pawel1983 Opublikowano 23 Października 2011 #1 Opublikowano 23 Października 2011 Witam Prosze zobaczyć czy wogóle w taki sposób można łaczyc grzejniki Grzejnki są firmy purmo panelowe Problem jest taki że grzeje tylko grzejnik nr1 (drabinka) dwa pozostałe sa lodowate. Wszystko znajduje sie na piętrze Na dole wszystkie grzejnki grzeją bardzo dobrze . Na górze prócz tych na schemacie są jeszcze 2 które grzeją tez dobrze ale sa z innego pionu. Po zakreceniu drabinki dwa pozostałe sa nadal zimne nie ma zadnej roznicy Co zrobiłem źle ? :P Cytuj
kiminero Opublikowano 23 Października 2011 #2 Opublikowano 23 Października 2011 Witam. Foto przyłączonego grzejnika by się zdało, rodzaj tego Purmo, tzn. czy ma przyłącza boczne + dolne itp. Jak daleko rozgrzewa się gałązka przyłącza zasilania tych grzejników i czy wogóle się rozgrzewa. Czy przypadkiem zawory powrotne nie są pozamykane, bo "fabrycznie" niektóre są. Jest pompa czy grawitacja? Jak są średnicowane piony i odgałęzienia? Jest możliwość pozamykać wszystko poza tymi grzejnikami i co wówczas się dzieje? Generalnie pompa powinna sobie poradzić z takim przyłączem. Jeśli wykluczysz zapowietrzenie i niedrożność to szukać trzeba regulacji przepływów. Cytuj
pawel1983 Opublikowano 23 Października 2011 Autor #3 Opublikowano 23 Października 2011 grzejniki mają przyłącze boczne tak jak na rysunku Rura rozgrzewa sie do pierwszego trójnika od drabinki (po zakręceniu drabinki rura całkowicie stygniie) Zawór powrotny jest zamontowany tylko na grzejnku nr 3 i jest ptwarty jest załozona pompa chodzi na 3 biegu wszedzie są rury 1/2 cala Cytuj
pawel1983 Opublikowano 23 Października 2011 Autor #4 Opublikowano 23 Października 2011 pozakręcałem wszystkie grzejniki i bez zmian nic sie nie polepszyło posprawdzałem tez inne grzejniki noi na pietrze grzejniki sa gorące ale spód grzejników i rury powrotne nie grzeją na parteże grzejniki tez są bardzo gorące ale u niektórych też rura powrotna jest zimna Cytuj
