Ocieplenie Stropu
Mam pytanie, w jaki sposób zmierzyć lub sprawdzić, ile ciepła ucieka mi z domu przez stropy? Są one co prawda już w pewien sposób ocieplone, ale nie jestem do końca przekonany o skuteczności tej metody. Chciałbym w jakiś sposób się dowiedzieć, czy warto zmienić tą izolację oraz ewentualnie, co zastosować? Wełne, styropian, a może kulki styropianowe lub piankę (natryskowo)?
Pzdr
Kuba
A jaki to strop? jak jest zbudowany? Czy to strop na nieocieplone poddasze? jak jest obecnie z ociepleniem? jaki materiał? Za mało informacji podałeś.
Strop jest typowy dla drewnianych "facjatek" - pod krokwie przybite są deski, do desek mata ze słomy, na to tynk cementowo - wapienny. Od gory na deskach leży wypełnienie z trocin wymieszanych z wapnem - ok 15cm. Ponieważ sufit nie był zbyt prosty, pod nim zbudowana jest rama z profili pod GK i zostały przykręcone do tego płyty. Teraz wreszcie sufit jakoś wygląda :)
Chciałbym jednak całość docieplić od góry - tylko czym? Najbardziej pasowały by mi ze trzy warstwy styropianu (ok 10-15cm).
Acha, nad stropem jest już tylko nieocieplony dach pokryty blachą....
Pzdr, Kuba
No to ułóż tam ze 20 - 30 cm wełny mineralnej, najlepiej w dwóch warstwach prostopadle do siebie i będzie ok.
Ze styropianem sobie daj spokój, bo nie ułożysz go szczelnie, a przez szczeliny między płytami będzie Ci ciepło uciekało jak z dziurawej beczki.
Chyba, że chcesz wsypać tam ze 30 cm warstwę kulek styropianowych, to też byłoby ok, bo one wszędzie dokładnie powłażą i wszystko wypełnią.
Gdybyś tak kładł wełnę, to zwróć uwagę, żeby nie zostawiać szpar między arkuszami.
pozdr.
Robert G.
czytałem że można zamiast wełny zastosować perlit , konkretnie to robi się wiertarka pianę perlit+cement+płyn do mycia naczyń i taką pianę zalewa się na folię między legary.
Jest to lekkie , super uszczelniające , tanie , izolujace i niepalne może warto sprubować .
http://pl.wikipedia.org/wiki/Perlit_(ska%C5%82a)
Jeżeli strych masz nieużytkowy to tylko wełna. Teraz wełna jest naprawdę tania.
Ułóz w dwóch warstwach równoległych lecz przesuniętych o ok.20cm.
Perlit jest drogi i ciągnie wodę aż miło.Aby go stosować do ociepleń musi być najpierw zaimpregnowany.
Wiem,że można to zrobić w miarę skutecznie i tanio.
Na Twoim miejscu zrobiłbym wełną,szybko,dokładnie i paraprzepuszczalnie.
Bodzio12.
A jaką wełnę polecasz? Bo z tego co się orientuje, to są różne twardości i rodzaje. Druga sprawa - folie paraprzepuszczalną dać na trociny a pod wełnę czy na wełne? i czy na koniec przykrywać czymś samą wełnę?
Pzdr, Kuba
Niektórzy polecają toprock, inni isover supermata..
Weź jakąbądź, byle miękką - do ocieplania poddaszy - jak ułożysz jej ze 30 cm i nie zostawisz mostków cieplnych, to będzie ok.
Przykrywać jej niczym nie trzeba.
pozdr
Robert G.
wybrałem Unimate Isovera 2x15cm. Cały czas się tylko zastanawiam, czy dać pod nią folię izolacyjną?
pzdr, kuba
witam tak daj folie paroizolacyjna zółta pod wełne od strony mieszkania a na góre daj jak ci weieje na tym poddaszu folie witroizolacyjna (ale to nie trzeba)
Ja bym kładł pasy wełny prostopadle do siebie w ten sposób wyeliminujesz najlepiej mostki
Nie napisałeś o tym 'powietrzu' pomiędzy płytami GK a starym sufitem - tam też warto ocieplić wełną min, tą w beli a nie w płytach(cieplejsza i lżejsza). A na wełnę folia paroprzepuszczalna, bo wilgoć w wełnie to najgorsza zaraza. Zaleta ocieplania od sufitu jest taka, że nie będziesz po tym chodził i ugniatał-zawsze pozostanie puszyste, a i lambda niezmiennie ciepłasmile.gif!
PozdrA.
Pustą przestrzeń strychu nad izolacja termiczną koniecznie zostawić wentylowaną
A czy jest sens ocieplania zarówno stropu, jak i poddasza nieużytkowego, oczywiście z zapewnieniem tam odpowiedniej wentylacji?
Przykładowo u mnie mam ułożoną grubą warstwę wełny mineralnej na stropie, ale efekt wciąż nie jest zadowalający. Może docieplenie dachu na poddaszu poprawiłoby sytuację?
nic to nie da,lepiej pogrubić warstwę na stropie
Zaleta ocieplenia poddasza to, oprócz mniejszej emisji ciepła na zewnątrz i lepszego przechowywania przedmiotów wrażliwych na zimno+wilgoć (odzież posezonowa, obuwie itp), to mniejsze wykraplanie się wilgoci w el. izolujących o porach otwartych (wełna min)! Pamiętajmy, że ocieplając najpierw podstropie, potem strop od góry (tam jestem zwolennikiem styropianu, choćby z powodów mechanicznych i odporności na zawilgocenie choćby przy nieszczelnościach w dachu, otrzymujemy 'mniej stromą i łamaną' linię rozkładu temperatur pomiędzy przegrodami, a tym samym - mniejsze skłonności do wykraplania się w nich wilgoci. Ogólna zasada ocieplania przegród poziomych i pionowych budynku:
-Od strony zimniejszej: styropian
-Od strony cieplejszej: wełna min
PozdrA.
  • 11 miesięcy temu...
Witam. Wklejam ten temat tu jako Ocieplenie stropu. Zabrałem się za ocieplenie stropu drewnianego.Wcisnąłem watę 180mm super mata, między belkami była glina z trocinami.Pojemnik 5m6 jest pełny masakra .Liczę na to że 2 stopnie w zimę pójdą do góry,bo do tej pory dobijałem do 22st,c. Jak będzie pozytywny efekt na co liczę to dam znać.
