pawel1983
  1. pozakręcałem wszystkie grzejniki i bez zmian nic sie nie polepszyło posprawdzałem tez inne grzejniki noi na pietrze grzejniki sa gorące ale spód grzejników i rury powrotne nie grzeją na parteże grzejniki tez są bardzo gorące ale u niektórych też rura powrotna jest zimna
  2. grzejniki mają przyłącze boczne tak jak na rysunku Rura rozgrzewa sie do pierwszego trójnika od drabinki (po zakręceniu drabinki rura całkowicie stygniie) Zawór powrotny jest zamontowany tylko na grzejnku nr 3 i jest ptwarty jest załozona pompa chodzi na 3 biegu wszedzie są rury 1/2 cala
  3. Witam Prosze zobaczyć czy wogóle w taki sposób można łaczyc grzejniki Grzejnki są firmy purmo panelowe Problem jest taki że grzeje tylko grzejnik nr1 (drabinka) dwa pozostałe sa lodowate. Wszystko znajduje sie na piętrze Na dole wszystkie grzejnki grzeją bardzo dobrze . Na górze prócz tych na schemacie są jeszcze 2 które grzeją tez dobrze ale sa z innego pionu. Po zakreceniu drabinki dwa pozostałe sa nadal zimne nie ma zadnej roznicy Co zrobiłem źle ? :P
  4. pawel1983 opublikował(a) temat w Przywitaj się
    Mam nadzieje że znajde odpowiedź na mój problem pawel
