidłowy kierunek ale powinien być przed pompą bo nie ochrania ani pompy ani wymiennika. Przy tej trzeciej pompie u góry też brakuje filtra.
Bardziej śmieszy mnie ten przelew ze zbiornika otwartego. PEX-16 o ile się nie myle.
Vernal, wytłumacz mi proszę, co tak strasznego stanie się gdy filtr zamontuję pionowo? "nie spełnia do końca swojej roli", czyli jakie cele ma realizować?
To wg mnie jest zwykły filtr siatkowy mający za zadanie zatrzymywać frakcje o określonej średnicy. Jaka to średnica definiowane jest przez wskaźnik liczby oczek/cm2 siatki. I tyle. Nie ma co na siłe robić z niego filtra osadnikowego, bo się do tego celu nie nadaje.
Podejrzewam, że gdy filtr jest poziomo, ukierunkowany rewizją do dołu, to dużo łatwiej osadzją się na jego "dnie" wszelkie zanieczyszczenia. Jak dla mnie to zbyt łatwo. Taki filtr trzeba czyścić częściej, bo szybko się zamula. Syfu i mikroskopijnych drobin krąży w układzie od cholery (zwłaszcza układy otwarte). Wyłapywanie ich na filtrze siatkowym jest bezcelowe, bo krzywdy pompie nie zrobią.
Takie mam zdanie i argumenty. Ciekaw jestem twoich.
Dla mnie wyznacznikiem jak filtr zamontować są tylko ograniczenia wynikające z przestrzeni w okolicach kotła. No i oczywiście nie umieszczam go za elementem, który ma chronić :D .
Edytowane przez kiminero
Cześć,
Nie od parady został tak skonstruowany, żeby się w nim dziadostwo osadzało.
Wszelkie.
Za często się osadza? :angry:
No jak się stosuje ocynki i łączy z miedzią, aluminium i stalą jak popadnie, to rzeczywiście czyścić go trzeba często.
:blink:
:blink:
Już kiedyś o tym pisałem. Najbardziej zasyfione instalacje z jakimi miałem do czynienia, to te PRL-owskie.
Kocioł - stal.
Rurarz - stal.
Kształtki - brak (gięcia + spawy).
Jak widać środowisko materiałowo jednorodne.
Wspólny mianownik instalacji z czarną mazią w układzie to połączenie z atmosferą poprzez naczynie. Tyle wydedukowałem z przebiegu mojej skromnej kariery plambera.
Syf instalacyjny to zawsze jakieś produkty utleniania. Czy się utlenia wyłącznie stal czarna, czy również ocynk, miedź i aluminium, to dla układu wsio ryba.
Niedawno ktoś zamieścił na tym forum artykuł o stosowaniu ocynku do instalacji grzewczych (również CWU). Autor prof., dr., inż czy coś, dowodził, że rura ocynk pracująca w temp pow 60 sC, utlenia się w tempie 4mm/rok. Mam mu wierzyć?
Kocioł - stal.
Rurarz - stal.
Jeszcze brakuje:
Wiek:?
No to teraz zagwozdka.
Podobno poziomy filtr za szybko się zapycha.
To na czystych instalacjach się zapycha tak szybko czy tylko na PRLowskich?
Kolego, ja nie robiłem. Zleciłem hydraulikowi bo się na tym nie znam. Jak widać on chyba tez nie. Widac ten drugi hydraulik ma rację. Dzięki za odpowiedź.! Chciałem się upewnić.
Kolego Piotr 1304,
Dokładnie tak samo sugerował mi ten drugi hydraulik. Wielkie dzięki!
Przypuszczam, że ta pompa zainstalowana najwyżej to do CWU. .
Tak dokładnie.
